Скоростна кутия
aah
Регистриран на: 05 Сеп 2008 11:43
Скоростна кутия
Мнение от aah » 15 Май 2009 14:51
Привет, имам Авенсис D4D комби 2000г. и се получи проблем с 5-скорост, по време на движение ми се изключи и сега не мога да я включа, по-точно тя си влиза но когато подам газ се изключва :( при спускане я включвам и си държи на скорост. Някой може ли да ми даде идея какво се е случило със скоростната кутия ?
blackpunto
Регистриран на: 23 Яну 2009 22:10
Мнение от blackpunto » 15 Май 2009 19:55
А има ли някакъв проблем или шум при другите скорости?
aah
Мнение от aah » 16 Май 2009 09:22
Няма, всичко си влиза много добре, дори и задна скорост. Първо си мислех, че е заради предния тампон който беше се разкъсал, но го смених и двигателя се вдигна на нивото си и не се оправи. поне така си мислех че е от това.
Мнение от мехаННика » 17 Май 2009 11:44
Да -за смяна е целия възел на 5та в по добрия случай ,в по лошия и изходящ вал. Не карай повече от вкъщи до "Майсторо"
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2009 12:02
Настроени ли са ти добре лостчетата/жилата (нямам спомен как е при Авенсиса) от скоростния лост до кутията?
Понякога при недобре регулирани лостчета скоростния лост включва скоростта, но лоста на входа на скоростната кутия стои на границата на включване, и започва да самоизключва...
Според мен почни от там преди да пипаш скоростната кутия.
Petar
Мнение от Petar » 18 Май 2009 12:28
Kato vkarvah 5 predavka prehyrkvaliti ?
aah
Мнение от aah » 18 Май 2009 18:30
Не, никакъв шум няма дори и на другите скорости.
aah
Мнение от aah » 03 Юли 2009 10:21
оказа се, че зъбното колело на 5-та скорост са се изтъркали :( и една нова 5-та скорост е 550лв.
Toyota365
Регистриран на: 19 Ное 2018 14:24
Местоположение: sofia
Автомобил: toyota auris
Скоростна кутия
Мнение от Toyota365 » 19 Ное 2018 15:15
Здравейте, аз имам подобен проблем с Тойота Аурис, при превключване от трета на четвърта скорос се чува къркане, от пета към четвърта също го прави но не всеки път. Всички други скорости са си добре.
