method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
Това с габаритните лампи на вратите и мен ме изненадва много.
Иначе аз поне имам плафон в жабката, но работи заедно с фаровете, а не при пуснати плафони.
Прегради за багажник продават в алиекспрес. Лепват се с велкро и идеално запълват страницата на багажника, след калника.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Винаги е така - свикваш с някакви удобства или просто функционалности и после ги търсиш във всяка друга кола. Но, ако си ги нямал преди и сега няма да ти липсват. Аз, например, нямам габарити на вратите, осветление в жабката, процеп за по-дълги предмети (просто сваляш цялата седалка) и т. н. Но и не ми липсват. В края на краищата, преди да поръчаш една кола имаш тест драйв, оглеждаш я какво има или няма, и не я поръчваш, ако не ти харесва!
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Това е с предходната версия на Toyota Safety System. Королата е с 2.0 мисля, докато Камри 2019 е с 1.5 (ако не бъркам, но няма значение, предходната) и да тя лъкатуши. Там системата вижда дясната линия на платното бие ляв, стига до лявата линия бие десен. Докато при королата след 2020, захапва средата. Ако няма маркировка но има кола пред теб хваща нея...там проблема е, че като този тръгне да завива на някъде и ти си с него.
За мен по - големия минус е, че бутоните на тавана не светят.
Тия неща никога не съм се сещал, че може съществуват.
Те това е ебаси гредата. Има падащ подлакътник но НЯМА дупка към багажника!
Да де ама не точно. Седалките се свалят 2 към 1, на едното е детско столче и за едни ски, трябва да сваля 2 седалки, което автоматично изрязва едно място за човек.
Така е, това са бели кахъри на фона на цялата кола. Ако се качиш в каквато и да е кола в съшия ценови клас но друга марка модел. Там ще намериш други кусури.
Кодияка или Карок беше на шкода, ломбалната опора се задейства с РЪЧКА... която се намира някъде си около над бъбреците... СУПЕР неудобно.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Вие виждате кусури сравнявайки с по-висок клас. Но по-лошото е, че се виждат кусури сравнявайки с по-стар модел тойота, в случая същия или дори май по-нисък клас - като я сравнявам с ауриса.
Dimitar38
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
- Благодарил/а: 4 пъти
Дали някой познава човек, който може да отключи видеото на монитора по време на движение на автомобила?
Krachunov
чудиш се как да си прецакаш гаранцията ?
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
При мен например може да се гледа You tube в движение. Ако те интересува нещо подобно - свиркай. Почти безплатно е
Без да се прецаква гаранцията естествено.
Май някъде по-нагоре бях споменал за проблема с безжичното зареждане за смартфон, е днес бе денят в който имах час в ТМ Ауто София Запад. Развръзката е че просто има някакво незходство с Айфон, при проба с други три Андроид телефони нямаше проблем. С две думи решение на лично моя проблем няма... Неприятно, но не и болка за умиране, ще си купя кабелно зарядно да имам за всеки случай.
П.П За плафона в жапката си вземам думите назад. Наистина свети, но трябва колата да е на фарове, нещо което не бях срещал в друг автомобил.
Забелязах и че дори да не я отключвам когато се въртя около нея в гаража включва сама плафоните в купето, не знам на какъв принцип решава да го прави...
Dimitar38
Затова търся човек, който може да го направи без да има последващ проблем
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Просто си сваляш определена програмка на телефона, и нямаш никакви проблеми.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
GringoBG
- Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 1 път
Онази вечер открих, че нямам лампи в краката като отворих вратата. Отне ми 1 година. Старата ми Ксантия има тези "екстри", но за сметка на това няма много други.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Старата ми 15г.Тойотка също има ламби в краката
И при приближаване светва амби осветлението
- miti83
- Регистриран на: 25 Май 2021 23:29
Преди 2 дни и аз минах за първо обслужване в Тиксим Пазарджик. Смяна масло и филтър и преглед на Хибридната система със сертификат - 235лв. Калкулирали са ми 0.45 часа работа. Помолих ги да ми направят мигачите от 3 на 6 мигвания при натискане на лостчето, първо ми казаха че няма да стане, но като ми е предадоха казаха че са го направили.
Toyota Corolla TS 2.0 HSD, Executive, Denim Blue, 2021
venom8888
- Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
- Автомобил: toyota corolla
Честита колега, и аз имам същата Корола ! Да те питам твоята има ли го това меню на мултимедията и от къде се появява ? При мен нищо не излиза.. :
- Благодарил/а: 480 пъти
На всичките ми автомобили (включително сегашният) е сработвало точно по този начин...
