TОЙОТА СЕЛИКА МИСТЕРИЯ
ЗДРАВЕЙТЕ . КАРАМ СЕЛИКА 1.6 16 93 ГОД И СЛЕД СМЯНА НА ЛЯВО КАРЕ КОЛАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ ЗАВИВА НАЛЯВО ХОДИХ НА 5СТЕНДА И В 6 СЕРВИЗА И НИКОЙ НЕ УСПЯ ДА Я ДИАГНОСТИЦИРА
Re: TОЙОТА СЕЛИКА МИСТЕРИЯ
predpolagam ili sa zabravili da slozat prustena koito sluzi za spirachka na kareto, ili ne e hvalan, i sega i ma svobodno dvizenie mezdu kareto i glavinata i ostta na poluoskata!bassmania написа:ЗДРАВЕЙТЕ . КАРАМ СЕЛИКА 1.6 16 93 ГОД И СЛЕД СМЯНА НА ЛЯВО КАРЕ КОЛАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ ЗАВИВА НАЛЯВО ХОДИХ НА 5СТЕНДА И В 6 СЕРВИЗА И НИКОЙ НЕ УСПЯ ДА Я ДИАГНОСТИЦИРА
ako e taka, sritai maistora, shtottova e opasno!
Каре
На твое място бих проверил карето ВЕДНАГА - да не изпадне целия носач - ЕЙ! Пънкара е прав - присъединявам се към неговите предположения и ДОБАВЯМ още едно - не са ти сложили каквото трябва каре! Може да е с по-дълга опашка (обратно на това което предполага Пънкара) и да бута целият носач настарни, като подадеш газ, ако е така в някой завой може.....не ми се мисли какво може да стане!
Ако се движиш нормално по права лния, усещаш ли колата да "бяга" в някоя посока?
УСПЕХ
УСПЕХ
Гост
Re: Каре
ПРОВЕРИХМЕ И ДВАТА ЖОКЕРА НО УВИ .НЕ Е ТАМ ПРИЧИНАТА .БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА. КОГАТО ПРЕМИНА НА СВОБОДНА ПРЕДАВКА СПИРА ДА ДЪРПА ВОЛАНА НА ЛЯВО.УТРЕ ЩЕ СЕ НАСОЧИМ КЪМПРОВЕРКА НА ПРУЖИНИТЕ НА АМОРТЕСЬОРА ДАЛИ НЕ СА РАЗМЕНЕНИ ЗАЩОТО ЗАЕДНО СЪС СМЯНАТА НА ЛЯВО КАРЕ СМЕНИХМЕ И ДВАТА ПЪЛНИТЕЛЯ НА АМОРТЕСЬОРИТЕ .УСТАНОВИХМЕ И .ЧЕ ЛЕВИЯТ НОСАЧ ИМА ИЗМЕНЕНИЕ ВЪВ ВИСОЧИНАТА. КОЛАТА БЕШЕ НАПЪЛНО ЗДРАВА НЕ ТРЯБВАШЕ ИЗОБЩО ДА ПРАВЯ НЕЩО ПО НЕЯ .ЧАО МОМЧЕТАReptile написа:На твое място бих проверил карето ВЕДНАГА - да не изпадне целия носач - ЕЙ! Пънкара е прав - присъединявам се към неговите предположения и ДОБАВЯМ още едно - не са ти сложили каквото трябва каре! Може да е с по-дълга опашка (обратно на това което предполага Пънкара) и да бута целият носач настарни, като подадеш газ, ако е така в някой завой може.....не ми се мисли какво може да стане!
УСПЕХ
Гост
Re: Каре
ОПРАВИХ КОЛАТА .НИКОГА НЕ КУПУВАЙТЕ ПЪЛНИТЕЛИ ЗА АМОРТЕСЬОРИ МЕНТЕ НА МЕН МИ ИЗЛЕЗЕ 600ЛВ И 20 ДНИ ЗАГУБА НА ВРЕМЕ ЗА ДА СИ ОПРАВЯ ПАК КОЛАТА.ЧАОAnonymous написа:ПРОВЕРИХМЕ И ДВАТА ЖОКЕРА НО УВИ .НЕ Е ТАМ ПРИЧИНАТА .БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА. КОГАТО ПРЕМИНА НА СВОБОДНА ПРЕДАВКА СПИРА ДА ДЪРПА ВОЛАНА НА ЛЯВО.УТРЕ ЩЕ СЕ НАСОЧИМ КЪМПРОВЕРКА НА ПРУЖИНИТЕ НА АМОРТЕСЬОРА ДАЛИ НЕ СА РАЗМЕНЕНИ ЗАЩОТО ЗАЕДНО СЪС СМЯНАТА НА ЛЯВО КАРЕ СМЕНИХМЕ И ДВАТА ПЪЛНИТЕЛЯ НА АМОРТЕСЬОРИТЕ .УСТАНОВИХМЕ И .ЧЕ ЛЕВИЯТ НОСАЧ ИМА ИЗМЕНЕНИЕ ВЪВ ВИСОЧИНАТА. КОЛАТА БЕШЕ НАПЪЛНО ЗДРАВА НЕ ТРЯБВАШЕ ИЗОБЩО ДА ПРАВЯ НЕЩО ПО НЕЯ .ЧАО МОМЧЕТАReptile написа:На твое място бих проверил карето ВЕДНАГА - да не изпадне целия носач - ЕЙ! Пънкара е прав - присъединявам се към неговите предположения и ДОБАВЯМ още едно - не са ти сложили каквото трябва каре! Може да е с по-дълга опашка (обратно на това което предполага Пънкара) и да бута целият носач настарни, като подадеш газ, ако е така в някой завой може.....не ми се мисли какво може да стане!
УСПЕХ
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
