Ще съм ви много благодарен за съветите, търсих във форума ,но темите за майстори в Пловдив са стари. Като резервен вариант може и майстор на тойоти в София.
Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
pancho_villa
- Регистриран на: 16 Юни 2024 21:20
- Автомобил: Авенсис T27 d4d
- Благодарил/а: 6 пъти
Въпроси от нов собственик на Авенсис T27
Здравейте, от скоро съм собственик на въпросното возило. Виждам,че няма контролни лампи на таблото за масло и подгрев на свещи. Трябва ли да има или при проблем с маслото го изписва на дисплея? Къде в Пловдив има добър майстор за тези двигатели, защото искам да ми направят диагностика двигател. Да погледнат дюзите и едно равномерно тупкане на студен мотор,което се усеща ниско долу. Преди съм притежавал мазди, тойота за пръв път. Има ли нещо ,което да сменя превантивно за да нямам проблеми в бъдеще. При някои марки се сменя уплътнение на маслена помпа ,при други вихрови клапи и т н. ..
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Здравейте, колеги!
По моя въпрос със скоростната кутия, оказа с лагер на първичния вал, ще поръчам съединител и помпа на марка aisin!
Stanislav96
Колеги, някой сблъсквал ли се е с това тракен от вакуум помпата на двигател 3zr , ако я сменя решавам ли проблема?
Stanislav96
Здравейте, колеги!Stanislav96 написа: ↑18 Юни 2024 15:02 Здравейте, колеги!
След смяната на лагера на първичния вал на скоростната кутия проблемите продължават, в момента чувам едно виене на първа скорост с натиснат съединител без газ само по инерция, също така по време на ускоряване и най вече на изкачване около 2к оборото леко пристъргване като разхлабена ламарина звучи, но всъщност съм убеден че идва от скоростната кутия. Определено ремонта на скоростната кутия не беше успешен, търся механик в област Стара Загора който може да обърне внимание!
Благодаря!
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Ами той първичния вал е с два лагера. Единия към съединителя се сменя лесно от непрофесионалист, но другия не. Има читав майстор в Стара Загора. Доколкото знам не сваля кутии, а само ги ремонтира. При интерес мога да потърся телефон. Пишете ми ЛС.
k_hinkov
- Регистриран на: 01 Сеп 2024 21:10
- Автомобил: Т27
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте колеги! Нов собственик съм от скоро (2 седмици) на Тойотка Т27 комби, 2.0 бензин от 2014г. с автомат. Някой може ли да подксаже, какъв тип е кутията, CVT или обикновен автомат, защото на диагностика пише CVT. На стикера на шофьорската врата, като въведа кода, също излиза, че е CVT, но на пътя далеч не се държи като такава. Опита имам със CVT-то на Митсубиши Аутлендер, отново с бензинов мотор. Най-вероятно ще се разбере, като я вкарам за обслужване, но за сега нямам проблеми със самата кутия. Благодаря предварително!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Дай рамата да си каже...
k_hinkov
- Автомобил: Т27
По безплатните четци/декодери на ВИН излиза пак CVT, ако имаш по-достоверен източник: SB1EK76L20E032613
- WoLF
Да, излиза CVT да е...
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
CVT-то при плавно подаване на газ симулира в някаква степен предавки. Може би това е случаят?
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Год
2012
Двигатель
2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Код двигателя
3ZRFAE
Кузов
WAGON
Модификация
ZRT272L-AWXEPW
Период производства
2008/11 - 2011/11
Регион
Европа
Рулевое управление
Левый руль
Тип коробки передач
Вариатор
Тип кузова
Универсал
2012
Двигатель
Код двигателя
3ZRFAE
Кузов
WAGON
Модификация
ZRT272L-AWXEPW
Период производства
2008/11 - 2011/11
Регион
Европа
Рулевое управление
Левый руль
Тип коробки передач
Вариатор
Тип кузова
Универсал
k_hinkov
- Автомобил: Т27
Доста добре са ги симулирали предавките. Там е работата, че дори и при по-агресивно ускорение, пак си ги сменя като автомат, не е да кажем закрепен на 3500 оборота и да ускорява през цялото време с едно темпо (както ми беше при Митсубишито), имам +/- "пера" на волана и ръчен режим на лоста, та това ме озадачава, просто исках да разбера дали има и други колеги с тези наблюдения от този модел и дали наистина може да е обикновен автомат (противно на всички факти). Като имам повече инфо, ще споделяdracunculus написа: ↑02 Сеп 2024 07:59 CVT-то при плавно подаване на газ симулира в някаква степен предавки. Може би това е случаят?
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
По VIN намираш точния модел на твоята кутия. После търсиш мнения за нея в нета.
Mitsu-то с какъв модел/ производител кутия беше? Техните са малко по-различни, май. Ако не бъркам с автоматите им, де.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Това е по каталог. ID на кутията има на стикера със VIN/Номер на цвят/Хомологационните данни на шофьорската колонка.
https://gearboxlist.com/toyota/k111/
Кода на кутията е K111 (CVT)
30400-20030 - TRANSAXLE ASSY, CONTINUOUSLY VARIABLE - ZRT272..CVT K111
- Salfie
- Регистриран на: 03 Юли 2023 07:03
- Автомобил: Toyota Avensis
Здравейте, от къде намирате такава информация чрез VIN номера, тъй като преоврих няколко сайта, за VIN Check и VIN Decoder единствено в този сайт намирам някаква информция за моята кола. Може би защото е внос от Полша, не съм сигурен: https://uk.vin-info.eu/order-reports/SB1BG76L50E141877
А може би аз не улучвам сайтовете, ако някой може да помогне това е вин номера на колата: SB1BG76L50E141877
Audi A3 8L 1.6 101 h.p. | Toyota Avensis T27 1.8 147 h.p.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
