Problem s Rav4
injectiona
Регистриран на: 22 Яну 2009 11:27
Problem s Rav4
Мнение от injectiona » 19 Сеп 2009 09:23
Zdraveite fenove na Toyota,imam problem s moqta Rav4-ka kupih q predi 6-7 meseca,no ot skoro vze da mi pravi nomera.Dizelova e 2002g.Problema mi e sledniq kakto si karam izvan grada na postoqnna gas i kato se naloji da uskorq,kolata ne pomradva,minavam na po-malka predavka,no prosto tq si varvi sas sa6toto tempo,sqka6 glahne i ne varvi.Tova se slu4va kakto na golqma skorost - 130km taka i na 50km.Kazaha mi da smenq filtrite i smenih vsi4ko maslo,maslen filtar,goriven,no vse taq.Ina4e po kolata vsi4ko e beton,redovno q preglejdam po servizite mahovika mi se s4upi predi 2 meseca smenih i nego.Nqmam drugi problemi po djipa,molq nqkoi,ako e imal podoben problem da pomogne.Blagodarq vi predvaritelno.
shark
Регистриран на: 29 Юли 2008 19:03
Мнение от shark » 19 Сеп 2009 12:34
само да те помоля да пишеш на кирилица,че с латиницата се изкьоравих докато го прочета.
незнам дали ще ти е от полза,но има подобни теми от форума на BMW.
там има подобен проблем и причината за това е дебитомера.
може би и при теб е така.
успех!
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 26 Сеп 2009 21:50
не отчита ли грешка на тестера в тойота,би трябвало първо да идеш при тях.
потърси инфо за двата цветни вентила във горивната помпа,дадох даже link със снимки как се сменят,но не знам точно в коя тема беше.още нещо,тоя модел май има филтър в резервара,сменил ли си го?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
injectiona
Мнение от injectiona » 27 Сеп 2009 10:26
Ами не съм ходил още в Тойота не съм сменял тези филтри,за които казваш.Другата седмица може би ще отида и ще видим какво ще излезе.
Daria
Регистриран на: 16 Окт 2009 13:37
Мнение от Daria » 18 Окт 2009 14:38
Здрасти, аз имам същият проблем! моята равка е 2003.махнах катализатора сменил съм всички филтри,ходих в супер дизел на околвръстното там момчетата ми сложиха нов дебитомер пробвах я,същата работа понеже не разбирам се усамних в спирачките и смених всичко от маркучи до накладкия (т.е. маркучи,буталцата на цилиндърчетата,ремонт на спирачни апарати,двата комплекта пластини за накладките),преди два месеца я карах на диагностика в ТОYОТА BURGAS казаха всичко е супер.консултирах се едно момче, което не познавам,чрез моя майстор със същият проблем.Той каза,че е потенциометъра на педала на газта,и че в тойота са смотаняци.При мен има и друг проблем аксиалния лагер на съединителят ми шуми.Като отида в тойота след няколко седмици ще пиша.
injectiona
Мнение от injectiona » 18 Окт 2009 17:47
Кво да ти кажа братле,никой още не може да открие от какво е.При мен обаче от известно време този проблем отшумя и аз незнам как така от самосебеси.Един ден като проверявах нивото на маслото на мотора и го забарсваш от праха и натисках една камара букси дето са отгоре и да ти кажа от тогава вече колата не ми е заглъхвала.Може би не е давала хубав контакт някоя букса,незнам обаче дано да не се появи пак,щото...
Daria
Мнение от Daria » 18 Окт 2009 19:27
injectiona написа:Кво да ти кажа братле,никой още не може да открие от какво е.При мен обаче от известно време този проблем отшумя и аз незнам как така от самосебеси.Един ден като проверявах нивото на маслото на мотора и го забарсваш от праха и натисках една камара букси дето са отгоре и да ти кажа от тогава вече колата не ми е заглъхвала.Може би не е давала хубав контакт някоя букса,незнам обаче дано да не се появи пак,щото...
zdrasti,kolko pari vze mahovika i otkade?i az triabva mai da go smeniavam sas saedinitelia.
injectiona
Мнение от injectiona » 19 Окт 2009 11:25
Ами от Тойота Пазарджик го взех 1500лв. марката беше Aisin или нещо такова,иначе оригинален на Тойота е два пъти по-скъп.
Daria
Мнение от Daria » 19 Окт 2009 21:00
injectiona написа:Ами от Тойота Пазарджик го взех 1500лв. марката беше Aisin или нещо такова,иначе оригинален на Тойота е два пъти по-скъп.
Blagodaria za informaciata
LEXUS
Мнение от LEXUS » 20 Окт 2009 00:08
Спокойно , Aisin са оригинални части за заводско вграждане в много модели на Тойота. Тойота дори имат участие в Айсин.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
