Питане за центровка на 7A-FE, и предварение за LPG
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 09 Авг 2009 13:52
Здравейте :)
наскоро си купих Тойота Карина /комби/ 1,8i '96г. с гаова уредба (обикновенна). Досега съм карал само автомобили с марка VW, и като всичко ново и непознато имам няколко въпроса.
Първо изкам да попитам какви са номиналните обороти на празен ход на този мотор , с който той трябва да работи когато е добре загрял??Защото ми прави впечатление, че доста варират в диапазона от около 500 до 900.
И другото което изкам да попитам е - колко градуса е заводската настройка на запалването на този модел двигател?? и евентуално съм замислил да и взема един аванс коректор (ТАП) и да вкарам допълнително предварение при работа на газ, но някой може ли да сподели опит какво трябва да е предварението при работа на газ??
Мнение от Bass_Man » 09 Авг 2009 15:41
Базовото предварение трябва да ти е около 10 градуса .
Оборотите точно на тази не ги знам колко трябва да са но обикновенно са около 800 .
Ето ти малко инфо относно аванса :
http://www.acl.com.au/web/acl00056.nsf/ ... enDocument
mafiota
Мнение от mafiota » 09 Авг 2009 19:00
Bass_Man написа:Базовото предварение трябва да ти е около 10 градуса .
даа, благодаря колега,
а как се коригира центровката?? - предполагам със стробоскоп, и компа трябва да се вквра в някакъв сервизен режим..., но въпросът ми е по-скоро делкото ли се върти за да се настрой центровката.
А иначе съм се свързал с едно момче - Румен за аванс коректор, който ми каза че е слагал на тойота с такъв мотор. Остава само да го поръчам и да видим ще има ли някакъв ефект wink.gif
Мнение от Bass_Man » 09 Авг 2009 21:20
Специално на твоя мотор нямам идея как се прави . Трябва да си дръпнеш някакво мануалче .
Иначе аванса при мен се прави със стробоскоп , като се дават две крачета на късо и се върти основата на , която са ми датчиците , която е зацепена отстрани на единия разпределителен вал . Предполагам , че и при теб ще е нещо подобно .
horeishio
Re: Питане за центровка на 7A-FE, и предварение за LPG
Мнение от horeishio » 09 Авг 2009 22:06
mafiota написа: ..... някой може ли да сподели опит какво трябва да е предварението при работа на газ??
Предварението, както каза колегата е 10 градуса. Така е по каталог, с възможен толеранс до +- 2 градуса. Но за газта е добре да се направи на допустимите 12 градуса. Моята е регулирана така.
Toyota Sequoia Platinum 2014
Мнение от Bass_Man » 09 Авг 2009 22:08
Той лесно може да го мръдне базовото ама на високите трябва да го върне . За това си е най-добре с процесорче нещо да се регулира .
ceko26
Мнение от ceko26 » 10 Авг 2009 12:47
Последно промяна от ceko26 на 10 Авг 2009 12:49, променено общо 1 път.
Авенсис 3S-FE
ceko26
Мнение от ceko26 » 10 Авг 2009 12:48
Аз съм с Авенсис 3SFE. Нямам делко, а съм си мислил от много време да си поиграя с аванса.Къде да ги търся тия датчици?
Авенсис 3S-FE
Мнение от Bass_Man » 10 Авг 2009 15:07
Мануал нямаш ли ?
mafiota
Мнение от mafiota » 10 Авг 2009 20:00
horeishio написа:
10 базови + 12 аванс ?? така ли
всъщност съм поръчал вече ТАП-а, но момчето ще се върне от морето към края на месеца, та ще видим дали ще има ефект. Но се чудя с вкарване на предварение дали малко ще се вдигнат оборотите на газ, защото сега ми се струва че са доста ниски mellow.gif
Мнение от Bass_Man » 10 Авг 2009 20:03
Гледай табличката .
ceko26
Мнение от ceko26 » 10 Авг 2009 20:04
Нямам толкова технически мануал.
Авенсис 3S-FE
Мнение от Bass_Man » 10 Авг 2009 20:05
ceko26 написа:Нямам толкова технически мануал.
Еми свали си де :whistle: .
mafiota
Мнение от mafiota » 10 Авг 2009 20:32
Bass_Man написа:Гледай табличката .
коя табличка ??
Мнение от Bass_Man » 10 Авг 2009 21:32
Bass_Man написа: Ето ти малко инфо относно аванса :
