vesell
- Регистриран на: 23 Юни 2019 21:35
- Местоположение: Dobrich
- Автомобил: Toyota Corolla TS 1.8 HB 2019
Понеже е безплатно затова ни мотаят!
Някой нещо ново знаели относно обновяването на мултимедията?
prnst
- Регистриран на: 01 Авг 2019 23:01
- Автомобил: Corolla 2019
Здравейте, днес ми обновиха медията в ТМ Ауто Изток (на Цариградско). Отне към час, важното е ..андроид аутото работи! Карплей също го има като опция, но не съм го пробвал. WIFI явно няма да има в тази кола, "не ставало" получих като отговор на "защо не мога да ползвам телефона като хотспот"...та така. Действайте!
Corolla sedan luxury 2019 1.6 cvt
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
И аз в началото се нервирах на липсата на wifi...докато не прочетох, че така само ще ми заминава батерията супер бързо.
Много по-добре е да ползваш интернет от твлефона през Bluetooth.
wachman
- Регистриран на: 02 Ное 2019 06:10
- Автомобил: C-HR 2.0L
В Русе днес ми отговориха, че на 21.10 чакат флашките. Иначе са минали вече online обучение (презентация).
C-HR 2023 2.0L
Стоян Кръстев
- Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
- Благодарил/а: 5 пъти
И на мен сега така ми отговориха(в Пловдив).....ще ъпдейтваме след 21 Октомври,звъннете тогава!!
- nicktodorov
Доживях!
От днес и аз съм най-после с Карплей.
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
- Благодарил/а: 9 пъти
Честито
Аз днес минах през ТМ Ауто на Цариградско. Запазиха ми час за 27-ми. Малко странно ми стана, че чак за тогава, но явно и при тях от 21-ви почват официално
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
- stereo_man
Сега се замислих нещо - когато ползваш Карплей, телефона се свързва с колата през кабел, който е свързан под таблото нали така? т.е. не можеш да ползваш едновременно Карплей и флашка с Мп3-ки примерно? дали става ако се сложи някакъв вид разклонител за USB, чрез който едновременно да се включат флашката и телефона?
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
Това от две седмици се каня да го пробвам, но нямам под ръка разклонител и трябва да си купя, ама аз си мисля че няма да стане.... Някой ако може да пробва или има по - сигурно мнение да споделя
- nicktodorov
Не става така. Поне Карплей, но предполагам и андроидите.
Обаче според мен няма и смисъл. Просто се пренастройте и си дръжте музиката на телефона вместо на флашка. По този начин навигирането от навигация към управление на музиката и обратно (най-вече обратно) е много по-бърза и лесна защото си седиш във самия КарПлей/АА без да се връщаш към интерфейса на колата.
В единия случай връщането към Гугъл Мапс е едно натискане на иконка на екрана, в другия първо странично копче меню, после избор на КарПлей/АА от екрана...
Аз друго не ми остана време да проверя. Когато закача телефона и КарПлей стартира, блутуут връзката с него се прекратява. Съответно не знам колата ползва ли пак телефона за интернет по кабел вече за да продължат да работят connected services като времемто, цени на горива и т.н.
Volkata
Аз си качих цялата музика от флашката на телефона, но проблема ми е че като зареждам музиката през телефона и няма разделението по папки както съм я качил и както е била на флашката а всичко е на куп смесено, ако някой има идея с някакво приложение или начин по който да останат папките проблема поне за мен ще е решен, аз ползвам андройд, иначе със сигурност е по удобно всичко да е през АА или Карплей.
- stereo_man
Не става ли с някакви плейлисти. Iphone мисля, че позволява създаването на плейлисти. Не знам как е при андроид
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
С USB hub няма ли да стане?
Логиката:
На телефона мога да закача и мишка, клавиатура и мобилен диск в кутия, и работят и трите едновременно. Условието е хъба да поддържа външно захранване пре жак и адаптер. Телефона не може да подаде толкова ток за диска. Хъба принципно е "прозрачен", въпреки че самото устройство трябва да има драйвер за него.
На рутера вкъщи, на единственият USB порт съм сложил хъб и имам закачени 2 диска 3.5" и принтер. Пак със външно захранване към хъба.
За в колата вероятно ако мине номера, ще трябва да си търсите място да скриете хъба и да му пуснете захранване. Захранването най-просто става с адаптер от запалката. Има и такива голи платки, но аз лично не бих рязал кабелите на стара кола, за нова - изобщо.
- nicktodorov
“Most car headunits don't support USB hubs at all.
Besides, I doubt any car headunits allow you to listen to flash drive music if Android Auto is in use. You will have to listen to muisc from phone”
Подредбата на музиката е другото с което трябва да се свиква.
Времената на папки отминава безвъзвратно и само ще си спомняме за winamp примерно...
Вече всичко се организира по метаданни - изпълнител, албум, жанр, снимка на обложката и т.н. По подобие на стрийминг услугите като например Deezer, Spotify. Имаш естествено и опцията да се създават плейлисти, което е на практика групиране като по папки.
Естествено, за целта този подход на организация да работи, трябва mp3-ките да имат коректни метаданни. Ако ги теглиш пт Замунда и подобни, има голям шанс да не са въведени коректно и напълно. Има програми за обработка на тези данни, но си е играчка.
Обаче направиш ли го веднъж, ще видиш колко повече опции имаш да си намериш конкретна песен и колко по-добре изглежда когато ти показва обложката на екрана вместо иконка за мп3...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Stivans и 7 госта
