Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Виж на дъното на жабката, или на едната от двете колонки, или на капачката на резервоара какво пише?
Офсета що не го видиш на текущите капли?
Отделно wheel-size сайта мисля да знае какви са параметрите на заводските джанти, спрямо модел/година/двигател и т.н.
- FearSoft
- Благодарил/а: 77 пъти
На колонката има стикер, но там няма информация за тези неща. На капачката на резервоара - също. Виж, в жабката не съм гледал, ще го направя. А как да видя офсета на текущите джанти си нямам идея... Иначе на въпросния сайт намерих информация за ЕТ 40 (38-42). Всички други данни са такива, каквито предполагах.
Надявам се, че при монтаж на въпросните малко по-големи гуми няма да има проблем с въпросния офсет.
Последно промяна от FearSoft на 28 Яну 2026 21:05, променено общо 1 път.
- mapamop
Някъде по джантата ще го има щампован. Може и да се наложи да свалиш едната, ако е от вътрешната страна.
Калкулатора на wheel-size какво казва по въпроса? Предполагам че може да се стигне и до използване на "остарели аналогови технологии" (рулетка и метър).
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Информация за офсета няма да намериш по стикери, а и в книжката няма такава.
Само на джантата го има тоя офсет.
Да в тези граници нещата са ОК.
Височината на гумата няма пряко отношение към офсета. Офсета определя колко джантата е по-навътре или по-навън спрямо главината и обикновено ако е доста по-различен може да има проблем със спирачният апарат.
caryЦар
pminev
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 30 пъти
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Дори всички калкулатори на света да дават еднакви размери, препоръчително е да се мери на конкретната кола и на двете оси, защото има модели с последващи модификации, пък и не се знае дали предишен собственик не е сменял нещо по спирачките. Пробата е висша форма на доверие...
- Благодарил/а: 532 пъти
Е, тя на адаша е нова
- ufer
Новото си е ново, но и там ако променяш размери, които не са първоначално регистрирани за конкретния модел, пак трябва да се внимава...
Ако пък променя офсета или дори височината на гумата, може да се наложи и да прави сходимост...
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Височината и офсета не оказват влияние върху сходимостта. Но оказват влияние върху друг важен параматър на предното окачване, на който обаче рядко се обръща внимание. За съжаление, в момента не мога да си спомня технически правилното название на български... ще трябва да го проверя. Става въпрос за "King Pin Offset", или "Scrub Radius".
r34c7
- Регистриран на: 09 Фев 2017 18:43
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
В сайта на Хонда имат интересни обяснения по темата.
Разликата при тях е, че влияят на център офсета не само с ET на джантите, а направо с детайли по окачването, правейки го почти двойно А-рамо.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- ufer
Аз под сходимост имам предвид и трите основни ъгъла, останалите два са Camber и Castor, както и четвъртия, който споменаваш. Така че ако се промени височината и офсета може де факто да се промени Camber и мисля Radius. При някои коли може да се регулира, но при повечето серийни модели горните два ъгъла са фиксирани и тогава може примерно да се износват гумите неправилно...Двигателист написа: ↑29 Яну 2026 20:59 Височината и офсета не оказват влияние върху сходимостта. Но оказват влияние върху друг важен параматър на предното окачване, на който обаче рядко се обръща внимание. За съжаление, в момента не мога да си спомня технически правилното название на български... ще трябва да го проверя. Става въпрос за "King Pin Offset", или "Scrub Radius".
Двигателист
Не. Височината на гумата, респ. диаметъра на колелото и офсета на джантата не оказват влияние върху страничния наклон на колелото (camber), или върху надлъжния наклон на шекелната ос (castor/caster). Променя са само големината на king pin offset/scrub radius.
Основните ъгли са четири. Пропускаш напречния наклон на шенкелната ос ( KPI ).
- FearSoft
Възникна още един въпрос (който не разбира - пита
Намирам стоманени джанти, но с диаметър 6.5J и 7J. Доколко фатално и допустимо ли е изобщо да се монтират такива при положение, че летите (оригиналните) са с размер 7.5J?
Адащ, това е ширината, а не диаметъра на джантата... Върви ръка за ръка с офсета - при промяна на ширината, трябва да промениш и ЕТ...
7J би трябвало да поеме същата ширина гума (да ще стои по-изтумбена)... За 6.5 - не знам.... Ако ще ползваш по-тесни гуми - лошо няма да се свали и ширината на джантата
- FearSoft
Да, моя грешка, не е диаметър, а широчина...
