vesell
Регистриран на: 23 Юни 2019 21:35
Местоположение: Dobrich
Автомобил: Toyota Corolla TS 1.8 HB 2019
Мнение от vesell » 28 Сеп 2020 17:39
ismetadil
Регистриран на: 23 Яну 2020 09:07
Местоположение: Дулово
Автомобил: Корола
Мнение от ismetadil » 29 Сеп 2020 19:12
Някой нещо ново знаели относно обновяването на мултимедията?
prnst
Регистриран на: 01 Авг 2019 23:01
Автомобил: Corolla 2019
Мнение от prnst » 01 Окт 2020 20:11
Здравейте, днес ми обновиха медията в ТМ Ауто Изток (на Цариградско). Отне към час, важното е ..андроид аутото работи! Карплей също го има като опция, но не съм го пробвал. WIFI явно няма да има в тази кола, "не ставало" получих като отговор на "защо не мога да ползвам телефона като хотспот"...та така. Действайте! :whistle:
Corolla sedan luxury 2019 1.6 cvt
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 01 Окт 2020 20:22
И аз в началото се нервирах на липсата на wifi...докато не прочетох, че така само ще ми заминава батерията супер бързо.
Много по-добре е да ползваш интернет от твлефона през Bluetooth.
wachman
Регистриран на: 02 Ное 2019 06:10
Автомобил: C-HR 2.0L
Мнение от wachman » 01 Окт 2020 22:40
В Русе днес ми отговориха, че на 21.10 чакат флашките. Иначе са минали вече online обучение (презентация).
C-HR 2023 2.0L
Стоян Кръстев
Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Стоян Кръстев » 02 Окт 2020 10:03
И на мен сега така ми отговориха(в Пловдив).....ще ъпдейтваме след 21 Октомври,звъннете тогава!!
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 02 Окт 2020 20:13
Доживях!
От днес и аз съм най-после с Карплей.
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 02 Окт 2020 22:24
Честито :) Аз днес минах през ТМ Ауто на Цариградско. Запазиха ми час за 27-ми. Малко странно ми стана, че чак за тогава, но явно и при тях от 21-ви почват официално
Corolla E12;
Corolla E210
stereo_man
Мнение от stereo_man » 02 Окт 2020 23:17
nicktodorov написа: ↑02 Окт 2020 20:13 Доживях!
Сега се замислих нещо - когато ползваш Карплей, телефона се свързва с колата през кабел, който е свързан под таблото нали така? т.е. не можеш да ползваш едновременно Карплей и флашка с Мп3-ки примерно? дали става ако се сложи някакъв вид разклонител за USB, чрез който едновременно да се включат флашката и телефона?
Corolla E12;
Corolla E210
Volkata
Мнение от Volkata » 03 Окт 2020 00:27
Това от две седмици се каня да го пробвам, но нямам под ръка разклонител и трябва да си купя, ама аз си мисля че няма да стане.... Някой ако може да пробва или има по - сигурно мнение да споделя
Toyota Corolla 1.6 e210
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 03 Окт 2020 08:51
Не става така. Поне Карплей, но предполагам и андроидите.
Обаче според мен няма и смисъл. Просто се пренастройте и си дръжте музиката на телефона вместо на флашка. По този начин навигирането от навигация към управление на музиката и обратно (най-вече обратно) е много по-бърза и лесна защото си седиш във самия КарПлей/АА без да се връщаш към интерфейса на колата.
В единия случай връщането към Гугъл Мапс е едно натискане на иконка на екрана, в другия първо странично копче меню, после избор на КарПлей/АА от екрана...
Аз друго не ми остана време да проверя. Когато закача телефона и КарПлей стартира, блутуут връзката с него се прекратява. Съответно не знам колата ползва ли пак телефона за интернет по кабел вече за да продължат да работят connected services като времемто, цени на горива и т.н.
Volkata
Мнение от Volkata » 03 Окт 2020 09:02
Аз си качих цялата музика от флашката на телефона, но проблема ми е че като зареждам музиката през телефона и няма разделението по папки както съм я качил и както е била на флашката а всичко е на куп смесено, ако някой има идея с някакво приложение или начин по който да останат папките проблема поне за мен ще е решен, аз ползвам андройд, иначе със сигурност е по удобно всичко да е през АА или Карплей.
stereo_man
Мнение от stereo_man » 03 Окт 2020 09:12
Не става ли с някакви плейлисти. Iphone мисля, че позволява създаването на плейлисти. Не знам как е при андроид
Corolla E12;
Corolla E210
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 03 Окт 2020 09:30
Volkata написа: ↑03 Окт 2020 00:27разклонител
С USB hub няма ли да стане?
Логиката:
На телефона мога да закача и мишка, клавиатура и мобилен диск в кутия, и работят и трите едновременно. Условието е хъба да поддържа външно захранване пре жак и адаптер. Телефона не може да подаде толкова ток за диска. Хъба принципно е "прозрачен", въпреки че самото устройство трябва да има драйвер за него.
На рутера вкъщи, на единственият USB порт съм сложил хъб и имам закачени 2 диска 3.5" и принтер. Пак със външно захранване към хъба.
За в колата вероятно ако мине номера, ще трябва да си търсите място да скриете хъба и да му пуснете захранване. Захранването най-просто става с адаптер от запалката. Има и такива голи платки, но аз лично не бих рязал кабелите на стара кола, за нова - изобщо.
nicktodorov
Мнение от nicktodorov » 03 Окт 2020 14:44
“Most car headunits don't support USB hubs at all.
Besides, I doubt any car headunits allow you to listen to flash drive music if Android Auto is in use. You will have to listen to muisc from phone”
Подредбата на музиката е другото с което трябва да се свиква.
Времената на папки отминава безвъзвратно и само ще си спомняме за winamp примерно...
Вече всичко се организира по метаданни - изпълнител, албум, жанр, снимка на обложката и т.н. По подобие на стрийминг услугите като например Deezer, Spotify. Имаш естествено и опцията да се създават плейлисти, което е на практика групиране като по папки.
Естествено, за целта този подход на организация да работи, трябва mp3-ките да имат коректни метаданни. Ако ги теглиш пт Замунда и подобни, има голям шанс да не са въведени коректно и напълно. Има програми за обработка на тези данни, но си е играчка.
Обаче направиш ли го веднъж, ще видиш колко повече опции имаш да си намериш конкретна песен и колко по-добре изглежда когато ти показва обложката на екрана вместо иконка за мп3...
