Yaris Cross - има ли вече собственици?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 03 Ное 2025 12:13
Офтопик
Тинк написа: 03 Ное 2025 10:47Но поне опитах.
Ако ме слушаш внимателно - не ти трябват врагове, с такъв приятел като мен....
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 06 Ное 2025 09:16
Тинк написа: 03 Ное 2025 10:47 Така че майната и на свирката, имам и по-важни работи от нея. Освен това и гаранцията развалям.
Като каза за гаранцията (за което и аз щях да ти казвам тъкмо), някой знае ли дали отпада ако си сменя например мигачите отпред със светодиодни и крушките с LED?
Всъщност вече съм ги сменил, но ги връщам оригиналните на всяко обслужване.. за всеки случай. Преди да ме псувате, че неправомерно слагам led на халогени, ще ви кажа, че са лупи и съм ги сложил точно по книга, с точен размер led крушки, без отблясъци нагоре и т.н. Всъщност често ме заслепява една мадама със същия Yaris Cross но с оригинални вградени LED. Може би кара на дълги с автопревключването.. не знам
Другото, което се чудех е че моята идва с 16ки джанти и на вратата са указани размера и налягането на гумите, което значи ли, че ако сложа 17ки и отпада гаранция и т.н.? Принципно има нива на оборудване и със 17ки и с 18ки, но моята е по-ниско и е написано точно каквито са.
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от Тинк » 06 Ное 2025 10:39
itzoa написа: 06 Ное 2025 09:16 Като каза за гаранцията (за което и аз щях да ти казвам тъкмо), някой знае ли дали отпада ако си сменя например мигачите отпред със светодиодни и крушките с LED?
Най-добре питай дилъра си. Там където правиш обслужването.
itzoa написа: 06 Ное 2025 09:16 ругото, което се чудех е че моята идва с 16ки джанти и на вратата са указани размера и налягането на гумите, което значи ли, че ако сложа 17ки и отпада гаранция и т.н.? Принципно има нива на оборудване и със 17ки и с 18ки, но моята е по-ниско и е написано точно каквито са.
И аз това питай, ама ме съмнява да отпада гаранцията. Това е козметична промяна и не би трябвало да влияе на работата на двигателя или електрическата система, а само на комфорта. Не виждам защо да не може.
Ама жалко, че си решил да сменяш тия хубави джанти. no.gif Колата и без друго вози твърдичко, защо ще я правиш насила още по-твърда?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 06 Ное 2025 10:54
Те ще намерят как да го изкривят, по-голямо натоварване на окачването ли ще е, друго ли ще измислят, само да искат да не уважат гаранция заради гуми/джанти tooth.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2025 11:35
При условие, че е 'стандартен' за модела размер гуми и джанти, никога не са ми създавали каквито и да е проблеми... :thumbsup:
А за LED мигачи - да, там 'въздействието' върху системата е по-голямо и е възможен проблем... Например отклонението на тока може да се пише в компютъра, да дава грешка и т.н.. :thumbsup:
Namu
Регистриран на: 30 Юни 2023 16:55
Местоположение: Winterfell
Мнение от Namu » 17 Фев 2026 19:01
Колеги, препоръчайте чистачки, че стана малък фаул с малко лед и сега се дразня, че остава една черта върху стъклото.
Само лява(голяма).
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 17 Фев 2026 19:13
Аз си взех от Лукойл чистачки Бош, защото имах много точки и трябваше да ги изхарча. Много добре трият. Иначе, в тойота имат Denso, които също са добри.
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2026 22:43
+ за Денсо... След калпави БОШ чистачки задрасках марката и от тогава карам само с Денсо и не съм имал проблем на различни автомобили... Сега чистачките ми са на около 4г и продължават да чистят перфектно :thumbsup:
Разбира се - с внимателно отношение към тях - пускането им само при размразено стъкло. И периодично почистване на зоната на работа ако има листа, клонки и т.н.
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Апр 2026 21:05
Колеги, има ли начин да се настрои кормилната рейка? Това управление ми е много нервно. В градски условия е ОК, но извънградско постоянно трябва да правя малки корекции на волана. Ако духа вятър става кошмар - едва хващам пътя!
На Авенсиса управлението не е толкова прецизно, но се кара много по-приятно.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 20 Апр 2026 10:00
Да не би проблема да е в сходимостта. В старанието си да подобрят икономичността, а сега и емисиите на частици от гумите - може да е прекалено малка (и дори да се измени, да смени "знака"). (Например, ауриса "държи" добре "пътя", королата - не. А сега с наближаващото "еуро 7" да е станало още по-зле.)
Тинк
Мнение от Тинк » 20 Апр 2026 18:38
Hursa написа: 20 Апр 2026 10:00 Да не би проблема да е в сходимостта.
Не знам. Колата е на малко над 1 година и малко над 6000 км. Ако нещо се е развалило за толкова кратко време...
Какво значи "да смени знака"? Стенд ли да минавам?
Мнение от Hursa » 20 Апр 2026 19:15
Може да е станала "отрицателна" (предната част на колелата да е "по-далеч" от задната). Но не ми се вярва. Тогава постоянно ще трябва да коригирате и волана трудно или дори няма да се връща в средно положение, особено на скорост. (Макар, че в случая управлението на "усилвателя" може би може да коригира, все пак активно се намесва при включен режим за поддържане на лентата, но не съм сигурен и се съмнявам.) Ъглите във вертикалната плоскост също оказват влияние, но много по-слабо.
Тинк
Мнение от Тинк » 21 Апр 2026 08:28
Hursa написа: 20 Апр 2026 19:15 Тогава постоянно ще трябва да коригирате и волана трудно или дори няма да се връща в средно положение, особено на скорост.
Еми има го тоя ефект, ама ми е трудно да разбера дали е от това или от електронния асистент дето дърпа волана, за да вкара колата в пътя.
Е пък да взема да мина един стенд, а? Кой е казал, че във Валенсиен не се дънят и не може да направят нещо криво? :whistle:
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 21 Апр 2026 08:34
Понякога ако колата лесно се води по малък наклон на пътя и държи стабилно направо без наклон повишаване на налягането с 0.2 бара решава проблема. Има такива меки гуми. Понякога! Опитайте с това.
Тинк
Мнение от Тинк » 21 Апр 2026 08:42
max-2 написа: 21 Апр 2026 08:34 Има такива меки гуми. Понякога! Опитайте с това.
Да, това е другото дето ми мина през акъла - гумите са нови и имат все още високи ламели, да не би нещо да кривят тия ламели и да "носят". Но все пак се водят висок клас всесезонни гуми - Hankook Kinergy - и не ми се вярва проблема да е толкова банален.
Май ще взема да мина един стенд, хем да "тестваме" завода във Валенсиен дали не си е оставил ръцете.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
