Клаксонът ми спря да свири...
alex_varna
Мнение от alex_varna » 29 Юли 2009 00:09
Преди няколко дни замря нещо.. какво може да се е повредило?
Ex:
Мнение от Bass_Man » 29 Юли 2009 00:15
Предпазител ?
alex_varna
Мнение от alex_varna » 29 Юли 2009 00:49
Проверих го и е здрав даже го подмених с чисто нов и пак опитах , но пак нищо... mad.gif
Ex:
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 29 Юли 2009 08:33
в кутията с релетата под предния капак имаш реле и за клаксона провери го при натискане на клаксона дали прещраква
Petar
Мнение от Petar » 29 Юли 2009 09:45
Proveri syhto taka dane e prekysnato niakoi kabel4e otpred kydeto e klaksona.
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 29 Юли 2009 12:32
при мен се беше скъсало кабелчето вътре в кормилото под еърбега, само внимавай докато го отваряш да не надуеш балона tongue.gif, преди това може да провериш дали не се е прецакала самата свирка, като директоно я захраниш от акумулатора. :thumbsup:
АVENSIS 2.0TD-комби
Мнение от Bass_Man » 30 Юли 2009 00:35
Чекни с едно уредче дали има ток на свирката , като натискаш . И би трябвало да ти стане ясно къде е проблема .
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 30 Юли 2009 01:55
Сигурно проблема ще е в пластината на кормилото.По принцип на клаксона има постоянен плюс а на кормилото се прекъсва масата така,че виш на бутона
Avensis 1.6vvt-i
DoRk
Регистриран на: 01 Авг 2007 20:24
Местоположение: Varna
Мнение от DoRk » 30 Юли 2009 11:14
Аз имах подобен проблем, отидох да ми оправят алармата и там им казах.... замерваха ли ко прайха, на края се оказа бушончето, смениха го и ГО ГО ГО. Можеш и ти да отидеш там да питаш е така....
alex_varna
Мнение от alex_varna » 02 Авг 2009 20:28
Днес проверих и релето , което се намира в кутията с бушоните , но и то е ОК. Тези дни ще опитам както е написал колегата да захраня свирките с ток от акумулатора директно.... но и ако това стане значи веоятно повредата ще е във волана. Някой разглобявал ли е волан и как става това ..за да не ми гръмне възглавницата в лицето tongue.gif
Ex:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 02 Авг 2009 21:53
просто преди да почнеш откачи масата на акумулатора и изчакай 2 минути.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
alex_varna
Мнение от alex_varna » 04 Авг 2009 08:14
Как точно се разглобява волана? Има ли някаква схема.. защото съм такъв майстор , че от 1вия път мога да го прецакам tongue.gif Средната част , която е над клаксона издърпва ли се или> Отстрани на волана видях че има винтове.
Ex:
alex_varna
Мнение от alex_varna » 04 Авг 2009 23:32
Днес направихме проверка с 1 приятел и установихме, че до релето стига ток. Но като се опитахме да замерим от клемата която стига до тромбата нямаше ток.
Ex:
Мнение от slowtraveler » 05 Авг 2009 10:30
Зависи коя клема сте гледали....
Релето щрака ли или поне променя ли се напрежението на управляващата намотка при натискане на волана?
Ако не щрака и не му се променя напрежението на управляващата намотка, то нещата пак се въртят около контакта на волана...
alex_varna
Мнение от alex_varna » 05 Авг 2009 18:13
Проблемът е отстранен biggrin.gif Прекъсната жичка във волана , кояро вече е била запоявана 1 път.. явно предния собственик в Италия често е подсвирквал на бамбините biggrin.gif tongue.gif
Ex:
