странно чукане отпред.Корола2.0д(Е11)
Колеги,имал ли е някой този проблем?При преминаване на множество неравности,най-вече по паваж се чува тропане на предно дясно колело.При преминаване на единични неравности,като спящи полицаи няма никакво тропане.Какво може да е:биалетка,шарнир,накрайник или амортесьор?Благодаря предварително!
Колата и жената си оправям САМ.За второто не съм сигурен.
