Когато с теб ги мерихме през септември ти бяха в норма, не ги пипай изобщо, перфектно ти работеха.Поздрави.miso25 написа:Прав си никъде не пише да се слага масло като добавка, но навсякъде пише да си сипва дизел а не негово подобие (за БГ). В интерес на истината на предната кола съм слагал 2Т масло, но според мен никакъв ефект. Последния път сложих на Хадо добавка и като, че ли колата по-добре и тихо работи. Няма го оново толкова изявено причукване на дюзите а те са ми в норма.scorpion написа:Прочетох отново и отново инструкциите за експлоатация на автомобила ми. Не виждам да пише да слагаме масло като добавка в горивото. Или аз не мога да чета, или книжките са менте. Моля да ме упътите към такива инструкции на производителя!
Почистване на инжектори с добавка?
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Re: Почистване на инжектори с добавка?
- miso25
Аз не ги пипам, просто профилактично си слагам добавка. Тази на Хадо е и за минусови температури.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида.
Лете ползвам на ЛикиМоли дава икономия на гориво.
Есен, сега и март ползвам по една добавка на Дуралюб ,освен всички качества на ЛикиМоли, , единствената добавка на пазара в България която има функцията допълнително да обмазва гориво-нагнетателната помпа. Много добър ефект.
Зимата ползвам на Бардал,за мен идеал.
Който няма моя опит с добавките ,му го подарявам безплатно. И купувайте оригинални добавки от линковете за контакти който съм постнал. Не се подлъгвайте на по-евтини, защото може да попаднете на менте и ефекта от добавката да е никакъв.
- Благодарил/а: 480 пъти
Какво разбираш под 'работят'?Тонии написа:През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида....
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
И за каква кола става дума ?slowtraveler написа:Какво разбираш под 'работят'?Тонии написа:През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида....
Постига се ефекта ,който е описан на кутията.slowtraveler написа:Какво разбираш под 'работят'?Тонии написа:През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида....
Така казано можеш да сезираш КЗК за подвеждаща реклама ако документираш твърденията си.Тонии написа:Постига се ефекта ,който е описан на кутията.slowtraveler написа:Какво разбираш под 'работят'?Тонии написа:През последните 15г. ползвах над 12- вида горивни добавки. От личен опит казвам истински работят 3 вида....
Горе изброените три вида добавки постигат желания ефект.От другите особена полза невидях. Не те разбирам какво искаш да кажеш ?
RAV4 D4D 116кс 2005г.
Имах предвид, че на опаковките пишат неща от рода: позволява шофирането при -28-29С (това на Бардал например) като намалява кристализацията/гелообразуването на гориво...Тонии написа:Горе изброените три вида добавки постигат желания ефект.От другите особена полза невидях. Не те разбирам какво искаш да кажеш ?
Та за тези неща как можеш да твърдиш, че е постигнат ефекта без анализ на горивото и експериментиране при такива по-екстремни температури???
Защото четвърта зима почва например Доблото със стандартна нафта... И ефекта също е 'постигнат' - не е имало проблем с горивото (филтрите се сменят на 30х.км)...
Да сме Сибир - разбирам - там могат да си експериментират колкото си искат и навярно могат да видят някакъв ефект (пък може и да не видят, защото карат арктическа нафта).... Наскоро един юнак там се оплакваше, че явно има някакъв дефект колата, защото на дисплея изписвала само до -40С
Ама тук освен да видиш някакъв ефект по параметрите на дюзите (но с неясно въздействие върху другите елементи на горивната система) друго не виждам...
Да, приемем теорията ти за вярна. Не си доволен от Бардала,добре. Какво ще кажеш за другите две добавки,ЛикиМоли и Дуралюб ?
Първата сипвам един път месечно лятото. Като засека разхода констатирам,че добавката дава икономия. Факт.
Преди време имах проблеми със зацапани инжектори. Сто километра след сипването на добавката на Дуралюб, проверихме с майстора инжекторите бяха чисти като нови. Факт. Смяната сртува 2 200-2 300лв. колегата написа по-горе. Платих за добавката на дура люб точно 21.10лв. Разликата в цените е очевадна. Всеки да си прави изводите !
Не си ме разбрал....Тонии написа:Да, приемем теорията ти за вярна. Не си доволен от Бардала,добре. Какво ще кажеш за другите две добавки,ЛикиМоли и Дуралюб ?.....
Защо трябва да слагам добавка, като и без добавка автомобилите вървят добре?!
А като не вървят добре, то най-често проблема е някъде другаде...
П.С. Споменах Бардал само защото вчера го гледах че го продават/предлагат в БалканСтар...
geniya
Нищо лично към някой, но при мен след като сложих добавка на Дуралюб, параметрите на дюзите се влошиха чувствително.Назад в темата съм постнал показанията.Така че, само по показанията според мен може да съди дали добавката има някакъв ефект или не, ако пише че добавката е за почистване разбира се.При тези за повишаване на цетаново число, по-добро палене и понижаване на разхода, мнението ми е че при издухавана кола може да има някакъв минимален ефект, при автомобил който е наред едва ли ще се забележи ефект.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
В тези студове какви покания имат дюзите ви при студен двигател? Вчера гледах моите , при 3-4 градуса навън , стойностите варираха до -5 за първа дюза. Останалите 3 си променяха стойностите между 0 и +1,8 . След 1 минута работа на двигателя , стойностите започнаха да се нормализират и се застопориха на -1,8 , 0 , 0,6 , 1,2 .
Колегата против Бардал,ти против Дуралюб.От къде го купи,покажи опаковка ? Сега остава някой да е против ЛикиМоли ? Кажете вие, коя добавка е най-добра за почистване,коя против замръзване,коя за добро изгаряне ?
При изправен автомобил със скапано гориво( каквото е в БГ),без добавка не става. Къде в България има качествено ДИЗЕЛОВО гориво ( НЕ нафта-уточнявам защото на запад към нафтата прибавят 3-4 вида добавки, за да стане дизелово гориво ),такова както в Германия ?geniya написа:Нищо лично към някой, но при мен след като сложих добавка на Дуралюб, параметрите на дюзите се влошиха чувствително.Назад в темата съм постнал показанията.Така че, само по показанията според мен може да съди дали добавката има някакъв ефект или не, ако пише че добавката е за почистване разбира се.При тези за повишаване на цетаново число, по-добро палене и понижаване на разхода, мнението ми е че при издухавана кола може да има някакъв минимален ефект, при автомобил който е наред едва ли ще се забележи ефект.
