- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Не става въпрос за настройки на двигателя ЕСО, а настройки на климатика. ECO и FAST, четвъртия бутон от ляво на дясно на панела на климатроника.
Пежото вероятно е с подгрев на антифриза и за това стопля по-бързо.
Пръскалката е тип мъгла и не се настройва с карфица. Може би си я претаковал с тая интервенция.
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq 85
- Благодарил/а: 24 пъти
Toyota C-HR 1.8 hybrid 4x2 automatic е класиран на трето място по екологичност:
https://www.greenncap.com/wp-content/up ... ?_sm_nck=1
- GreenNCap.PNG (135.02 KiB) Преглеждано 6886 пъти
- Toyota_C-HR_2020_0026_2_GN-465x320.jpg (37.81 KiB) Преглеждано 6886 пъти
- Toyota_C-HR_2020_0026_3_GN-465x320.jpg (21.71 KiB) Преглеждано 6886 пъти
- Благодарил/а: 532 пъти
Е да, с малко е успял да изпревари МБ С220Д
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Мисля че стопля нормално бързо хибрида.. Базата за сравнение ми е предната кола, пежо дизел.. над 10 минути няма стопляне...в града си вечно замръзнал...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Дизела с тези железни блокове как да стопли бързо. Ако на хибрида се ползва нормално двигателя стопля като всяка друга бензинова кола, но ако често не го ползвате по различни причини смогва по-бавно. Аз лично нямам проблеми с парното и според мен стопля задоволително бързо и добре
bigchicken
- Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Превията дизеляк беше кошмар. Дукатото стопля доста по-бързо. Ама бус, направен на кемпер си е и тежък, съответно с натоварен двигател. Хибрида се стопля бързо, но като цяло в града държи ниска тампература на антифриза. И всичко това срещу 10/100 и голямо реване на двигателя за късите дистанции
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
- Chuk Spleskanovski
- Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Prius 3
Тези сиви лайстни под вратите дали са фабрични или
се слагат допълнително?
- D1E006B4-4EEF-42CD-8CF6-3C68E74A266D.jpeg (334.42 KiB) Преглеждано 6668 пъти
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Допълнителни са.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Ozzy
- Регистриран на: 14 Ное 2020 10:24
- Автомобил: Toyota Auris HSD, 2017
Продължават първите ми стъпки с хибрида. Вчера се прибрах с Auris-a от Варна до София. На тръгване нулирах компютъра. Даде ми среден разход точно 6,0. На магистралата круиза беше сетнат на 140, а на пътя на (където може) на 110. Не съм включвал никъде Power mode. Сравнено с другата ми бензинова кола (Mini Cooper, 116 к.с.), разликата в разхода е около 1,5 на 100 по-малко в полза на хибрида. Каталожния смесен разход обаче, даден от Toyota (3,6 на 100) ми се струва тотален абсурд и абсолютно недостижим.
Имам и един въпрос - Auris-a е 2017 г. с дисплей, но без GPS модул. Когато го взех, от Toyota ми казаха, че струва 2500 лв. за да ми го интегрират. Естествено - не се съгласих. Намерих и доста по-евтини оферти, но въпросът е ако ми служат GPS модула, извън сервиза на Toyota, дали ще ми падне гаранцията на автомобила?
- biro
Браво, хубава съпоставка с чисто бензинов автомобил.
Мисля, че смесения каталожен разход не включва магистрално шофиране. Аз съм падал под каталожния, но има условности - пролет/есен без климатик и отопление, без товар, спазване на ограниченията на скоростта.
Гаранцията ти отпада при монтиране на GPS извън официален сервиз. Другата уловка е, че ъпдейт на картите струва 129 евро, обикновено пускат ъпдейт 2 пъти годишно. Ако беше ниво на оборудване с включена навигация имаш безплатни ъпдейти първите 3 години. Та май добавяне на навигация след покупката не е добра оферта.
zonmiracl
- Регистриран на: 22 Авг 2020 16:12
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Тойота Приус 30 - 2009
Публикуван е рейтингът на най-надеждните автомобили
Автомобилите Toyota Prius и Lexus NX бяха признати за най-надеждни. Те вкараха 93 и 91 от 100 точки в рейтинга, съставен и публикуван от Consumer Reports.
Като се повдигна въпроса относно навигации и ъпдейти ,и аз да попитам да не отварям нова тема:
Някой познава ли човек ,който се занимава и може да ми ъпдейтне навигацията ( за Приус 3 става въпрос), имам карта на България.
Има ли изобщо вариант да се ъпдейтне извън Тойота!?
Става въпрос за София и региона
В Toyota не ми се ходи по знайни причини
bigchicken
Хора, някъде по трасето пропуснах за “правилното” ползване на спирачките при хибридите и не успявам да открия инфо. Сиреч как работи схемата, как да се спира за максимална регенерация... За една година не си промених начина на каране заради хибрида, освен първоначалното залитане
, то с какво ли да е по-различно от карането на дизеляк, но спирането в градски условия е нещо, което лесно мога да контролирам без да ми коства нещо... И се усещам, че при всяко приближаване до кръстовище се замислям...
- WoLF
С максимална регенерация ли искаш да спираш или да караш максимално икономично?
