Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
Daniel356
Регистриран на: 25 Ное 2020 09:11
Автомобил: Toyota Camry Hybrid
Мнение от Daniel356 » 29 Юли 2021 09:50
Моля и някой от колегите с Камри да се включат, наистина много странно би било Камри да не е с matrix LED
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 29 Юли 2021 18:24
Да, странно би било, но точно това е нещото в политиката на Тойота-Lexus, което винаги ми е било странно и ме е дразнело. Пример- както вече писах веднъж- в IS-a ми няма матриксни фарове, въпреки, че е по-висок клас кола от Королата (и това определено му личи). Та, напълно възможно е Камрито също да няма. Нека кажат колегите :cheers:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
MapokaHeTc
Регистриран на: 07 Юли 2016 21:23
Мнение от MapokaHeTc » 04 Авг 2021 17:59
След малко ще слезна пред офиса да снимам фаровете от близо, за да може някой разбиращ да каже дали са матрични. Аз лично не съм карал още толкова на тъмно (имам я от 2 месеца и деня е дълъг) и не мога да потвърдя, като юзър.
Аз имам друг въпрос, който ме гложди.
По каталог, камрито има резервоар от 49 литра. Средният ми разход на табло е 6.1 л на 100. Когато заредя до горе ми показва около 650 км възможни за изминаване (преди да свърши). Моя елементарна математика, би следвало при този разход и този капацитет да са около 800 км. Веднага след като заредя почват да намаляват тези 650.
Почвам да си мисля, че или не изчислява правилно или има някаква друга специфика, която аз не разбирам.
При Королата (2016 г) нямах този казус, така че съм малко озадачен.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Авг 2021 18:13
Не мисля, че може да имате доверие на показваното от бордкомпютъра. Но според мен, т. н. "резерва" май не влиза в изчисленията. При мен веднъж така се получи, че след като ми показа 0 оставащ пробег - изминах още 150 км (без да "свърши" горивото). И когато заредих - пак не пое литрите, който ми дават за обема на резервоара.
MapokaHeTc
Мнение от MapokaHeTc » 04 Авг 2021 18:32
Това са фаровете. Не виждам тези "квадратчета", като на королата. Може на фейсрифта да ги има.
П.С. моята е най-високо ниво, но е преди тазгодишния фейсрифт (тези, които сега ще вкарват с андроид ауто)
MapokaHeTc
Мнение от MapokaHeTc » 04 Авг 2021 18:58
Ето още една снимка от по-близо.
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 04 Авг 2021 20:22
Кажи "Наздраве!" :)
Тук си снимал само лупата. Това си е само една крушка и няма как да има и матрични вътре в нея. Дали има къси и дълги в тази лупа по снимката е трудно да се познае, но матрични няма да има.
MapokaHeTc
Мнение от MapokaHeTc » 05 Авг 2021 09:57
peterhr написа: ↑04 Авг 2021 20:22 Кажи "Наздраве!" :)
Наздраве!
Ами тъй де, аз не съм твърдял, че има матрични, по-скоро бях сигурен, че няма, но някой беше помолил за снимка за сравнение с другия фар (на королата). Зад лупата ни знам как, нито мога да снимам, но има и къси и дълги - при последните две нива има bi-led (както ги пишат от Тойота).
Разглеждах снощи ценовите листи на новото камри и королата. И новото камри няма "матрични" фарове. В каталога на Королата (и то за 1-2 модификации) има описано нещо като "мулти-лед-нещо си", което ще рече т.нар. матрични. Останалите короли са като камрито - би-лед с автоматично превключване на къси/дълги и регулиране във височина.
peterhr
Мнение от peterhr » 05 Авг 2021 10:19
Снощи явно съм спал :) Това за наздравето беше, защото ти прочетох "Ти са.... мене ужаваш ли ме...", пък то било в подписа ти. Въобще не съм видял, че е в подписа и си мислех, че е част от мнението :)
Къси/Дълги при ксенона е с придвижване на една пластинка и реално в една лупа има един източник на светлина. Предполагам и при LED е същото. Ако се гледа отвън зад лупата не се вижда, трябва снимка в разглобено състояните за да се види.
Нещо подобно е:
Интересно е решението при корола в един доста малък модул да има 5-6 отделни секции. По клипчетата в youtube изглежда, че осветяват прилично настрани. Но реално източника на светлина и лупата са доста малки на размер.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Мнение от nicktodorov » 05 Авг 2021 10:25
Ако имаш матрични, според мен при всяко стартиране на колата трябва да ти прави присветкванията като на клипчето, което някой беше пуснал по-назад.
На тъмно няма как да не забележиш това светкане, но дори и само на сенчесто място се забелязва. Ако не си забелязвал досега такова нещо, може би нямаш матрични?
При мен тази процедура примерно в подземни паркинги на молове винаги привлича погледите на минувачи. Т.е. слабо вероятно е колата ти да го прави и да не си го забелязвал.
MapokaHeTc
Мнение от MapokaHeTc » 05 Авг 2021 10:32
Малко стана, като онзи виц
Някакъв човек, дължал дребна сума на някакъв мутренски бос. Боса, обаче не искал за такава дребна сума да си навлича по-сериозни грижи и казал на хората си:
- Зимайте го този и го спукайте от еб--е в гората.
Тръгнали с Мерцедеса към гората а по пътя:
-Моля ви се хора стар човек съм вече имам три деца ще стана за смях на цяло село.
-Не шефа каза и ще те е--м.
-Ще ви дам 3000евро а вие кажете че сте свършели работата.
-Не шефа каза и ще те е--м. Думата му е закон.
В този момен звъни GSM-а на единия и се чува из цялата кола разярения глас на шефа:
-Връщайте се веднага има един за убиване, да вземете и него към гората.
Минало малко време и първия длъжник от задната седалка плахо потупал единия по рамото:
-Да не вземе да стане няква грешка после. Аз съм за еб---то...
Та и аз така - да не стане грешка, аз съм за обикновените bi-led, не съм бил за матричните :D :D :D
И да, няма такова присветкане при камрито при старт.
bodlivez
Регистриран на: 12 Апр 2021 22:15
Местоположение: Europe
Мнение от bodlivez » 29 Авг 2021 20:48
Точно! bi-LED single source non matrix.
Също както AWD и много други благини - повече с Lexus ES.
Да не забравяме, че Camry се конкурира с Passat. Последно поколение хибриден двигател без аналог при VW е ключовия sell point, още екстри би било канибализъм.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Авг 2021 20:57
За Lexus ES- наистина е по-по- , без AWD, за съжаление. Иначе, да- по-добре обезшумен, по-добра возия, матриксни фарове. Но, за това, което представлява тази платформа не съм сигурен дали бих предпочел Лексуса за тази цена пред Камри
bodlivez
Мнение от bodlivez » 29 Авг 2021 21:35
https://www.lexus.com/models/ES-hybrid
За USA е налично (при моделите с конвенционален двигател), предполагам AWD в Европа 2022.
Последно промяна от bodlivez на 29 Авг 2021 23:45, променено общо 1 път.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 29 Авг 2021 21:55
Освен ако аз недоглеждам нещо, AWD e само за ES250. На 300h като цъкнеш на drivetrain излиза само FWD като опция. Също така като натиснеш отгоре стрелката за избор на агрегат излизат всичките възможности- ES250, 350, 300h, всякаквите комбинации, F-Sport и т.н. Но 300h AWD не виждам никъде.
