Запотяване на стъкла
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 31 Дек 2024 16:14
Някаква промяна във въздушните потоци при натискане на бутона за рециркулация?
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 16:26
Офтопик
Мнение от WoLF » 31 Дек 2024 16:51
Офтопик
pivaylov
Регистриран на: 27 Ное 2024 09:00
Автомобил: Toyota Corolla X 1.6i VVT-i
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от pivaylov » 31 Дек 2024 16:59
WoLF написа: 31 Дек 2024 16:14 Някаква промяна във въздушните потоци при натискане на бутона за рециркулация?
Според моите наблюдения почти еднакво се запотява и при двата варианта. Шум/стържене не чувам при включена циркулация, но и при изключено парно не усещам свеж въздух да влиза в купето.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 31 Дек 2024 17:16
Ако се активира обдухването на предно стъкло би трябвало да почне да влиза относително сух външен въздух който ще изсуши и избута влажния в купето.Има и дренаж за оттичане на кл.система който да се провери.Леко отваряне на някой от стъклата също допринася за бързо извеждане на влажния въздух при работещ вентилатор.
pivaylov
Мнение от pivaylov » 31 Дек 2024 17:23
Отварянето на прозорци не помага, обдухването на предното стъкло също понякога не помага.
Последно промяна от pivaylov на 31 Дек 2024 18:28, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 31 Дек 2024 17:24
pivaylov, Като махнеш жабката ще видиш клапата горе вдясно над тялото със вентилатора на парното, под ръба на стъклото. Няма как да я объркаш. Като натиснеш бутона ще я видиш дали се движи. Ако не се движи - или кабела на машинката, или машинка или рамото на клапата е извадено от клапата и машинката. Или клапата е разместена, или счупена. Намества се, евентуално без сваляне на таблото.
Машинката мисля че трябва да е тази с номера който си дал.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 17:42
biro
Мнение от biro » 31 Дек 2024 17:45
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 17:51
Офтопик
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2024 18:27
Мнение от mapamop » 31 Дек 2024 18:37
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 31 Дек 2024 18:39
Мнение от WoLF » 31 Дек 2024 19:27
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 20:02
