Тойота авенсис комби '98 1.6 - няма мощност
deyan
Регистриран на: 10 Окт 2009 21:36
Мнение от deyan » 10 Окт 2009 22:33
Вече минах около 20 000 км и реших да споделя проблема който ме тормози. Не си падам състезател и затова съм си взел надежден семеем автомобил. Но проблем се появява когато все пак реша да изпревара някой който се тътри пред мен. Например ако някой пред мен кара с 70-80 км/ч. , превключвам на 3-та и натискам газта до край.... колата започва да ускорява бавно и изпреварванията са доста рискови. Нямам много опит с колите, карал съм пежо 406 комби дизел 110 коня и VW Passat комби дизел 110 коня и трябва да ви кажа че разлката е огромна. На този двигател (4A-FE) също му дават 110 коня. Не мога да разбера проблем ли имам с двигателя или тези автомобили са си такива?
Вднъж го тествах за ускорение 0-100км, празен и при лек наклон ндолу (на магистрала Тракия в посока софия, последната права отсечка преди околовръстното) даде ми 13.2 сек като на 1-ва дигнах 55км а на втора 100. На първа скорост се усеща качване на мощноста при около 3000 об/мин. и още веднъж при около 4200 оборота. (На 3-та скорост не мога да осета такова нещо). Ето и някои други особености които съм забелязал:
1. когато е студено времето забелязвам че излиза доста пара от ауспуха дори когато колата е загряла (например когато се движа нормално с 80-90 км. в огледалото мога да видя парата).
2. Забелязва се леко придърпване в интервала 1500-2000 оборота.
3. Когато е студен двигателя при потегляне, при около 1600-1800 оборота двигателя прекъсва и не може да мине тези обороти (интересното е 4е това се случва само когато вънната температура е между 8 - 15 градуса, лятото и зимата този проблем го няма).
Смених катализатора с резонансно гърне, но разлика няма...
4. При празен ход има леко колебание на оборотите в интервал 620 - 780 оборота.
Всичко това го забелязах когато взех колата и до сега няма нито подобрение нито влошаване.
Ще бъда благодарен ако някой сподели впечатления за тези автомобили и ми каже какъв би могъл да бъде проблема или просо този двигател си е доста муден...
Последно промяна от deyan на 10 Окт 2009 23:24, променено общо 1 път.
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2009 22:53
Imam syhtia dvigatel i si vyrvi mnogo dobre uskoriava syhto dobre za tozi klas dvigatel .Za oborotite 4e igraiat na prazen hod v tozi diapazon sie syhto normalno tova moje da byde ot kalpav benzin ili dori kogato vklu4ih miga4a syhto igraiat .Po otnohenieto parite otzad sie syhto nomalno kokato vremeto e studeno pri vsiaka kola e taka
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Re: Тойота авенсис комби '98 1.6 - няма мощност
Мнение от Raya » 11 Окт 2009 01:02
deyan написа: ако някой пред мен кара с 70-80 км/ч. , превключвам на 3-та и натискам газта до край.... колата започва да ускорява бавно и изпреварванията са доста рискови..
И при мен е същото със седан. На подобен въпрос ми отговориха, че не умея да карам. Затова с тази си карам кротко, като най примерен шофьор.
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 11 Окт 2009 01:26
Otidi na diagnostika na dvg v TM Auto.
Мнение от Bass_Man » 11 Окт 2009 07:06
Ами кога за последно са менявани консумативите по запалителната , горивната и газоразпределителната система ? От там трябва да започнеш за да се посъживи колата .
Raya
Мнение от Raya » 11 Окт 2009 08:50
Bass_Man написа:Ами кога за последно са менявани консумативите по запалителната , горивната и газоразпределителната система ? От там трябва да започнеш за да се посъживи колата .
:thumbsup:
А аз се чудя защо миналата година колата добре вървеше, а тази не иска. От 2.5г, освен накладки и масло скорости, нищо не е сменяно.
deyan
Мнение от deyan » 11 Окт 2009 09:38
освен свещи и въздушен филтер какаво друго трябва да смена?
