Yaris Cross - има ли вече собственици?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Като каза за гаранцията (за което и аз щях да ти казвам тъкмо), някой знае ли дали отпада ако си сменя например мигачите отпред със светодиодни и крушките с LED?
Всъщност вече съм ги сменил, но ги връщам оригиналните на всяко обслужване.. за всеки случай. Преди да ме псувате, че неправомерно слагам led на халогени, ще ви кажа, че са лупи и съм ги сложил точно по книга, с точен размер led крушки, без отблясъци нагоре и т.н. Всъщност често ме заслепява една мадама със същия Yaris Cross но с оригинални вградени LED. Може би кара на дълги с автопревключването.. не знам
Другото, което се чудех е че моята идва с 16ки джанти и на вратата са указани размера и налягането на гумите, което значи ли, че ако сложа 17ки и отпада гаранция и т.н.? Принципно има нива на оборудване и със 17ки и с 18ки, но моята е по-ниско и е написано точно каквито са.
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Най-добре питай дилъра си. Там където правиш обслужването.
И аз това питай, ама ме съмнява да отпада гаранцията. Това е козметична промяна и не би трябвало да влияе на работата на двигателя или електрическата система, а само на комфорта. Не виждам защо да не може.itzoa написа: ↑06 Ное 2025 09:16 ругото, което се чудех е че моята идва с 16ки джанти и на вратата са указани размера и налягането на гумите, което значи ли, че ако сложа 17ки и отпада гаранция и т.н.? Принципно има нива на оборудване и със 17ки и с 18ки, но моята е по-ниско и е написано точно каквито са.
Ама жалко, че си решил да сменяш тия хубави джанти.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Те ще намерят как да го изкривят, по-голямо натоварване на окачването ли ще е, друго ли ще измислят, само да искат да не уважат гаранция заради гуми/джанти
- Благодарил/а: 480 пъти
При условие, че е 'стандартен' за модела размер гуми и джанти, никога не са ми създавали каквито и да е проблеми...
А за LED мигачи - да, там 'въздействието' върху системата е по-голямо и е възможен проблем... Например отклонението на тока може да се пише в компютъра, да дава грешка и т.н..
- Namu
- Регистриран на: 30 Юни 2023 16:55
- Местоположение: Winterfell
- Получена благодарност: 6 пъти
Колеги, препоръчайте чистачки, че стана малък фаул с малко лед и сега се дразня, че остава една черта върху стъклото.
Само лява(голяма).
Само лява(голяма).
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз си взех от Лукойл чистачки Бош, защото имах много точки и трябваше да ги изхарча. Много добре трият. Иначе, в тойота имат Denso, които също са добри.
+ за Денсо... След калпави БОШ чистачки задрасках марката и от тогава карам само с Денсо и не съм имал проблем на различни автомобили... Сега чистачките ми са на около 4г и продължават да чистят перфектно
Разбира се - с внимателно отношение към тях - пускането им само при размразено стъкло. И периодично почистване на зоната на работа ако има листа, клонки и т.н.
Тинк
Колеги, има ли начин да се настрои кормилната рейка? Това управление ми е много нервно. В градски условия е ОК, но извънградско постоянно трябва да правя малки корекции на волана. Ако духа вятър става кошмар - едва хващам пътя!
На Авенсиса управлението не е толкова прецизно, но се кара много по-приятно.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Да не би проблема да е в сходимостта. В старанието си да подобрят икономичността, а сега и емисиите на частици от гумите - може да е прекалено малка (и дори да се измени, да смени "знака"). (Например, ауриса "държи" добре "пътя", королата - не. А сега с наближаващото "еуро 7" да е станало още по-зле.)
Тинк
Не знам. Колата е на малко над 1 година и малко над 6000 км. Ако нещо се е развалило за толкова кратко време...
Какво значи "да смени знака"? Стенд ли да минавам?
Може да е станала "отрицателна" (предната част на колелата да е "по-далеч" от задната). Но не ми се вярва. Тогава постоянно ще трябва да коригирате и волана трудно или дори няма да се връща в средно положение, особено на скорост. (Макар, че в случая управлението на "усилвателя" може би може да коригира, все пак активно се намесва при включен режим за поддържане на лентата, но не съм сигурен и се съмнявам.) Ъглите във вертикалната плоскост също оказват влияние, но много по-слабо.
Тинк
Еми има го тоя ефект, ама ми е трудно да разбера дали е от това или от електронния асистент дето дърпа волана, за да вкара колата в пътя.
Е пък да взема да мина един стенд, а? Кой е казал, че във Валенсиен не се дънят и не може да направят нещо криво?
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Понякога ако колата лесно се води по малък наклон на пътя и държи стабилно направо без наклон повишаване на налягането с 0.2 бара решава проблема. Има такива меки гуми. Понякога! Опитайте с това.
Тинк
Да, това е другото дето ми мина през акъла - гумите са нови и имат все още високи ламели, да не би нещо да кривят тия ламели и да "носят". Но все пак се водят висок клас всесезонни гуми - Hankook Kinergy - и не ми се вярва проблема да е толкова банален.
Май ще взема да мина един стенд, хем да "тестваме" завода във Валенсиен дали не си е оставил ръцете.
