Местоположение: Козлодуй
Странно държане на нивото на батерията
Мнение от Hursa » 13 Ное 2019 11:06
BOz написа: ↑13 Ное 2019 10:46 И да и не. Реално ако ДВГ-то не се върти и отпуснеш педала на газта, когато си на "Б" системата регенерира повече енергия от колкото ако си на "Д" и отпуснеш педала на газта. Горе-долу толкова енергия, колкото да натисна и спирачката, за да създам допълнително регенериране при "нормално" (за мен) спиране.
Това сигурно ли е. Логично е да е така - и според мен (ако батерията не е "максимално" заредена). Но нямам оборотомер и не съм използвал приложение да го наблюдавам.
biro
Мнение от biro » 13 Ное 2019 11:52
BOz написа: ↑13 Ное 2019 10:23 Достатъчно е ДВГ-то да върти на ниски обороти, за да се предпази МГ1. Това е нормалното положение като вдигнеш над 70км/ч, при което ДВГ-то се развърта автоматично, за да предпази МГ1, но оборотите са ниски и примерно почти не го чуваш, че работи.
Сигурен ли си, че над 70 задължително върти ДВГ? Аз съм виждал при 100км/ч да ми свети EV и никакъв звук от ДВГ.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 13 Ное 2019 11:55
Това май варира през годините. И аз за моята видях някъде като реклама/хвалба от Тойота, че е вдигнат лимита над който не може да се движи в EV.
Но не запомних колко точно.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 13 Ное 2019 12:26
biro написа: ↑13 Ное 2019 11:52 Сигурен ли си, че над 70 задължително върти ДВГ? Аз съм виждал при 100км/ч да ми свети EV и никакъв звук от ДВГ.
При твоя автомобил скоростта е по-висока. По данни трябва да е накъде около 115км/ч. Което е драстично подобрение спрямо предишните генерации.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Ное 2019 21:52
Hursa написа: ↑13 Ное 2019 10:32 какво означава това - да включите на "неутрал"?
Натискаш леко педала на газта и колата нито спира регенеративно, нито използва ток за задвижване. Фактически е като на неутрал, но не пипаш лоста и можеш веднага да промениш динамиката на движение ако се наложи :thumbsup:
biro написа: ↑13 Ное 2019 11:52 Аз съм виждал при 100км/ч да ми свети EV и никакъв звук от ДВГ.
Карал съм на ток и при магистрални скорости, но трябва натоварването да е много ниско и мисля двигателя пак работи, но не се визуализира на дисплея...
Мнение от BOz » 13 Ное 2019 22:52
В режим на глайд на дисплея няма стрелки на къде върви енергия.
Когато ДВГ-то се развърти принудително, дори и на глайд се визуализира енергия от батерията към колелата, все едно караш на ток (ЕВ).
Мнение от Hursa » 13 Ное 2019 23:17
WoLF написа: ↑13 Ное 2019 21:52 Натискаш леко педала на газта и колата нито спира регенеративно, нито използва ток за задвижване. Фактически е като на неутрал, но не пипаш лоста
Ясно. smile.gif (положението на педала съответстващо на прехода, между "двигателен" и "генераторен" режим за МГ2) Не знаех, че така е прието да се нарича. smile.gif
biro
Мнение от biro » 14 Ное 2019 06:30
Двигателя ако работи ще има моментен разход и няма да свети EV.
Мнение от WoLF » 14 Ное 2019 09:44
Hursa написа: ↑13 Ное 2019 23:17Ясно.
Това е може би най-икономичния начина да караш колата - газ до +10 над ограничението и после така до като не решиш, че е ред за нова газ punk.gif На мен лично не ми се занимава през повечето време да следя до толкова и на този разход съм предоволен ppp.gif
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2019 10:07
Някои хора просто не се 'занимават да следят', а това им е станало нормалният начин на шофиране - получава се от самосебе си.
Затова и постигат по-нисък разход от други...
Мнение от BOz » 14 Ное 2019 10:51
biro написа: ↑14 Ное 2019 06:30 Двигателя ако работи ще има моментен разход и няма да свети EV.
Тази логика не е вярна, защото ДВГ-то се върти от ел. двигател, като ЕКУ-то за управление на впръсква бензин. За това изглежда така, че караш на ЕВ, с нулев разход на гориво, но с принудително въртящ се двигател с цел предпазване на скоростната кутия от разрушение.
За това както споменах по-рано, ако скоростта на автомобила е над определена такава - да кажем при по-старите поколения над 70, а при теб да кажем над 120, натиснеш съвсем леко педала на газта, за да пуснеш колата по инерция (глайд), ДВГ-то няма да спре да се върти, разхода става 0, защото ДВГ-то ще се върти от МГ1 (да си го представиш все едно на стартер при нормална кола), като ще се взима ток от батерията, за да се върти ДВГ-то. За това в този момент системата приема факта, че колата върви напред (натиснал си педала на газта) и се харчи ток от батерията над определено ниво (отива за въртене на ДВГ-то) и това се визуализира като ЕВ режим. Поне до твоята кола (поколение) е така. Ти може да кажеш като вкараш колата в този режим как изглеждат стрелкичките на потока на енергия на дисплея.
Точно тук искам да кажа защо удебелих и подчертах част от горното изречение. Точно това е реалната причина да е забранено да се дърпа хибрид с колелата на замята. Защото когато хибридната система е изключена, тя не може да поддържа техниката в работни параметри, при които е предвидена да работи. Когато дърпате кола с въже, това предизвиква развъртане и на двата ел. двигателя, като скоростта им на въртене е пряко пропорционална на скоростта на колата. И ако решите да вдигнете по-висока скорост на дърпане от максималнатите обороти на МГ1, то той ще вземе да се разпадне.
За това знайте, че може без проблем да си дърпате хибридите, но просто с едно на ум и техническа мисъл на случващото се. :thumbsup:
Мнение от Hursa » 14 Ное 2019 11:19
WoLF написа: ↑14 Ное 2019 09:44 Това е може би най-икономичния начина да караш колата - газ до +10 над ограничението и после така до като не решиш, че е ред за нова газ
Особено, ако "ускорявате оптимално" smile.gif . Но аз по скоро бих се отказал от шофирането, ако трябваше така да "карам". smile.gif
biro
Мнение от biro » 14 Ное 2019 12:35
Аз това за EV и монетния разход го казах по повод на това мнение:
WoLF написа: ↑13 Ное 2019 21:52 Карал съм на ток и при магистрални скорости, но трябва натоварването да е много ниско и мисля двигателя пак работи, но не се визуализира на дисплея...
Наблюденията са ми про 105км и работа изцяло на ток без участието на ДВГ. При по-вискоки скорости, например 130км/ч при глайд по нанадолнище ДВГ си се върти и има моментен разход като EV не свети.
Мнение от BOz » 14 Ное 2019 14:40
biro написа: ↑14 Ное 2019 12:35 например 130км/ч при глайд по нанадолнище ДВГ си се върти и има моментен разход
Значи не глайдваш.
biro
Мнение от biro » 14 Ное 2019 18:14
Защо? Върти ли ДВГ винаги има моментен разход. Дори при спускане от Шипка с пълна батерия, ненатиснати педали, изключен КК и ръмжащ двигател разходът е 1.3/100
