Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Ное 2020 15:24
Не става въпрос за настройки на двигателя ЕСО, а настройки на климатика. ECO и FAST, четвъртия бутон от ляво на дясно на панела на климатроника.
Пежото вероятно е с подгрев на антифриза и за това стопля по-бързо.
Пръскалката е тип мъгла и не се настройва с карфица. Може би си я претаковал с тая интервенция.
Filbor
Автомобил: Skoda Elroq 85
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 27 Ное 2020 16:58
Toyota C-HR 1.8 hybrid 4x2 automatic е класиран на трето място по екологичност:
https://www.greenncap.com/wp-content/up ... ?_sm_nck=1
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Ное 2020 17:03
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 30 Ное 2020 16:37
Мисля че стопля нормално бързо хибрида.. Базата за сравнение ми е предната кола, пежо дизел.. над 10 минути няма стопляне...в града си вечно замръзнал...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 01 Дек 2020 11:45
Дизела с тези железни блокове как да стопли бързо. Ако на хибрида се ползва нормално двигателя стопля като всяка друга бензинова кола, но ако често не го ползвате по различни причини смогва по-бавно. Аз лично нямам проблеми с парното и според мен стопля задоволително бързо и добре :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 01 Дек 2020 12:39
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Мнение от bigchicken » 02 Дек 2020 09:39
Превията дизеляк беше кошмар. Дукатото стопля доста по-бързо. Ама бус, направен на кемпер си е и тежък, съответно с натоварен двигател. Хибрида се стопля бързо, но като цяло в града държи ниска тампература на антифриза. И всичко това срещу 10/100 и голямо реване на двигателя за късите дистанции :)
Toyota C-HR 1,8 HSD 2019 facelift
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
Chuk Spleskanovski
Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
Местоположение: Перник
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 02 Дек 2020 12:11
Тези сиви лайстни под вратите дали са фабрични или
се слагат допълнително?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 02 Дек 2020 13:24
Допълнителни са.
Ozzy
Регистриран на: 14 Ное 2020 10:24
Автомобил: Toyota Auris HSD, 2017
Мнение от Ozzy » 07 Дек 2020 15:32
Продължават първите ми стъпки с хибрида. Вчера се прибрах с Auris-a от Варна до София. На тръгване нулирах компютъра. Даде ми среден разход точно 6,0. На магистралата круиза беше сетнат на 140, а на пътя на (където може) на 110. Не съм включвал никъде Power mode. Сравнено с другата ми бензинова кола (Mini Cooper, 116 к.с.), разликата в разхода е около 1,5 на 100 по-малко в полза на хибрида. Каталожния смесен разход обаче, даден от Toyota (3,6 на 100) ми се струва тотален абсурд и абсолютно недостижим.
Имам и един въпрос - Auris-a е 2017 г. с дисплей, но без GPS модул. Когато го взех, от Toyota ми казаха, че струва 2500 лв. за да ми го интегрират. Естествено - не се съгласих. Намерих и доста по-евтини оферти, но въпросът е ако ми служат GPS модула, извън сервиза на Toyota, дали ще ми падне гаранцията на автомобила?
biro
Мнение от biro » 07 Дек 2020 17:13
Браво, хубава съпоставка с чисто бензинов автомобил.
Мисля, че смесения каталожен разход не включва магистрално шофиране. Аз съм падал под каталожния, но има условности - пролет/есен без климатик и отопление, без товар, спазване на ограниченията на скоростта.
Гаранцията ти отпада при монтиране на GPS извън официален сервиз. Другата уловка е, че ъпдейт на картите струва 129 евро, обикновено пускат ъпдейт 2 пъти годишно. Ако беше ниво на оборудване с включена навигация имаш безплатни ъпдейти първите 3 години. Та май добавяне на навигация след покупката не е добра оферта.
zonmiracl
Регистриран на: 22 Авг 2020 16:12
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Тойота Приус 30 - 2009
Мнение от zonmiracl » 08 Дек 2020 19:49
Публикуван е рейтингът на най-надеждните автомобили
Автомобилите Toyota Prius и Lexus NX бяха признати за най-надеждни. Те вкараха 93 и 91 от 100 точки в рейтинга, съставен и публикуван от Consumer Reports.
Chuk Spleskanovski
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 09 Дек 2020 14:21
Като се повдигна въпроса относно навигации и ъпдейти ,и аз да попитам да не отварям нова тема:
Някой познава ли човек ,който се занимава и може да ми ъпдейтне навигацията ( за Приус 3 става въпрос), имам карта на България.
Има ли изобщо вариант да се ъпдейтне извън Тойота!?
Става въпрос за София и региона
В Toyota не ми се ходи по знайни причини
bigchicken
Мнение от bigchicken » 16 Дек 2020 10:58
Хора, някъде по трасето пропуснах за “правилното” ползване на спирачките при хибридите и не успявам да открия инфо. Сиреч как работи схемата, как да се спира за максимална регенерация... За една година не си промених начина на каране заради хибрида, освен първоначалното залитане :), то с какво ли да е по-различно от карането на дизеляк, но спирането в градски условия е нещо, което лесно мога да контролирам без да ми коства нещо... И се усещам, че при всяко приближаване до кръстовище се замислям...
WoLF
Мнение от WoLF » 16 Дек 2020 14:10
С максимална регенерация ли искаш да спираш или да караш максимално икономично?
