Запотяване на стъкла
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1023 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
pivaylov
- Регистриран на: 27 Ное 2024 09:00
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla X 1.6i VVT-i
- Благодарил/а: 8 пъти
Според моите наблюдения почти еднакво се запотява и при двата варианта. Шум/стържене не чувам при включена циркулация, но и при изключено парно не усещам свеж въздух да влиза в купето.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ако се активира обдухването на предно стъкло би трябвало да почне да влиза относително сух външен въздух който ще изсуши и избута влажния в купето.Има и дренаж за оттичане на кл.система който да се провери.Леко отваряне на някой от стъклата също допринася за бързо извеждане на влажния въздух при работещ вентилатор.
pivaylov
Отварянето на прозорци не помага, обдухването на предното стъкло също понякога не помага.
Последно промяна от pivaylov на 31 Дек 2024 18:28, променено общо 1 път.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
pivaylov, Като махнеш жабката ще видиш клапата горе вдясно над тялото със вентилатора на парното, под ръба на стъклото. Няма как да я объркаш. Като натиснеш бутона ще я видиш дали се движи. Ако не се движи - или кабела на машинката, или машинка или рамото на клапата е извадено от клапата и машинката. Или клапата е разместена, или счупена. Намества се, евентуално без сваляне на таблото.
Машинката мисля че трябва да е тази с номера който си дал.
- Ивайло Димов
- Ивайло Димов
- Благодарил/а: 468 пъти
- mapamop
- Ивайло Димов
