ДАЙТЕ ИДЕЯ!Не ми работи вентилатора на радиатора.Celica'92
notarius
Регистриран на: 31 Юли 2009 20:45
Мнение от notarius » 07 Авг 2009 19:08
Директно включих вентилатора към акумулатора - РАБОТИ!!!
Къде може да е проблема?
Re: ДАЙТЕ ИДЕЯ!Не ми работи вентилатора на радиатора.Celica'
Мнение от Troshko » 07 Авг 2009 19:32
notarius написа:Директно включих вентилатора към акумулатора - РАБОТИ!!!
Бушон ,реле примерно ...........
notarius
Мнение от notarius » 07 Авг 2009 19:36
бушоните са наред проверих. Релето къде да го търся?
/[/quote]
Бушон ,реле примерно ...........[/quote]
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 07 Авг 2009 20:10
ми той не е направен по принцип да работи постоянно, а над определена температура. просто казано единият захранващ кабел минава през датчик, който го включва, когато колата почне да вдига температура. варианта е да е заминал този датчик познава се по това, че колата почва да згрява а вентилатора не върти и при положение, че при директно захранване вентилатора работи.
АVENSIS 2.0TD-комби
notarius
Мнение от notarius » 07 Авг 2009 23:07
И аз в него се съмнявах пържоначално но си помислих че щом работи стрелката на температурата значи не е от него но може би се лъжа.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 07 Авг 2009 23:11
notarius написа:И аз в него се съмнявах пържоначално но си помислих че щом работи стрелката на температурата значи не е от него но може би се лъжа.
има едно завито на радиатора там търси
martod
Мнение от martod » 07 Авг 2009 23:22
Лъжеш се ... Термо датчика, за включване на перката, няма нищо общо, със стрелката за температура...
notarius
Мнение от notarius » 07 Авг 2009 23:55
nikolov22 написа:
май не е на радиатора а на главата защото там видях 3 датчика. но утре ще огледам по-подробно целия радиатор.
martod
Мнение от martod » 08 Авг 2009 08:43
notarius написа: май не е на радиатора а на главата защото там видях 3 датчика. но утре ще огледам по-подробно целия радиатор.
Може и на главата да е .. :thumbsup:
При някои автомобили, го монтират на радиатора, при други на главата...
Щом си видял 3 датчика на главата, значи е там..
Единият ти е за стрелката на температурата, другият е термо-сензор за ЕКУ-то, а третият трябва да е за вентилатора...
notarius
Мнение от notarius » 08 Авг 2009 20:49
ОК. Благодаря за инфото martod.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 8 госта
