Съвет - Бучене на двигателя Авенсис D -4D 2.0 116 hp
Lamdon
Регистриран на: 10 Юли 2009 17:50
Мнение от Lamdon » 12 Юли 2009 21:24
Здравейте колеги,
скоро си купих Авенсис 2.0 D-4D 116 hp 2005 година и да си кажа честно - колата ме разочарова. Това което ми прави най силно впечатление е шума в купето. Не знам дали при всички е така, но при мен след вдигане на около 100 км и в областта на 2000 - 2300 оборота се чува едно бучене в двигателя, което може да се оприличи на - когато се спскате по стръмен склон и без да подавате газ сте на по ниска предавка. Някой имал ли е подобен проблем? Дайте съвет моля Ви?
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 12 Юли 2009 22:16
Имам същият двигател и кола, от 2000 до 3000 оборота двигателя почти не се чува, до 130 км/ч не се чува изобщо. Но не знам какво бучи в твоят.
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
Мнение от Kiki » 12 Юли 2009 22:27
В какво състояние е купето? Прегледа ли за удаи по него?
Обикновено такива шумове се чуват, когато е нарушено уплътнението на купето вследствие на удар.
Lamdon
Мнение от Lamdon » 12 Юли 2009 23:04
Няма признаци за удар или нещо такова. Мога да я закарам на сервиз в ТМ Ауто да ми сменят уплътненията, но не знам дали това ще помогне..
Petar
Мнение от Petar » 12 Юли 2009 23:23
Po princip Avensisa e mnogo bezhumna kola.Karam Avensis 1 i sym se vozil i v Avensis 2 i dvete koli sa izklu4itelno obezhumeni do 100 km/h trudno mojeh da usetih huma na dvigatelia tova stava vypros za benzinovite dvigateli za dizelite neznam
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 13 Юли 2009 10:01
Провери кутията на въздушния филтър дали е уплътнена добре, или някой от маркучите към нея може да се е извадил.
Lamdon
Мнение от Lamdon » 13 Юли 2009 12:35
Имаш предвид филтъра който е под Жабката ли? Ще го проверя, но не мисля че се чува от него. Някой може ли да ми каже какво да им кажа да тестват точно в ТМ Ауто?
Мнение от Uncle Dido » 13 Юли 2009 12:55
Имам предвид въздушния филтър, или по- скоро кутията му. Не говоря за филтъра на купето.
Lamdon
Мнение от Lamdon » 13 Юли 2009 13:06
Разбрах. Още довечера е го проверя. Интересното е, че този шум го няма до към 60-80 км. и се появява след това.
Мнение от Kiki » 13 Юли 2009 21:53
Имах едни гуми "Континентал", които вдигаха подобен шум.
Като ги смених всичко утихна.
Ако имаш възможност сложи някакви други, макар износени и виж дали няма да изчезне шума.
Lamdon
Мнение от Lamdon » 13 Юли 2009 23:23
Интересното е, че дори при изключване от скорост бученето продължава да се чува. Но съм почти сигурен, че шума идва от двигателя - а не от гумите..
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 14 Юли 2009 02:42
Ако имаш други чифт гуми, наистина трябва да провериш този вариант.... При пускане на свободна, просто няма какво друго да ти шуми, защото и двигател и скорости са в покой, така да се каже... Или гуми или някой лагер/главина.... При движение го има, но при свободно пускане пак го има ....нямаш много избор от решения в този случай - врътни гумите или ги смени, ако пак го има - нещо въртящо ще да е happy.gif
martod
Мнение от martod » 14 Юли 2009 07:33
Me4oKyX написа: При пускане на свободна, просто няма какво друго да ти шуми, защото и двигател и скорости са в покой, така да се каже... Или гуми или някой лагер/главина...
На мен по ми прилича, на лагери на диференциала, както го описва шумът колегата, в първият пост...А и при спускане на свободна, дифа изобщо не е в покой...
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 14 Юли 2009 14:02
Lamdon - от кой град си ?!
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2009 14:22
Аз имах подобен шум на бензинката....
Появи се 'от нищото' и смених диференциал и единия лагер на ск.кутия...
Най-добре дай на някой разбиращ да чуе звука (не вярвам, че ако го запишеш и пуснеш, тук ще успеем да се справим biggrin.gif ).
Но можеш да пробваш следното - да изгасиш двигателя докато се чува 'воя'...
Така ще изключиш двигателя като възможна причина.
Ск.кутия и диференциал се чуват и при изгасен двигател до много ниска скорост...
Може да ти е някой лагер на главина (ще си променя звука, ако разклатиш колата с волана при движение).
Гумите също не са за подценяване като генератор на шум...
