Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
pancho_villa
Регистриран на: 16 Юни 2024 21:20
Автомобил: Авенсис T27 d4d
Въпроси от нов собственик на Авенсис T27
Мнение от pancho_villa » 16 Юни 2024 21:51
Здравейте, от скоро съм собственик на въпросното возило. Виждам,че няма контролни лампи на таблото за масло и подгрев на свещи. Трябва ли да има или при проблем с маслото го изписва на дисплея? Къде в Пловдив има добър майстор за тези двигатели, защото искам да ми направят диагностика двигател. Да погледнат дюзите и едно равномерно тупкане на студен мотор,което се усеща ниско долу. Преди съм притежавал мазди, тойота за пръв път. Има ли нещо ,което да сменя превантивно за да нямам проблеми в бъдеще. При някои марки се сменя уплътнение на маслена помпа ,при други вихрови клапи и т н. ..
Ще съм ви много благодарен за съветите, търсих във форума ,но темите за майстори в Пловдив са стари. Като резервен вариант може и майстор на тойоти в София.
:thumbsup:
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 18 Юни 2024 15:02
Здравейте, колеги!
По моя въпрос със скоростната кутия, оказа с лагер на първичния вал, ще поръчам съединител и помпа на марка aisin!
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Юни 2024 22:13
Колеги, някой сблъсквал ли се е с това тракен от вакуум помпата на двигател 3zr , ако я сменя решавам ли проблема?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 07 Юли 2024 20:37
Stanislav96 написа: 18 Юни 2024 15:02 Здравейте, колеги!
Здравейте, колеги!
След смяната на лагера на първичния вал на скоростната кутия проблемите продължават, в момента чувам едно виене на първа скорост с натиснат съединител без газ само по инерция, също така по време на ускоряване и най вече на изкачване около 2к оборото леко пристъргване като разхлабена ламарина звучи, но всъщност съм убеден че идва от скоростната кутия. Определено ремонта на скоростната кутия не беше успешен, търся механик в област Стара Загора който може да обърне внимание!
Благодаря!
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 07 Юли 2024 20:54
Ами той първичния вал е с два лагера. Единия към съединителя се сменя лесно от непрофесионалист, но другия не. Има читав майстор в Стара Загора. Доколкото знам не сваля кутии, а само ги ремонтира. При интерес мога да потърся телефон. Пишете ми ЛС.
k_hinkov
Регистриран на: 01 Сеп 2024 21:10
Автомобил: Т27
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от k_hinkov » 01 Сеп 2024 21:26
Здравейте колеги! Нов собственик съм от скоро (2 седмици) на Тойотка Т27 комби, 2.0 бензин от 2014г. с автомат. Някой може ли да подксаже, какъв тип е кутията, CVT или обикновен автомат, защото на диагностика пише CVT. На стикера на шофьорската врата, като въведа кода, също излиза, че е CVT, но на пътя далеч не се държи като такава. Опита имам със CVT-то на Митсубиши Аутлендер, отново с бензинов мотор. Най-вероятно ще се разбере, като я вкарам за обслужване, но за сега нямам проблеми със самата кутия. Благодаря предварително!
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 01 Сеп 2024 22:31
Дай рамата да си каже...
k_hinkov
Автомобил: Т27
Мнение от k_hinkov » 01 Сеп 2024 23:00
По безплатните четци/декодери на ВИН излиза пак CVT, ако имаш по-достоверен източник: SB1EK76L20E032613
Мнение от WoLF » 01 Сеп 2024 23:57
Да, излиза CVT да е...
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 02 Сеп 2024 07:59
CVT-то при плавно подаване на газ симулира в някаква степен предавки. Може би това е случаят?
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 02 Сеп 2024 08:10
Год
2012
Двигатель
2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Код двигателя
3ZRFAE
Кузов
WAGON
Модификация
ZRT272L-AWXEPW
Период производства
2008/11 - 2011/11
Регион
Европа
Рулевое управление
Левый руль
Тип коробки передач
Вариатор
Тип кузова
Универсал
k_hinkov
Автомобил: Т27
Мнение от k_hinkov » 02 Сеп 2024 09:02
dracunculus написа: 02 Сеп 2024 07:59 CVT-то при плавно подаване на газ симулира в някаква степен предавки. Може би това е случаят?
Доста добре са ги симулирали предавките. Там е работата, че дори и при по-агресивно ускорение, пак си ги сменя като автомат, не е да кажем закрепен на 3500 оборота и да ускорява през цялото време с едно темпо (както ми беше при Митсубишито), имам +/- "пера" на волана и ръчен режим на лоста, та това ме озадачава, просто исках да разбера дали има и други колеги с тези наблюдения от този модел и дали наистина може да е обикновен автомат (противно на всички факти). Като имам повече инфо, ще споделя :D
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 02 Сеп 2024 09:31
По VIN намираш точния модел на твоята кутия. После търсиш мнения за нея в нета.
Mitsu-то с какъв модел/ производител кутия беше? Техните са малко по-различни, май. Ако не бъркам с автоматите им, де.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 02 Сеп 2024 09:47
Това е по каталог. ID на кутията има на стикера със VIN/Номер на цвят/Хомологационните данни на шофьорската колонка.
k_hinkov написа: 01 Сеп 2024 23:00 SB1EK76L20E032613
30400-20030 - TRANSAXLE ASSY, CONTINUOUSLY VARIABLE - ZRT272..CVT K111
https://gearboxlist.com/toyota/k111/
Кода на кутията е K111 (CVT)
Salfie
Регистриран на: 03 Юли 2023 07:03
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от Salfie » 02 Сеп 2024 09:57
Здравейте, от къде намирате такава информация чрез VIN номера, тъй като преоврих няколко сайта, за VIN Check и VIN Decoder единствено в този сайт намирам някаква информция за моята кола. Може би защото е внос от Полша, не съм сигурен: https://uk.vin-info.eu/order-reports/SB1BG76L50E141877
А може би аз не улучвам сайтовете, ако някой може да помогне това е вин номера на колата: SB1BG76L50E141877
Audi A3 8L 1.6 101 h.p. | Toyota Avensis T27 1.8 147 h.p.
Потребители разглеждащи този форум: Оги и 4 госта
