Почистване на инжектори с добавка?
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Re: Почистване на инжектори с добавка?
Мнение от geniya » 09 Дек 2014 16:53
miso25 написа:
scorpion написа:Прочетох отново и отново инструкциите за експлоатация на автомобила ми. Не виждам да пише да слагаме масло като добавка в горивото. Или аз не мога да чета, или книжките са менте. Моля да ме упътите към такива инструкции на производителя!
Прав си никъде не пише да се слага масло като добавка, но навсякъде пише да си сипва дизел а не негово подобие (за БГ). В интерес на истината на предната кола съм слагал 2Т масло, но според мен никакъв ефект. Последния път сложих на Хадо добавка и като, че ли колата по-добре и тихо работи. Няма го оново толкова изявено причукване на дюзите а те са ми в норма.
Когато с теб ги мерихме през септември ти бяха в норма, не ги пипай изобщо, перфектно ти работеха.Поздрави.
miso25
Мнение от miso25 » 09 Дек 2014 18:58
Аз не ги пипам, просто профилактично си слагам добавка. Тази на Хадо е и за минусови температури.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Тонии
Регистриран на: 17 Май 2013 09:15
Мнение от Тонии » 09 Дек 2014 20:20
През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида.
Лете ползвам на ЛикиМоли дава икономия на гориво.
Есен, сега и март ползвам по една добавка на Дуралюб ,освен всички качества на ЛикиМоли, , единствената добавка на пазара в България която има функцията допълнително да обмазва гориво-нагнетателната помпа. Много добър ефект.
Зимата ползвам на Бардал,за мен идеал.
Който няма моя опит с добавките ,му го подарявам безплатно. И купувайте оригинални добавки от линковете за контакти който съм постнал. Не се подлъгвайте на по-евтини, защото може да попаднете на менте и ефекта от добавката да е никакъв.
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2014 20:41
Тонии написа:През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида....
Какво разбираш под 'работят'?
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 09 Дек 2014 20:52
slowtraveler написа:
И за каква кола става дума ?
Тонии
Мнение от Тонии » 09 Дек 2014 22:49
Постига се ефекта ,който е описан на кутията.
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 09 Дек 2014 22:58
Тонии написа:
Така казано можеш да сезираш КЗК за подвеждаща реклама ако документираш твърденията си.
Тонии
Мнение от Тонии » 10 Дек 2014 08:35
Горе изброените три вида добавки постигат желания ефект.От другите особена полза невидях. Не те разбирам какво искаш да кажеш ?
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 10 Дек 2014 09:06
RAV4 D4D 116кс 2005г.
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2014 10:49
Тонии написа:Горе изброените три вида добавки постигат желания ефект.От другите особена полза невидях. Не те разбирам какво искаш да кажеш ?
Имах предвид, че на опаковките пишат неща от рода: позволява шофирането при -28-29С (това на Бардал например) като намалява кристализацията/гелообразуването на гориво...
Та за тези неща как можеш да твърдиш, че е постигнат ефекта без анализ на горивото и експериментиране при такива по-екстремни температури???
Защото четвърта зима почва например Доблото със стандартна нафта... И ефекта също е 'постигнат' - не е имало проблем с горивото (филтрите се сменят на 30х.км)...
Да сме Сибир - разбирам - там могат да си експериментират колкото си искат и навярно могат да видят някакъв ефект (пък може и да не видят, защото карат арктическа нафта).... Наскоро един юнак там се оплакваше, че явно има някакъв дефект колата, защото на дисплея изписвала само до -40С tooth.gif ....
Ама тук освен да видиш някакъв ефект по параметрите на дюзите (но с неясно въздействие върху другите елементи на горивната система) друго не виждам...
Тонии
Мнение от Тонии » 10 Дек 2014 12:11
Да, приемем теорията ти за вярна. Не си доволен от Бардала,добре. Какво ще кажеш за другите две добавки,ЛикиМоли и Дуралюб ?
Първата сипвам един път месечно лятото. Като засека разхода констатирам,че добавката дава икономия. Факт.
Преди време имах проблеми със зацапани инжектори. Сто километра след сипването на добавката на Дуралюб, проверихме с майстора инжекторите бяха чисти като нови. Факт. Смяната сртува 2 200-2 300лв. колегата написа по-горе. Платих за добавката на дура люб точно 21.10лв. Разликата в цените е очевадна. Всеки да си прави изводите !
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2014 13:23
Тонии написа:Да, приемем теорията ти за вярна. Не си доволен от Бардала,добре. Какво ще кажеш за другите две добавки,ЛикиМоли и Дуралюб ?.....
Не си ме разбрал....
Защо трябва да слагам добавка, като и без добавка автомобилите вървят добре?!
А като не вървят добре, то най-често проблема е някъде другаде...
П.С. Споменах Бардал само защото вчера го гледах че го продават/предлагат в БалканСтар...
geniya
Мнение от geniya » 10 Дек 2014 14:46
Нищо лично към някой, но при мен след като сложих добавка на Дуралюб, параметрите на дюзите се влошиха чувствително.Назад в темата съм постнал показанията.Така че, само по показанията според мен може да съди дали добавката има някакъв ефект или не, ако пише че добавката е за почистване разбира се.При тези за повишаване на цетаново число, по-добро палене и понижаване на разхода, мнението ми е че при издухавана кола може да има някакъв минимален ефект, при автомобил който е наред едва ли ще се забележи ефект.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Дек 2014 14:53
В тези студове какви покания имат дюзите ви при студен двигател? Вчера гледах моите , при 3-4 градуса навън , стойностите варираха до -5 за първа дюза. Останалите 3 си променяха стойностите между 0 и +1,8 . След 1 минута работа на двигателя , стойностите започнаха да се нормализират и се застопориха на -1,8 , 0 , 0,6 , 1,2 .
Тонии
Мнение от Тонии » 10 Дек 2014 18:39
Колегата против Бардал,ти против Дуралюб.От къде го купи,покажи опаковка ? Сега остава някой да е против ЛикиМоли ? Кажете вие, коя добавка е най-добра за почистване,коя против замръзване,коя за добро изгаряне ?
geniya написа:Нищо лично към някой, но при мен след като сложих добавка на Дуралюб, параметрите на дюзите се влошиха чувствително.Назад в темата съм постнал показанията.Така че, само по показанията според мен може да съди дали добавката има някакъв ефект или не, ако пише че добавката е за почистване разбира се.При тези за повишаване на цетаново число, по-добро палене и понижаване на разхода, мнението ми е че при издухавана кола може да има някакъв минимален ефект, при автомобил който е наред едва ли ще се забележи ефект.
При изправен автомобил със скапано гориво( каквото е в БГ),без добавка не става. Къде в България има качествено ДИЗЕЛОВО гориво ( НЕ нафта-уточнявам защото на запад към нафтата прибавят 3-4 вида добавки, за да стане дизелово гориво ),такова както в Германия ?
