[Зимни Гуми] 2015 - 2026 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
- centil
- Местоположение: Germany
[Зимни Гуми] 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Тест на зимни гуми на Autobild за размер 205/55R16:
1. Conti TS870
2. Michelin Alpin 6
3. Kleber Krisalp HP3
https://www.autobild.de/artikel/winterr ... 11081.html
1. Conti TS870
2. Michelin Alpin 6
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
makaveli_1
- Регистриран на: 27 Ное 2020 21:44
- Автомобил: Auris 1.4, 2007
При Autobuild и при ADAC прави впечатление и доброто представяне на Vredestein Wintrac (макар и в различни рамери).
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Как смятате, заслужава ли си да се вземат гуми 195/60 R16 - вместо 205/55 R16 (на стоманени джанти 6,5 J). Надявам се така да се подобри (с малко) "представянето" на сняг, а и на мокро, дори на лед. На сухо предполагам ще се влоши, но мисля, че няма да е проблем. Борда на гумата е по-висок с 4 мм. За шум и комфорт не знам. Предполагам ще се повиши износването (с малко), но се сменят често (относително).
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Ще има проблем с устойчивостта на колата, особено в завои.
4 мм по-висок борд не е много голяма разлика. Препоръчания размер гуми за джанти с такава ширина е 195 и 205. Допустимия още плюс и минус 10 мм. Ще има разлика, но може би няма да е много осезаема.
Модела го предлагат и с гуми 195/65 R15 - с близо още 10 мм по-висок борд.
- Благодарил/а: 480 пъти
Не бих казал, че 'ще има проблем с устойчивостта'... Многократно съм правил този 'номер' с по-тънките гуми точно с такава стъпка към малко по-тесни, но по-високи гуми...
Да, има разлика в поведението - с тях управлението става някак си по 'лигаво' - 'ластично', но лесно се свиква с малко по-вялото управление, но и малко по-меката возия..
Ако не се напрегнеш да ги усетиш - може и да останат незабелязани за теб - разликата в поведението съвсем не е голяма.
Така и аз предполагам (и се надявам). Зимата доста ограничавам скоростта. А зимните гуми ги избирам най-вече по резултатите за представянето им на лед в разни тестове (до колкото ги има, без да съм сигурен, че може да им се вярва). Зимата, съм решил, че трябва най-вече да внимавам за т. н. "черен" лед - че може да се "стъпи" на такъв изненадващо - при някой засенчен завой или в някоя "долчинка". И не мисля, че разликата между най-добре представящите се и най-зле представящите се гуми е голяма при такива случай. Поради това се старая да не шофирам бързо и да съм доста по-внимателен зимата (но само зимата
) - затова другите характеристики на гумите и евентуалната занижена управляемост не ме притесняват много.
mirott
Добре. Опитай и сподели.
gruio
- Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
- Автомобил: Avensins t25 1.8
Нужни са ми зимни гуми като най-важно за мен е поведението на сняг и лед. Континенталите знам че ги хвалят за всякакви условия, но търся най-добрата гума за сняг и лед по-скоро бих правил компромис с водата(аквапланинга) и кишата.
В момента се двоумя Goodyear ug9 или Bridgestone Blizzak. Става дума за 15-ки, няма бюджет. Те дори най-скъпите за този размер са по около 120-130лв.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Гледаш тогава шарката да има максимално вълнички и минимално канали
Огледай тестовете, принципно са отделени по категории оценките...
Лично на мен като гледам гумите, Бриджа ми допада повече
9та е с подобна шарка на Мишелинките, а там усещах една неприятна нестабилност при странични сили (в завой и наклонен терен)
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Ще приемете ли едно практическо мнение? Аз си избирам и летните, и зимните гуми не от каталози, а като ги опипвам с длан и с върха на пръстите си, тоест око да види, ръка да пипне. Разликата идва от процентното съдържание на естествен каучук в гумите, което през годините все повече намалява. Лошото е, че новият синтетичен каучук все повече имитира качествата на естествения, но все още е далече от пълното му заместване. Гумите с повече естествен каучук при опипване се усещат малко по-лепнещи, а другите са по-загладени и плъгащи се. Съответно при сняг е ясно, кои гуми са по-добри. Иска се дългогодишен опит, за да се преценява добре, но някой може и да е естествен талант и да успее да преценя. Не ме питайте, откъде ги знам тези работи, нама да кажа...
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Аз лично съм с ултра грип 9+ и не съм доволен, за вода са добри но за сняг не. Като това си е мое лично усещане.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
