[Зимни Гуми] 2015 - 2026 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
centil
Местоположение: Germany
[Зимни Гуми] 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Мнение от centil » 12 Окт 2021 15:46
Тест на зимни гуми на Autobild за размер 205/55R16:
1. Conti TS870
2. Michelin Alpin 6
3. Kleber Krisalp HP3
https://www.autobild.de/artikel/winterr ... 11081.html
makaveli_1
Регистриран на: 27 Ное 2020 21:44
Автомобил: Auris 1.4, 2007
Мнение от makaveli_1 » 13 Окт 2021 21:29
При Autobuild и при ADAC прави впечатление и доброто представяне на Vredestein Wintrac (макар и в различни рамери).
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 15 Окт 2021 20:47
Как смятате, заслужава ли си да се вземат гуми 195/60 R16 - вместо 205/55 R16 (на стоманени джанти 6,5 J). Надявам се така да се подобри (с малко) "представянето" на сняг, а и на мокро, дори на лед. На сухо предполагам ще се влоши, но мисля, че няма да е проблем. Борда на гумата е по-висок с 4 мм. За шум и комфорт не знам. Предполагам ще се повиши износването (с малко), но се сменят често (относително).
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 15 Окт 2021 22:32
Ще има проблем с устойчивостта на колата, особено в завои.
Мнение от Hursa » 15 Окт 2021 23:49
4 мм по-висок борд не е много голяма разлика. Препоръчания размер гуми за джанти с такава ширина е 195 и 205. Допустимия още плюс и минус 10 мм. Ще има разлика, но може би няма да е много осезаема.
Модела го предлагат и с гуми 195/65 R15 - с близо още 10 мм по-висок борд.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Окт 2021 08:20
Не бих казал, че 'ще има проблем с устойчивостта'... Многократно съм правил този 'номер' с по-тънките гуми точно с такава стъпка към малко по-тесни, но по-високи гуми...
Да, има разлика в поведението - с тях управлението става някак си по 'лигаво' - 'ластично', но лесно се свиква с малко по-вялото управление, но и малко по-меката возия..
Ако не се напрегнеш да ги усетиш - може и да останат незабелязани за теб - разликата в поведението съвсем не е голяма. :thumbsup:
Мнение от Hursa » 16 Окт 2021 11:19
Така и аз предполагам (и се надявам). Зимата доста ограничавам скоростта. А зимните гуми ги избирам най-вече по резултатите за представянето им на лед в разни тестове (до колкото ги има, без да съм сигурен, че може да им се вярва). Зимата, съм решил, че трябва най-вече да внимавам за т. н. "черен" лед - че може да се "стъпи" на такъв изненадващо - при някой засенчен завой или в някоя "долчинка". И не мисля, че разликата между най-добре представящите се и най-зле представящите се гуми е голяма при такива случай. Поради това се старая да не шофирам бързо и да съм доста по-внимателен зимата (но само зимата smile.gif) - затова другите характеристики на гумите и евентуалната занижена управляемост не ме притесняват много.
mirott
Мнение от mirott » 16 Окт 2021 21:49
Добре. Опитай и сподели.
gruio
Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
Автомобил: Avensins t25 1.8
Мнение от gruio » 27 Окт 2021 02:55
Нужни са ми зимни гуми като най-важно за мен е поведението на сняг и лед. Континенталите знам че ги хвалят за всякакви условия, но търся най-добрата гума за сняг и лед по-скоро бих правил компромис с водата(аквапланинга) и кишата.
В момента се двоумя Goodyear ug9 или Bridgestone Blizzak. Става дума за 15-ки, няма бюджет. Те дори най-скъпите за този размер са по около 120-130лв.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 27 Окт 2021 18:06
Гледаш тогава шарката да има максимално вълнички и минимално канали tooth.gif Огледай тестовете, принципно са отделени по категории оценките...
Лично на мен като гледам гумите, Бриджа ми допада повече :thumbsup: 9та е с подобна шарка на Мишелинките, а там усещах една неприятна нестабилност при странични сили (в завой и наклонен терен) ermm.gif
Мнение от Hursa » 27 Окт 2021 21:43
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 28 Окт 2021 00:28
gruio написа: 27 Окт 2021 02:55 Нужни са ми зимни гуми като най-важно за мен е поведението на сняг и лед. Континенталите знам че ги хвалят за всякакви условия, но търся най-добрата гума за сняг и лед
https://www.nokiantyres.bg/zimni-gumi/n ... liitta-r3/
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 28 Окт 2021 09:02
Ще приемете ли едно практическо мнение? Аз си избирам и летните, и зимните гуми не от каталози, а като ги опипвам с длан и с върха на пръстите си, тоест око да види, ръка да пипне. Разликата идва от процентното съдържание на естествен каучук в гумите, което през годините все повече намалява. Лошото е, че новият синтетичен каучук все повече имитира качествата на естествения, но все още е далече от пълното му заместване. Гумите с повече естествен каучук при опипване се усещат малко по-лепнещи, а другите са по-загладени и плъгащи се. Съответно при сняг е ясно, кои гуми са по-добри. Иска се дългогодишен опит, за да се преценява добре, но някой може и да е естествен талант и да успее да преценя. Не ме питайте, откъде ги знам тези работи, нама да кажа... tooth.gif :thumbsup:
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 28 Окт 2021 16:43
Аз лично съм с ултра грип 9+ и не съм доволен, за вода са добри но за сняг не. Като това си е мое лично усещане.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
