Шум от двигателя и смяна на масло
E sega me hvyrlihte v razmisyl. Do sega vinagi sa sipvali mineralno... zna4iiii ... kakvo da tursq za sledva6tiq pyt Castrol ili Mobil 10W-30, taka li?
Re: hi
Da, no vyprosa e kakvo, filosofe. Nali vidq 4e Lorda kaza da ne se slaga sintetika, a tova deto 6tqh da slagam - Mobil1 se okaza 4e bilo takova.slona написа:te horata pishat ama koi da gledajamie написа:Абе килце ще стигне.
На твое място не бих се престаравал излишно с 5/30, 10/40 или дори 15/50 пак стават - особено ако няма големи студове наоколо !
Sega 6te doleq 5W, sledva6tiq pyt 6te e 10W, ama vyprosa e kakvo to4no.
- Japanese_fever
Re: hi
Ne slagai sintetika.
Sega ili sledva6tiq put nalivai 10W30.
Az gore sum ti preporu4al koe.
Pitai iz am. forumi na Toyota dali moje da slagash po-gusto ot 10W30.
Епа наляхме 1.8л Мобил 5W-30 laugh.gif Звука на колата моментално се подобри, стана една мазничка такава
И след като добавихме тези 1.8л, пак е около 1см под горната точка laugh.gif laugh.gif Т.е. е на около 3/4 пълно между Low и Full.
Сега ще го засичам за колко време колко 'изчезва'.
- Japanese_fever
Tui kato ve4e(za sega) temata e priklu4ena iskam da te pitam(6toto ne mi se rovi da tursq zip kodove) kolko e temp. pri vas v mometa?
Pri nas tazi ve4er pak padna do -15*C, a vqtura se 4uvstva kato -30*
Ми зипа тука е 92692. 7 (късно вечер) до 17 (през деня) Целзий. Или с други думи -> 42 F до 65 F. Аз 5W сложих не заради студа, ами че такова беше в двигателя вече.Japanese_fever написа:Tui kato ve4e(za sega) temata e priklu4ena iskam da te pitam(6toto ne mi se rovi da tursq zip kodove) kolko e temp. pri vas v mometa?
Пак си мисля... изгорила е 2 литра масло за 3000 км. Чета из нета, че го дават нормално да се гори литър масло на 1000 мили. Значи може и да не е толкова зле работата.
Абе за някоя алфа може да е нормално, трабчо определенно харчи повече масло laugh.gif laugh.gif laugh.gif ма нал говорим за тойота....Xeku написа:Литър на 1000 мили е МНОГО (според мен), ако изобщо харчи трябва да е 5 пъти по-малко. В България, както знаете, обичайно маслото се сменя на 10 000 км (6000 мили). Ако между 2 смени изчезне повече от литър, колата определено има проблем.
- Благодарил/а: 480 пъти
Защо да е обичайно да се сменя на 10х.км?!Xeku написа:Литър на 1000 мили е МНОГО (според мен), ако изобщо харчи трябва да е 5 пъти по-малко. В България, както знаете, обичайно маслото се сменя на 10 000 км (6000 мили). Ако между 2 смени изчезне повече от литър, колата определено има проблем.
Не помня да съм сменял синтетиката на последните си коли на по-малко от 15х.км - както е по книжка.
Не вярвам и някой от колегите да се престарава, и при написано в книжката 15х.км да сменя масло на 10х.км.
На 6х.мили сменят хамериканците, щото така им пише в техните книжки (сигурно, щото за тях минералното масло е - the best')
За разхода на масло - и според мен до литър между смяна е нормално, въпреки, че в книжката на Тойота пише, че 1л/1000км е допустимо (явно са преписвали от инструкцията на трабито)
- Bass_Man
Ама по принцип и на 30 000км да си го сменяш няма да има особенни проблеми . Ама това до едно време .
Дето викаше един познат преди време на пичовете от ситроен ( за една баничарка ) " тая кола искам да си я карам и след , като и изтече гаранцията " .
Та в този ред на мисли майче няма кола да се е счупила щото е била с ново масло ?
