ПРОБЛЕМ С АЛАРМАТА
ПРОБЛЕМ С АЛАРМАТА
Здравейте! От скоро съм собстеник на Авенсис 1998г. двигател 4А-FE. Преди няколко дни акумулатора ми падна тотално и от тогава алармата не работи. Ходих при едни майстори които ми обясниха че при слабо напрежение в акумулатора информацията в процесора на алармата се заличавала и единственният вариант е нова. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно . Предварително благодаря!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Моя съвет е да си смениш майстора. Не съм бил свидетел на такова нещо досега. Имах един опел, който седя близо госина без акумулатор и вече две години, откакто се кара няма проблеми. След това едно уно седя 6 месеца по подобен начин и сега си работи без проблеми алармата.
П. С. Кое и какво не и работи на алармата ти?
Ако си от София мога да ти дам един адрес, където съм ходил и съм доволен. На опела нещо се беше прецакала и си мислех, че трябва да я сменям преди 6 години. Отидох там и ми казаха, че просто трябва да се ресетне и го направиха и до ден днешен си работи нормално.
- Благодарил/а: 525 пъти
Голяма част от алармите, които съм ползвал си забравяха кода при изключване на акумулатора.
Просто при включване на акумулатора, трябваше в първите няколко секунди да се натисне бутона на алармата, за да се разберат с управляващия блок.
Пробвай така: изключваш акумулатора за 2-3 минути (първият път можеш да пробваш и по-кратко време - няколко секунди).
Включваш акумулатора и веднага започваш да натискаш няколко пъти копчето за заключване/отключване. Би трябвало алармата да 'изписка'...
Ако не стане от първия път, пробвай да си затворил всички врати (включително да си натиснал и бутона на капака ако имаш такъв).
