Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
Daniel356
- Регистриран на: 25 Ное 2020 09:11
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Camry Hybrid
Моля и някой от колегите с Камри да се включат, наистина много странно би било Камри да не е с matrix LED
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Да, странно би било, но точно това е нещото в политиката на Тойота-Lexus, което винаги ми е било странно и ме е дразнело. Пример- както вече писах веднъж- в IS-a ми няма матриксни фарове, въпреки, че е по-висок клас кола от Королата (и това определено му личи). Та, напълно възможно е Камрито също да няма. Нека кажат колегите
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- MapokaHeTc
- Регистриран на: 07 Юли 2016 21:23
След малко ще слезна пред офиса да снимам фаровете от близо, за да може някой разбиращ да каже дали са матрични. Аз лично не съм карал още толкова на тъмно (имам я от 2 месеца и деня е дълъг) и не мога да потвърдя, като юзър.
Аз имам друг въпрос, който ме гложди.
По каталог, камрито има резервоар от 49 литра. Средният ми разход на табло е 6.1 л на 100. Когато заредя до горе ми показва около 650 км възможни за изминаване (преди да свърши). Моя елементарна математика, би следвало при този разход и този капацитет да са около 800 км. Веднага след като заредя почват да намаляват тези 650.
Почвам да си мисля, че или не изчислява правилно или има някаква друга специфика, която аз не разбирам.
При Королата (2016 г) нямах този казус, така че съм малко озадачен.
Ти са.... мене ужаваш ли ме...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Не мисля, че може да имате доверие на показваното от бордкомпютъра. Но според мен, т. н. "резерва" май не влиза в изчисленията. При мен веднъж така се получи, че след като ми показа 0 оставащ пробег - изминах още 150 км (без да "свърши" горивото). И когато заредих - пак не пое литрите, който ми дават за обема на резервоара.
- MapokaHeTc
Това са фаровете. Не виждам тези "квадратчета", като на королата. Може на фейсрифта да ги има.
П.С. моята е най-високо ниво, но е преди тазгодишния фейсрифт (тези, които сега ще вкарват с андроид ауто)
- IMG_20210804_180553.jpg (1.89 MiB) Преглеждано 5701 пъти
- MapokaHeTc
Ето още една снимка от по-близо.
- IMG_20210804_185817.jpg (1.7 MiB) Преглеждано 5692 пъти
- peterhr
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 24 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Кажи "Наздраве!"
Тук си снимал само лупата. Това си е само една крушка и няма как да има и матрични вътре в нея. Дали има къси и дълги в тази лупа по снимката е трудно да се познае, но матрични няма да има.
- MapokaHeTc
Наздраве!
Ами тъй де, аз не съм твърдял, че има матрични, по-скоро бях сигурен, че няма, но някой беше помолил за снимка за сравнение с другия фар (на королата). Зад лупата ни знам как, нито мога да снимам, но има и къси и дълги - при последните две нива има bi-led (както ги пишат от Тойота).
Разглеждах снощи ценовите листи на новото камри и королата. И новото камри няма "матрични" фарове. В каталога на Королата (и то за 1-2 модификации) има описано нещо като "мулти-лед-нещо си", което ще рече т.нар. матрични. Останалите короли са като камрито - би-лед с автоматично превключване на къси/дълги и регулиране във височина.
- peterhr
Снощи явно съм спал
Това за наздравето беше, защото ти прочетох "Ти са.... мене ужаваш ли ме...", пък то било в подписа ти. Въобще не съм видял, че е в подписа и си мислех, че е част от мнението
Къси/Дълги при ксенона е с придвижване на една пластинка и реално в една лупа има един източник на светлина. Предполагам и при LED е същото. Ако се гледа отвън зад лупата не се вижда, трябва снимка в разглобено състояните за да се види.
Нещо подобно е:
Интересно е решението при корола в един доста малък модул да има 5-6 отделни секции. По клипчетата в youtube изглежда, че осветяват прилично настрани. Но реално източника на светлина и лупата са доста малки на размер.
Нещо подобно е:
- nicktodorov
- Регистриран на: 11 Яну 2013 09:35
- Автомобил: велосипед
Ако имаш матрични, според мен при всяко стартиране на колата трябва да ти прави присветкванията като на клипчето, което някой беше пуснал по-назад.
На тъмно няма как да не забележиш това светкане, но дори и само на сенчесто място се забелязва. Ако не си забелязвал досега такова нещо, може би нямаш матрични?
При мен тази процедура примерно в подземни паркинги на молове винаги привлича погледите на минувачи. Т.е. слабо вероятно е колата ти да го прави и да не си го забелязвал.
- MapokaHeTc
Малко стана, като онзи виц
И да, няма такова присветкане при камрито при старт.
Та и аз така - да не стане грешка, аз съм за обикновените bi-led, не съм бил за матричнитеНякакъв човек, дължал дребна сума на някакъв мутренски бос. Боса, обаче не искал за такава дребна сума да си навлича по-сериозни грижи и казал на хората си:
- Зимайте го този и го спукайте от еб--е в гората.
Тръгнали с Мерцедеса към гората а по пътя:
-Моля ви се хора стар човек съм вече имам три деца ще стана за смях на цяло село.
-Не шефа каза и ще те е--м.
-Ще ви дам 3000евро а вие кажете че сте свършели работата.
-Не шефа каза и ще те е--м. Думата му е закон.
В този момен звъни GSM-а на единия и се чува из цялата кола разярения глас на шефа:
-Връщайте се веднага има един за убиване, да вземете и него към гората.
Минало малко време и първия длъжник от задната седалка плахо потупал единия по рамото:
-Да не вземе да стане няква грешка после. Аз съм за еб---то...
Точно! bi-LED single source non matrix.
Също както AWD и много други благини - повече с Lexus ES.
Да не забравяме, че Camry се конкурира с Passat. Последно поколение хибриден двигател без аналог при VW е ключовия sell point, още екстри би било канибализъм.
dracunculus
За Lexus ES- наистина е по-по- , без AWD, за съжаление. Иначе, да- по-добре обезшумен, по-добра возия, матриксни фарове. Но, за това, което представлява тази платформа не съм сигурен дали бих предпочел Лексуса за тази цена пред Камри
https://www.lexus.com/models/ES-hybrid
За USA е налично (при моделите с конвенционален двигател), предполагам AWD в Европа 2022.
Последно промяна от bodlivez на 29 Авг 2021 23:45, променено общо 1 път.
dracunculus
Освен ако аз недоглеждам нещо, AWD e само за ES250. На 300h като цъкнеш на drivetrain излиза само FWD като опция. Също така като натиснеш отгоре стрелката за избор на агрегат излизат всичките възможности- ES250, 350, 300h, всякаквите комбинации, F-Sport и т.н. Но 300h AWD не виждам никъде.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Stivans и 6 госта
