Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 11 Ное 2019 16:06
Да. Променя се при извънредна работа - заряд близък от максималния или минималния, екстремни (ниски, високи) температури и от този род.
Но в повечето случаи на експлоатация, лимитите стоят относително стабилни.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Странно държане на нивото на батерията 2
Мнение от boyanmt » 12 Ное 2019 18:44
Привет, Колеги!
Днес забелязах странно поведение на HSD. Батерията беше напълно заредена, спусках се по наклон, но в същото време, мотора работеше постоянно. w00t.gif
Климатика беше изключен.. w00t.gif.
Премина в режим EV, когато продължих да карам по равното. Каква е логиката??
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 12 Ное 2019 19:10
Бояне, малко го караш тоя рав щом за пръв път ти се случва.
Спускаш по баира, а мотора реве та се къса. Даже и разход има при мен 1.5/100. При спускане на Шипка най-редовно ми го прави тоя номер. Предполагам двигателна спирачка.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 12 Ное 2019 19:49
Както виждаш от снимката, в случая показва че зарежда батерията, но пък последната изглежда напълно заредена? Двигателя не ръмжеше, но наистина не хващам логиката? Друг път, върви на EV докато батерията падне на едно деление.
Луда работа!
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Ное 2019 19:54
Логиката я е казал biro - моторна спирачка - още нещо да отнема енергия, за да не се товарят хилавите спирачки tooth.gif ppp.gif
boyanmt
Мнение от boyanmt » 12 Ное 2019 19:56
Аз от спирачки не се оплаквам... даже спира перфектно!
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 12 Ное 2019 20:32
Благодаря!
van
Регистриран на: 07 Ное 2017 08:51
Мнение от van » 12 Ное 2019 20:42
При максимално заредена батерия и продължително спускане, ДВГ работи за да разсее излишния заряд. После на равен участък това не е необходимо и там се движите в режим EV.
Мнение от slowtraveler » 12 Ное 2019 22:06
van написа: ↑12 Ное 2019 20:42 ДВГ работи за да разсее излишния заряд.
Мнение от Hursa » 12 Ное 2019 22:56
todorslavkov
Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
Автомобил: Corolla 2019
Мнение от todorslavkov » 13 Ное 2019 08:38
При мен е същото. Бензиновия мотор се използва като спирачка. При това положение, скороста при спускане не се увеличава и не е необходимо да се ползва спирачката.
corolla 2019
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Ное 2019 09:28
Направих си експеримент за месец. Където безопасно намалях не със спирачката, а с В - светофари, трафик, наклони и т.н. Резултата е половин литър нагоре разход, засечено и при двете пълнения на резервоара :thumbsup:
Отделно, често при спускане от една вилна зона батерията се зарежда напълно преди края на спускането и или трябва да слушам двигателя или да пусна на глайд или да подавам леко газ tooth.gif
Мнение от BOz » 13 Ное 2019 10:23
boyanmt написа: ↑12 Ное 2019 18:44 Каква е логиката??
Крайното зареждане на батерията се счита неблагоприятна ситуация от системата. При зареждането ѝ до край системата минава в режим на задължително хабене. Това хабене може да се изразява дори и автомобила да стои на едно място, системата започва да върти ДВГ-то с цел да отнема енергия от батерията, за да смъкне заряда ѝ.
WoLF написа: ↑13 Ное 2019 09:28 Направих си експеримент за месец. Където безопасно намалях не със спирачката, а с В - светофари, трафик, наклони и т.н.
Ааа, това си е техника, която смъква разхода, но както повечето неща в икономичното шофиране, трябва да знаеш как работи и при какви условия.
Ако си караш нормално с Б, то ще наблюдаваш този ефект на увеличаване на разхода, защото над определена скорост - по спомен от 40+ км/ч, там вместо да пълниш батерията, то развърташ ДВГ-то, което да обира енергията. И вместо да събираш енергия, която да използваш в последствие, ти я губиш. Може да намалиш разхода като динамично да кажем ако скоростта ти е около/под 30км/ч, тогава да го превключваш. Ама ефекта от това може 1:1 да го дублираш и чрез спирачния педал, което обезсмисля да ръчкаш скоростния лост постоянно.
Hursa написа: ↑12 Ное 2019 22:56 Мисля, че ДВГ се развърта, за да се ограничат оборотите на МГ1, когато МГ2 работи на относително високи обороти (в противен случай - МГ1 може да се разруши).
Не. Достатъчно е ДВГ-то да върти на ниски обороти, за да се предпази МГ1. Това е нормалното положение като вдигнеш над 70км/ч, при което ДВГ-то се развърта автоматично, за да предпази МГ1, но оборотите са ниски и примерно почти не го чуваш, че работи.
В случая на "Б" (най-силно изразено) и при пълна батерия, развърташ ДВГ-то на високи обороти, заедно с много късно отваряне на клапаните, за да осигури системата максимално помпено съпротивление от ДВГ-то, заедно с обороти, за да окаже максимално съпротивление на коляновия вал, за да окаже максимално съпротивление срещу кинетичната енергия на автомобила. МГ2 прави ток за МГ1, а МГ1 върти ДВГ-то, който е настроен за максимално съпротивление. Така губиш максимално много енергия когато нямаш къде да я съхраниш, с цел забавянето на автомобила.
Последно промяна от BOz на 13 Ное 2019 10:36, променено общо 1 път.
Мнение от Hursa » 13 Ное 2019 10:32
Мнение от BOz » 13 Ное 2019 10:46
Hursa написа: ↑13 Ное 2019 10:32 Според мен, е нормално в "В" да регенерира по малко количество енергия при забавяне
И да и не. Реално ако ДВГ-то не се върти и отпуснеш педала на газта, когато си на "Б" системата регенерира повече енергия от колкото ако си на "Д" и отпуснеш педала на газта. Горе-долу толкова енергия, колкото да натисна и спирачката, за да създам допълнително регенериране при "нормално" (за мен) спиране. И когато скоростта вече е по-висока, тогава системата включва и ДВГ-то в съпротивителната сила. И точно в този краен момент вместо да обереш допълнителния спирачен ефект, който ти искаш от "Б", чрез спирачката, демек да вкараш допълнително изискване към системата да увеличи регенерираната енергия, това увеличаване на спирачния ефект се добавя от ДВГ-то. => губиш енергия, както обясних в предишното си мнение, когато използваш "Б"-то при нормална експлоатация на автомобила.
