Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Rudy
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Мнение от Rudy » 26 Сеп 2014 09:29
Vesko написа:Вчера забелязох голям проблем с хибрида ми... От както застудя сутрин колата цчлата е в конденз. Обаче, като сваля и вдигна прозорцитем гумените уплътнители не опират добре до стъклата и конденза не се маха... направо на слух маневрирам из пархинга и първите кръстовища докато колата загрее достатъчно и започне да духа топло..... И това във високотехнологичен хиберид :help: boxed.gif ermm.gif worthy.gif
Ако не дишаш в колата няма да има конденз - ерга сам си си виновен.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2014 09:44
Той конденза е отвън...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Сеп 2014 11:08
slowtraveler написа:Веско, объркал си темата - тук е за Приус :whistle:
@Руди, конденза е от външната страна на стъклата и външните огледала. На предното стъкло чистачките вършат работа, подгрева на огледалата също (макар и малко бавно). Обаче със страничните стъкла си е направо кошмарно в тесният паркинг и по улиците дори.
Airfan
Мнение от Airfan » 26 Сеп 2014 11:11
Е... една гидория или микрофибърна кърпа или едно такова:
не бъдете опасни
Изображение Изображение
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Сеп 2014 11:13
Airfan написа:Е... една гидория или микрофибърна кърпа или едно такова:
не бъдете опасни
Имам отвертка и разни други инструменти в багажника (стандартно), ама такива "екстри" японците не са предвидили. Дали пък в япония няма конденз?
А колко по-елементарно беше уплътнителите на стъклата да опираха добре в тях... сваляш напълно стъклата, вдигаш ги и си готов tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2014 12:04
Vesko написа:...А колко по-елементарно беше уплътнителите на стъклата да опираха добре в тях... сваляш напълно стъклата, вдигаш ги и си готов tooth.gif
На маздата бе така - така си чистих страничните стъкла докато не се понадраха от абразивния пясък, натрупан по гумените уплътнения tooth.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 26 Сеп 2014 12:22
Vesko написа:@Руди, конденза е от външната страна на стъклата и външните огледала. На предното стъкло чистачките вършат работа, подгрева на огледалата също (макар и малко бавно). Обаче със страничните стъкла си е направо кошмарно в тесният паркинг и по улиците дори.
Мойта спи на закрито и нямам конденз - затова не знам къде е, обаче ако не дишате се решават повечето проблеми...
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2014 12:58
Руди, прочети по-горе... Веско има предвид изпотяването на автомобила отвън, а не отвътре...
Дишаш/недишаш - колата отвън трупа конденз особено ако има по-резки температурни промени през нощта и е влажно...
Airfan
Мнение от Airfan » 26 Сеп 2014 13:57
Принципно ако не дишаш си решаваш всичко проблеми така или иначе stretcher.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 26 Сеп 2014 15:23
slowtraveler написа:Руди, прочети по-горе... Веско има предвид изпотяването на автомобила отвън, а не отвътре...
Аз съм прочел, а някои (като airfan) са ме разбрали.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 06 Окт 2014 20:57
BOz написа:
prius 3 написа:Това кога излиза от сервиза колата ти BOz, няма нищо общо с марката и модела. Части има, но ти имаш проблем от друго естество-застрахователи. Поради тази причина не е нужно да вменяваш вина в модела!
Ми не.
В България няма. Навън има.
Защо БМВ-то на колегата му намериха всичко веднага? Защо можеха да му сменят 3 стъкла, защото 2 се оказаха криви?
Именно защото карам Приус в България, за това е този проблем.
Днес, след точно 90 дни в сервиза, Приуса отново се прибра в гаража на топло. worthy.gif
Трябваше още в събота да си го вземем, но имаше няколко неща, които не ми харесаха и за това не успяхме тогава да го вземем.
Та днес жената го е прибрала. Аз не можах да го видя, защото трябваше да заминавам пак из Европа, но се надявам тези 90 дни да си е струвало чакането и всичките недоразумения вече да са отстранени. punk.gif
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 08 Окт 2014 13:54
Щом жената го е прибрала значи наистина всичко е наред.Алелуя drunk.gif .
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 09 Окт 2014 17:23
BOz написа:Ето и едни бързи параметри на батерия на Приус при 43% заряд:
Заряд:
Battery state of charg.
43
Напрежение:
Battery block 1
15,24
Battery block 2
15,20
Battery block 3
15,22
Battery block 4
15,19
Battery block 5
15,22
Battery block 6
15,14
Battery block 7
15,21
Battery block 8
15,17
Battery block 9
15,14
Battery block 10
15,14
Battery block 11
15,18
Battery block 12
15,18
Battery block 13
15,14
Battery block 14
15,10
Съпротивление:
Internal resistance
0.02 - На всички клетки еднакво (почти).
Когато колата е на паркинг, без запалени фарове токът, който е дърпан от батерията, беше ~2.7А. Това при средно статистическо напрежение на двойка клетка от 15,18 волта, това прави консумация от 574 вата, които са необходими за работата на автомобила.
Ако някой се интересува от други технически параметри, нека сподели.
Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 09 Окт 2014 21:43
Относно "външното изпотяване" на стъклата - винаги вечерно време проветрявайте колите след като ги угасите и преди да ги оставите да нощуват. Отворете прозорците изчакайте малко преди да си тръгнете. Особено добре помага зимата срещу замръзване. Не е панацея, но върши някаква работа :)
Мнение от BOz » 10 Окт 2014 15:35
stoyankirov написа: Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
Точно този е твоят размер 15-ка. Взимай смело.
