Ако не дишаш в колата няма да има конденз - ерга сам си си виновен.Vesko написа:Вчера забелязох голям проблем с хибрида ми... От както застудя сутрин колата цчлата е в конденз. Обаче, като сваля и вдигна прозорцитем гумените уплътнители не опират добре до стъклата и конденза не се маха... направо на слух маневрирам из пархинга и първите кръстовища докато колата загрее достатъчно и започне да духа топло..... И това във високотехнологичен хиберид![]()
Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
- Rudy
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
- Благодарил/а: 480 пъти
Той конденза е отвън...
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Е няма да си сменя текущият хибрид за маломощен приус biggrin.gifslowtraveler написа:Веско, объркал си темата - тук е за Приус
@Руди, конденза е от външната страна на стъклата и външните огледала. На предното стъкло чистачките вършат работа, подгрева на огледалата също (макар и малко бавно). Обаче със страничните стъкла си е направо кошмарно в тесният паркинг и по улиците дори.
- Airfan
Е... една гидория или микрофибърна кърпа или едно такова:
не бъдете опасни
не бъдете опасни
- Vesko
Имам отвертка и разни други инструменти в багажника (стандартно), ама такива "екстри" японците не са предвидили. Дали пък в япония няма конденз?Airfan написа:Е... една гидория или микрофибърна кърпа или едно такова:
не бъдете опасни
А колко по-елементарно беше уплътнителите на стъклата да опираха добре в тях... сваляш напълно стъклата, вдигаш ги и си готов
На маздата бе така - така си чистих страничните стъкла докато не се понадраха от абразивния пясък, натрупан по гумените уплътненияVesko написа:...А колко по-елементарно беше уплътнителите на стъклата да опираха добре в тях... сваляш напълно стъклата, вдигаш ги и си готов
- Rudy
Мойта спи на закрито и нямам конденз - затова не знам къде е, обаче ако не дишате се решават повечето проблеми...Vesko написа:@Руди, конденза е от външната страна на стъклата и външните огледала. На предното стъкло чистачките вършат работа, подгрева на огледалата също (макар и малко бавно). Обаче със страничните стъкла си е направо кошмарно в тесният паркинг и по улиците дори.
Руди, прочети по-горе... Веско има предвид изпотяването на автомобила отвън, а не отвътре...
Дишаш/недишаш - колата отвън трупа конденз особено ако има по-резки температурни промени през нощта и е влажно...
- Airfan
Принципно ако не дишаш си решаваш всичко проблеми така или иначе
- Rudy
Аз съм прочел, а някои (като airfan) са ме разбрали.slowtraveler написа:Руди, прочети по-горе... Веско има предвид изпотяването на автомобила отвън, а не отвътре...
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Днес, след точно 90 дни в сервиза, Приуса отново се прибра в гаража на топло.BOz написа:Ми не.prius 3 написа:Това кога излиза от сервиза колата ти BOz, няма нищо общо с марката и модела. Части има, но ти имаш проблем от друго естество-застрахователи. Поради тази причина не е нужно да вменяваш вина в модела!
В България няма. Навън има.
Защо БМВ-то на колегата му намериха всичко веднага? Защо можеха да му сменят 3 стъкла, защото 2 се оказаха криви?
Именно защото карам Приус в България, за това е този проблем.
Трябваше още в събота да си го вземем, но имаше няколко неща, които не ми харесаха и за това не успяхме тогава да го вземем.
Та днес жената го е прибрала. Аз не можах да го видя, защото трябваше да заминавам пак из Европа, но се надявам тези 90 дни да си е струвало чакането и всичките недоразумения вече да са отстранени.
Алелуя.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Щом жената го е прибрала значи наистина всичко е наред.Алелуя
stoyankirov
Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!BOz написа:Ето и едни бързи параметри на батерия на Приус при 43% заряд:
Заряд:
Battery state of charg.
43
Напрежение:
Battery block 1
15,24
Battery block 2
15,20
Battery block 3
15,22
Battery block 4
15,19
Battery block 5
15,22
Battery block 6
15,14
Battery block 7
15,21
Battery block 8
15,17
Battery block 9
15,14
Battery block 10
15,14
Battery block 11
15,18
Battery block 12
15,18
Battery block 13
15,14
Battery block 14
15,10
Съпротивление:
Internal resistance
0.02 - На всички клетки еднакво (почти).
Когато колата е на паркинг, без запалени фарове токът, който е дърпан от батерията, беше ~2.7А. Това при средно статистическо напрежение на двойка клетка от 15,18 волта, това прави консумация от 574 вата, които са необходими за работата на автомобила.
Ако някой се интересува от други технически параметри, нека сподели.
Относно "външното изпотяване" на стъклата - винаги вечерно време проветрявайте колите след като ги угасите и преди да ги оставите да нощуват. Отворете прозорците изчакайте малко преди да си тръгнете. Особено добре помага зимата срещу замръзване. Не е панацея, но върши някаква работа
- BOz
Точно този е твоят размер 15-ка. Взимай смело.stoyankirov написа: Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
