ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЯ НА D4-D
grisha
Регистриран на: 17 Мар 2009 18:09
Мнение от grisha » 11 Юли 2009 17:41
имам корола 2.0 д4-д модел 2005 случвало ли му се е на някой, както си кара колата изведнъж да започне да му прекъсва все едно че има неработеща свещ както при бензина! след като вземе да прекъсва губи и мощност, предърпва, не може да се изфорсира двигателя , а на ниски оборотия когато не е в движение си работи нормално. Незнам дали е от дюза помпа или от запушен филтър или от проблем с електрониката. проблема ми се появи скоро, прекъсването започва след около 20-тина километра от потеглянето на път, ако я изгася и не я карам да кажем половин час след като тръгна отново пак няма проблеми, но като мина известно разстояние се започва с проблема!
Зареждал съм последно нафт от бензиностанция на Петрол!
Моля за помощ!!
Мнение от Bass_Man » 11 Юли 2009 21:44
Ами не виждам как може да ти се помогне тук ?
Ти си изброил възможните варианти остава да ги провериш .
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Юли 2009 00:29
Пробвай да свалиш (или поне да развиеш достатъчно за вентилация) капачката на резервоара и да пробваш дали ще ти прекъсва.
Възможно е да ти създава подналягане в резервоара ако не ти работи клапанчето за вентилацията на резервоара...
Доста се озорих с подобен проблем на един вартбург докато хвана откъде е проблема - гаснеше през 20-40км и след 15 мин почивка си палеше все едно нищо не е било. И така - докато измине следващите 20-40км...
