Трудно пали при студен двигател
стоян21
Регистриран на: 29 Сеп 2009 09:50
Мнение от стоян21 » 07 Окт 2009 15:22
Карина Е - трудно пали когато е студена
martod
Мнение от martod » 07 Окт 2009 15:27
И ако има, да кажеш какъв е, няма да е зле...
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 07 Окт 2009 22:45
ако е бензин - датчика за температура (този който казва на ECU-то каква е темп. на двигателя)
Мнение от Bass_Man » 08 Окт 2009 22:53
Мотора за празен ход също така .
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 09 Окт 2009 08:21
Ако е дизел не се притеснявай карай си я така.Моята имаше същия проблем при студен двигател пали след 3-4 завъртания ,а при топъл на момента не се чува даже въртене.Сменях какво ли не няма промяна.Така че ако не ти се занимава с глупости карай си я така.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