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 11 Окт 2009 10:10
Горивен филтър.
Като ти свалиха катализатора - в какво състояние беше вътре питата?
xtreme
Мнение от xtreme » 11 Окт 2009 10:10
Може би има някакви проблеми по запалителната система, но иначе като вървеж , май толкова си върви. Също така искам да вметна ,че ти сравняваш колата с турбо дизели, където тягата е много по-различна. Все пак на тойотата и дават 12 секунди от 0-100 Заводски, като е нова :)
deyan
Мнение от deyan » 11 Окт 2009 21:38
преди да свяла катоализатора, когато я настъпвах започваше да мирише на изгоряло, сега катилазатора си е още в мен, не ми се струва да е запушен защото като погледна към лампата се вижда от другата страна светлината, но пък го свалих защото на прегледа като ми мереха газовете, онзи нищо не можа да премери, карашеме да вдигам оборотите до 4000 - 5000 и нищо не отчиташе и всъщност той ми каза че ми е запушен... Сега го разгледах по-добре и от хилядите малки квадратчета само 5 са запушени...
max-2
Мнение от max-2 » 12 Окт 2009 09:43
Как можа да махнеш здрав катализатор, тоя "спецоалист" е за трепане дето ти е казал че е запушен. mad.gif
TONOV
Регистриран на: 28 Сеп 2009 21:24
Мнение от TONOV » 12 Окт 2009 22:29
Според мен е некачествен бензин и /или запушен горивен филтър. На бензиновата помпа, която се намира в резервоара под задната седалка също има едно входящо чорапче, което се затлачва! Моята си рови асфалта и се държи, мисля нормално за 110-те си коня. Е смених бензинова помпа заради некачествен бензин и от тогава само най-доброто!
Мнение от Bass_Man » 17 Окт 2009 01:26
deyan написа:освен свещи и въздушен филтер какаво друго трябва да смена?
Ами ако имаш палец и капачка , кабели , ангренажен ремък , горивен филтър и тн. неща каквито имаш , като консумативи .
TihomirDimitrov
Регистриран на: 18 Окт 2009 14:07
Местоположение: Varna
Мнение от TihomirDimitrov » 16 Ное 2009 21:47
Здравейте, колеги .. аз съм собственик на тоуота карина е 4а-fe 115hp и насам от около половин година имам същия проблем.. водил съм я на диагностика и нямаше никакви грешки сменям си редовно всички консумативи.
От скоро даже ми прави впечатление, че ако искам да тръгна рязко не превърта и гуми а преди си спомням че просто си давам рязко гас и колкото си иска smile.gif почнаха да ми минават мисли през главата че може да няма компресиа ходих мериха ми компресиа 11.5 сичко точно грам масло не ми пипа ... скоро се серих може ли да са ми запушени гарнетата гледам на тях си пише тоуота изглежда са оригиналните.
martod
Мнение от martod » 17 Ное 2009 08:27
deyan написа: Например ако някой пред мен кара с 70-80 км/ч. , превключвам на 3-та и натискам газта до край.... колата започва да ускорява бавно и изпреварванията са доста рискови. Нямам много опит с колите, карал съм пежо 406 комби дизел 110 коня и VW Passat комби дизел 110 коня и трябва да ви кажа че разлката е огромна. На този двигател (4A-FE) също му дават 110 коня. Не мога да разбера проблем ли имам с двигателя или тези автомобили са си такива?
Много лоша база за сравнения имаш и за това ти се струва, че тази кола не върви, а истината е че другите две с които сравняваш, вървят много повече...
Особено при примера който си дал, на доускорение (Басман твърди че няма такова животно tongue.gif ) дизелите са много по добри, понеже имат много по голям въртящ момент...
Има такава тема от 15-16 страници ohmy.gif , прочети я и всичко ще ти се изясни... :thumbsup:
За да имаш същият вървеж, като Пасата и Пежото, ти трябва бензинова кола с мощност от порядъка на 130-140 коня...
Така че си карай колата и не я рови много, да не вземе да се размирише на края...
