method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 21 Сеп 2022 08:03
Това с габаритните лампи на вратите и мен ме изненадва много.
Иначе аз поне имам плафон в жабката, но работи заедно с фаровете, а не при пуснати плафони.
Прегради за багажник продават в алиекспрес. Лепват се с велкро и идеално запълват страницата на багажника, след калника.
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 21 Сеп 2022 08:13
Винаги е така - свикваш с някакви удобства или просто функционалности и после ги търсиш във всяка друга кола. Но, ако си ги нямал преди и сега няма да ти липсват. Аз, например, нямам габарити на вратите, осветление в жабката, процеп за по-дълги предмети (просто сваляш цялата седалка) и т. н. Но и не ми липсват. В края на краищата, преди да поръчаш една кола имаш тест драйв, оглеждаш я какво има или няма, и не я поръчваш, ако не ти харесва! wink.gif
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 21 Сеп 2022 08:47
VDK написа: 20 Сеп 2022 18:42 и той лакатушел по платното
Това е с предходната версия на Toyota Safety System. Королата е с 2.0 мисля, докато Камри 2019 е с 1.5 (ако не бъркам, но няма значение, предходната) и да тя лъкатуши. Там системата вижда дясната линия на платното бие ляв, стига до лявата линия бие десен. Докато при королата след 2020, захапва средата. Ако няма маркировка но има кола пред теб хваща нея...там проблема е, че като този тръгне да завива на някъде и ти си с него.
Metod1ew написа: 20 Сеп 2022 21:13 Липсва плафон в жабката
За мен по - големия минус е, че бутоните на тавана не светят.
Metod1ew написа: 20 Сеп 2022 21:13 няма визитник в сенника на водача, няма габарична лампа в шофьорската врата
Тия неща никога не съм се сещал, че може съществуват.
Metod1ew написа: 20 Сеп 2022 21:13 няма отвор с капак през задният подлакътник за превоз на по-дълги предмети
Те това е ебаси гредата. Има падащ подлакътник но НЯМА дупка към багажника!
FearSoft написа: 21 Сеп 2022 08:13 процеп за по-дълги предмети (просто сваляш цялата седалка)
Да де ама не точно. Седалките се свалят 2 към 1, на едното е детско столче и за едни ски, трябва да сваля 2 седалки, което автоматично изрязва едно място за човек.
FearSoft написа: 21 Сеп 2022 08:13 В края на краищата, преди да поръчаш една кола имаш тест драйв, оглеждаш я какво има или няма, и не я поръчваш, ако не ти харесва! wink.gif
:thumbsup: :thumbsup:
Така е, това са бели кахъри на фона на цялата кола. Ако се качиш в каквато и да е кола в съшия ценови клас но друга марка модел. Там ще намериш други кусури.
Кодияка или Карок беше на шкода, ломбалната опора се задейства с РЪЧКА... която се намира някъде си около над бъбреците... СУПЕР неудобно.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 21 Сеп 2022 12:30
Вие виждате кусури сравнявайки с по-висок клас. Но по-лошото е, че се виждат кусури сравнявайки с по-стар модел тойота, в случая същия или дори май по-нисък клас - като я сравнявам с ауриса. smile.gif
Dimitar38
Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Corolla 2019
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Dimitar38 » 21 Сеп 2022 14:41
Дали някой познава човек, който може да отключи видеото на монитора по време на движение на автомобила?
Krachunov
Мнение от Krachunov » 21 Сеп 2022 14:49
Dimitar38 написа: 21 Сеп 2022 14:41 Дали някой познава човек, който може да отключи видеото на монитора по време на движение на автомобила?
чудиш се как да си прецакаш гаранцията ?
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 21 Сеп 2022 16:01
При мен например може да се гледа You tube в движение. Ако те интересува нещо подобно - свиркай. Почти безплатно е smile.gif
Без да се прецаква гаранцията естествено.
Metod1ew
Регистриран на: 07 Авг 2022 19:28
Мнение от Metod1ew » 21 Сеп 2022 17:55
Май някъде по-нагоре бях споменал за проблема с безжичното зареждане за смартфон, е днес бе денят в който имах час в ТМ Ауто София Запад. Развръзката е че просто има някакво незходство с Айфон, при проба с други три Андроид телефони нямаше проблем. С две думи решение на лично моя проблем няма... Неприятно, но не и болка за умиране, ще си купя кабелно зарядно да имам за всеки случай.
П.П За плафона в жапката си вземам думите назад. Наистина свети, но трябва колата да е на фарове, нещо което не бях срещал в друг автомобил.
Забелязах и че дори да не я отключвам когато се въртя около нея в гаража включва сама плафоните в купето, не знам на какъв принцип решава да го прави... rolleyes.gif
Dimitar38
Мнение от Dimitar38 » 21 Сеп 2022 18:52
Krachunov написа: 21 Сеп 2022 14:49
Затова търся човек, който може да го направи без да има последващ проблем
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 21 Сеп 2022 20:04
Просто си сваляш определена програмка на телефона, и нямаш никакви проблеми.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 21 Сеп 2022 21:10
Онази вечер открих, че нямам лампи в краката като отворих вратата. Отне ми 1 година. Старата ми Ксантия има тези "екстри", но за сметка на това няма много други. tooth.gif
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 21 Сеп 2022 21:17
Старата ми 15г.Тойотка също има ламби в краката :cheers:
И при приближаване светва амби осветлението
miti83
Регистриран на: 25 Май 2021 23:29
Автомобил: Corolla
Мнение от miti83 » 22 Сеп 2022 09:20
Преди 2 дни и аз минах за първо обслужване в Тиксим Пазарджик. Смяна масло и филтър и преглед на Хибридната система със сертификат - 235лв. Калкулирали са ми 0.45 часа работа. Помолих ги да ми направят мигачите от 3 на 6 мигвания при натискане на лостчето, първо ми казаха че няма да стане, но като ми е предадоха казаха че са го направили.
Toyota Corolla TS 2.0 HSD, Executive, Denim Blue, 2021
venom8888
Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
Автомобил: toyota corolla
Мнение от venom8888 » 22 Сеп 2022 10:43
Metod1ew написа: 10 Сеп 2022 18:13 От няколко дни съм собственик на чисто нова Корола 1.5 6МТ Executive Plus MY22 или така нареченият фейслифт на 2022г.
Честита колега, и аз имам същата Корола ! Да те питам твоята има ли го това меню на мултимедията и от къде се появява ? При мен нищо не излиза.. :
 ! Съобщение от: slowtraveler
Цитатът е съкратен. Моля избягвайте обширни цитати - страницата става трудно читаема и пълна с повторяеми абзаци..
Мнение от slowtraveler » 22 Сеп 2022 16:55
Metod1ew написа: 21 Сеп 2022 17:55 Наистина свети, но трябва колата да е на фарове, нещо което не бях срещал в друг автомобил.
На всичките ми автомобили (включително сегашният) е сработвало точно по този начин...
