Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 817 пъти
Мнение от mapamop » 28 Яну 2026 15:25
Виж на дъното на жабката, или на едната от двете колонки, или на капачката на резервоара какво пише?
Офсета що не го видиш на текущите капли?
Отделно wheel-size сайта мисля да знае какви са параметрите на заводските джанти, спрямо модел/година/двигател и т.н.
FearSoft
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от FearSoft » 28 Яну 2026 17:18
На колонката има стикер, но там няма информация за тези неща. На капачката на резервоара - също. Виж, в жабката не съм гледал, ще го направя. А как да видя офсета на текущите джанти си нямам идея... Иначе на въпросния сайт намерих информация за ЕТ 40 (38-42). Всички други данни са такива, каквито предполагах.
Надявам се, че при монтаж на въпросните малко по-големи гуми няма да има проблем с въпросния офсет.
Последно промяна от FearSoft на 28 Яну 2026 21:05, променено общо 1 път.
Мнение от mapamop » 28 Яну 2026 17:23
FearSoft написа: 28 Яну 2026 17:18 А как да видя офсета на текущите джанти си нямам идея
Някъде по джантата ще го има щампован. Може и да се наложи да свалиш едната, ако е от вътрешната страна.
FearSoft написа: 28 Яну 2026 17:18 Надявам се, че при монтаж на въпросните малко по-големи гуми няма да има проблем с въпросния офсет.
Калкулатора на wheel-size какво казва по въпроса? Предполагам че може да се стигне и до използване на "остарели аналогови технологии" (рулетка и метър).
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 110 пъти
Получена  благодарност: 178 пъти
Мнение от zorbata » 28 Яну 2026 17:55
FearSoft написа: 28 Яну 2026 17:18 няма информация за тези неща
Информация за офсета няма да намериш по стикери, а и в книжката няма такава.
Само на джантата го има тоя офсет.
FearSoft написа: 28 Яну 2026 17:18 Иначе на въпросния сайт намерих информация за ЕТ 40 (38-42)
Да в тези граници нещата са ОК.
FearSoft написа: 28 Яну 2026 17:18 проблем с въпросния офсет.
Височината на гумата няма пряко отношение към офсета. Офсета определя колко джантата е по-навътре или по-навън спрямо главината и обикновено ако е доста по-различен може да има проблем със спирачният апарат.
caryЦар
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от pminev » 28 Яну 2026 18:07
https://www.wheel-size.com/size/lexus/ls/2007/
Тук съм проверявал и досега всичко е било точно.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 29 Яну 2026 10:43
Дори всички калкулатори на света да дават еднакви размери, препоръчително е да се мери на конкретната кола и на двете оси, защото има модели с последващи модификации, пък и не се знае дали предишен собственик не е сменял нещо по спирачките. Пробата е висша форма на доверие... :D :thumbsup:
Благодарил/а: 498 пъти
Получена  благодарност: 492 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2026 10:50
Е, тя на адаша е нова :thumbsup:
ufer
Мнение от ufer » 29 Яну 2026 11:26
Новото си е ново, но и там ако променяш размери, които не са първоначално регистрирани за конкретния модел, пак трябва да се внимава... :thumbsup: Ако пък променя офсета или дори височината на гумата, може да се наложи и да прави сходимост... :D
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 132 пъти
Мнение от Двигателист » 29 Яну 2026 20:59
Височината и офсета не оказват влияние върху сходимостта. Но оказват влияние върху друг важен параматър на предното окачване, на който обаче рядко се обръща внимание. За съжаление, в момента не мога да си спомня технически правилното название на български... ще трябва да го проверя. Става въпрос за "King Pin Offset", или "Scrub Radius".
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 30 Яну 2026 07:46
В сайта на Хонда имат интересни обяснения по темата.
Разликата при тях е, че влияят на център офсета не само с ET на джантите, а направо с детайли по окачването, правейки го почти двойно А-рамо.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
ufer
Мнение от ufer » 30 Яну 2026 09:05
Двигателист написа: 29 Яну 2026 20:59 Височината и офсета не оказват влияние върху сходимостта. Но оказват влияние върху друг важен параматър на предното окачване, на който обаче рядко се обръща внимание. За съжаление, в момента не мога да си спомня технически правилното название на български... ще трябва да го проверя. Става въпрос за "King Pin Offset", или "Scrub Radius".
Аз под сходимост имам предвид и трите основни ъгъла, останалите два са Camber и Castor, както и четвъртия, който споменаваш. Така че ако се промени височината и офсета може де факто да се промени Camber и мисля Radius. При някои коли може да се регулира, но при повечето серийни модели горните два ъгъла са фиксирани и тогава може примерно да се износват гумите неправилно... :thumbsup:
Двигателист
Мнение от Двигателист » 30 Яну 2026 13:34
Не. Височината на гумата, респ. диаметъра на колелото и офсета на джантата не оказват влияние върху страничния наклон на колелото (camber), или върху надлъжния наклон на шекелната ос (castor/caster). Променя са само големината на king pin offset/scrub radius.
Основните ъгли са четири. Пропускаш напречния наклон на шенкелната ос ( KPI ).
FearSoft
Мнение от FearSoft » 30 Яну 2026 15:46
Възникна още един въпрос (който не разбира - пита tooth.gif )
Намирам стоманени джанти, но с диаметър 6.5J и 7J. Доколко фатално и допустимо ли е изобщо да се монтират такива при положение, че летите (оригиналните) са с размер 7.5J?
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2026 15:51
Адащ, това е ширината, а не диаметъра на джантата... Върви ръка за ръка с офсета - при промяна на ширината, трябва да промениш и ЕТ...
7J би трябвало да поеме същата ширина гума (да ще стои по-изтумбена)... За 6.5 - не знам.... Ако ще ползваш по-тесни гуми - лошо няма да се свали и ширината на джантата :thumbsup:
FearSoft
Мнение от FearSoft » 30 Яну 2026 17:07
Да, моя грешка, не е диаметър, а широчина...
