Страница 1 от 1
ДАЙТЕ ИДЕЯ!Не ми работи вентилатора на радиатора.Celica'92
Публикувано на: 07 Авг 2009 19:08
от notarius
Директно включих вентилатора към акумулатора - РАБОТИ!!!
Къде може да е проблема?
Re: ДАЙТЕ ИДЕЯ!Не ми работи вентилатора на радиатора.Celica'
Публикувано на: 07 Авг 2009 19:32
от Troshko
notarius написа:Директно включих вентилатора към акумулатора - РАБОТИ!!!
Бушон ,реле примерно ...........
Публикувано на: 07 Авг 2009 19:36
от notarius
бушоните са наред проверих. Релето къде да го търся?
/[/quote]
Бушон ,реле примерно ...........[/quote]
Публикувано на: 07 Авг 2009 20:10
от djofi_m
ми той не е направен по принцип да работи постоянно, а над определена температура. просто казано единият захранващ кабел минава през датчик, който го включва, когато колата почне да вдига температура. варианта е да е заминал този датчик познава се по това, че колата почва да згрява а вентилатора не върти и при положение, че при директно захранване вентилатора работи.
Публикувано на: 07 Авг 2009 23:07
от notarius
И аз в него се съмнявах пържоначално но си помислих че щом работи стрелката на температурата значи не е от него но може би се лъжа.
Публикувано на: 07 Авг 2009 23:11
от nikolov22
notarius написа:И аз в него се съмнявах пържоначално но си помислих че щом работи стрелката на температурата значи не е от него но може би се лъжа.
има едно завито на радиатора там търси
Публикувано на: 07 Авг 2009 23:22
от martod
Лъжеш се ... Термо датчика, за включване на перката, няма нищо общо, със стрелката за температура...
Публикувано на: 07 Авг 2009 23:55
от notarius
nikolov22 написа:notarius написа:И аз в него се съмнявах пържоначално но си помислих че щом работи стрелката на температурата значи не е от него но може би се лъжа.
май не е на радиатора а на главата защото там видях 3 датчика. но утре ще огледам по-подробно целия радиатор.
Публикувано на: 08 Авг 2009 08:43
от martod
notarius написа:
Може и на главата да е ..
При някои автомобили, го монтират на радиатора, при други на главата...
Щом си видял 3 датчика на главата, значи е там..
Единият ти е за стрелката на температурата, другият е термо-сензор за ЕКУ-то, а третият трябва да е за вентилатора...
Публикувано на: 08 Авг 2009 20:49
от notarius
ОК. Благодаря за инфото martod.
