проблемен ремък
gushkata
Регистриран на: 22 Фев 2009 09:18
Местоположение: софия
проблемен ремък
Мнение от gushkata » 12 Сеп 2009 12:08
Бих искал да поставя във форума следното питане.Става въпрос за Тойота Авенсис 99г. 2,0 ТД.От няколко месеца когато е студена колата за няколко секунди се получава едно свистене което полека изчезва.С времето продължителността на свистенето се увеличава.Става въпрос явно за пистовия ремък на хидравликата и т.н.Питането ми е дали да сменям ремъка или да го обтягам,и има ли друга възможност за появата на свистенето.
proscrip
Мнение от proscrip » 12 Сеп 2009 12:58
Зимата ще свисти повече и по-дълго време biggrin.gif . Няма от сега да му се ядосваш...
CECO
Регистриран на: 04 Апр 2007 13:09
проблемен ремък
Мнение от CECO » 12 Сеп 2009 14:13
мини през някой сервиз да го погледнат може да се е разхлабил ще го натегнат малко и си ок :thumbsup: като изключваме да не е заминал някой от поддържащите го елементи
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 1999 & TOYOTA COROLLA E12 1.4 2005
Petar
Мнение от Petar » 14 Сеп 2009 11:28
I pri men go ima tozi problem pri paliane na studeno za oklo 2-3 sekundi . Ama az karam taka ve4e 1 godina i problemi niamam.
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 24 Сеп 2009 23:31
И аз забелязах този звук при мен на скоро. Също така го чух и на един друг пловдивски авенсис. Преди няколко дни по край ангренажния смених и пистовия ремък, защото беше напукан. От тогава не съм се заслушвал дали този звук го има все още или не. Утре ще му обърна внимание и ще пиша.
Мнение от Bass_Man » 25 Сеп 2009 03:54
Ако можеш да натягаш още нятагай ако не сменявай .
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 25 Сеп 2009 08:57
Ако обаче се пренатегне ремъка, може да "замине" някой лагер на ролка. Не е хубаво и да е много натегнат.
Lexus RX400h, 2008г
CuMo
Ангренажен ремък - Тойота Карина 1996
Мнение от CuMo » 25 Сеп 2009 11:13
Така и така си говорите за ремъци, за да не пускам нова тема, питам тук.
Знае ли някой къде в Пловдив могат да ми сменят ангренажния ремък на Тойота Карина 1996г. 1.6 16V 4AFE ?
Искам да го направи, някой който го е правил и преди :)
Ремък и обтяжна ролка съм си купил, така че ми трябва само някой кадърен с опит.
Повтарям, става дума за Пловдив.
Благодаря предварително!
martod
Re: Ангренажен ремък - Тойота Карина 1996
Мнение от martod » 26 Сеп 2009 08:15
CuMo написа: Знае ли някой къде в Пловдив могат да ми сменят ангренажния ремък на Тойота Карина 1996г. 1.6 16V 4AFE ?
Аз знам един cool.gif , ама е на 15-16 км. от Пловдив...
freeman
Мнение от freeman » 26 Сеп 2009 17:45
freeman написа:И аз забелязах този звук при мен на скоро. Също така го чух и на един друг пловдивски авенсис. Преди няколко дни по край ангренажния смених и пистовия ремък, защото беше напукан. От тогава не съм се заслушвал дали този звук го има все още или не. Утре ще му обърна внимание и ще пиша.
Като се смени ремъка всички шумове изчезнаха !
zaharyg
Регистриран на: 16 Окт 2012 11:02
Re: проблемен ремък
Мнение от zaharyg » 19 Окт 2012 11:14
Колеги въпроса ми е за Тойота Корола Версо 2.2 D4D 2007, относно пистовия ремък - има ли обтегач и колко трябва да е натегнат, в спряло положение има около 1,5 см. луфт.
martod
Re: проблемен ремък
Мнение от martod » 19 Окт 2012 15:44
zaharyg написа:Колеги въпроса ми е за Тойота Корола Версо 2.2 D4D 2007, относно пистовия ремък - има ли обтегач и колко трябва да е натегнат, в спряло положение има около 1,5 см. луфт.
Има обтегач и ремъка трябва да ти е постоянно изпънат ..
Виж да не са ти сложили по голям ремък и за това да стои хлабав ..
zaharyg
Re: проблемен ремък
Мнение от zaharyg » 19 Окт 2012 15:58
С оригиналния ремък си е колата, забравих да спомена че луфт има когато го натисна с пръст, иначе седи изпънат.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
