RAV4 черен пушек, какво ще каже?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 03 Окт 2024 22:45
gelevision написа: 03 Окт 2024 20:56 въздушния филтър
И ще промиеш ЕГР клапана и колектора му от саждите?
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 03 Окт 2024 22:50
OK
gelevision
Мнение от gelevision » 03 Окт 2024 22:57
Благодаря на всички колеги. Снощи малко се бях напрегнал с този пушек но сега се успокоих след вашите
разяснения и препоръки.
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 17:44
Днес направих още един тест, при работещ мотор отвих капачката през която се налива масло в мотора.
От едно време занам че ако духа от там и изхвърля пръски масло значи мотора не е много добре.
При мен духа и изхвърля пръски, това е за бензинови за дизела предполагам е същото.
Мнение от TATI » 04 Окт 2024 17:53
Тмън се зарадвах, че само за три страници сме приключили, ама явно рано съм се радвал :)
Отивам за още пуканки и бира!
Между другото - днес в София имаше жълт код за вятър, може и от него да е духало!
Какво очакваш като развиеш капачката за маслото при работещ двигател?
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 18:44
Добре, това със жълтия код ми хареса но. Преди много години така проверявахме
дали компресията на един двигател е позаминала. На бензиновата кола която имам
като отвориш капачката не пръска капки масло и не духа.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 04 Окт 2024 18:54
Колега gelevision, нормално е да духа.Не се филмирай повече, а си карай колата с кеф, пускай си любимата музика, радвай се на живота... :D
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 19:07
Това и правя, карам си колата с кеф, пускам си любимата музика, и се радвам на живота...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 04 Окт 2024 19:10
:thumbsup: Напълно е нормално да духа .Старите мастери оставяха капачката да "танцува" в гърловината ,а някой ползваха хирургическа ръкавица на гърловината.Ако се надуе като риба-балон се считаше ,че има проблем ...реално тва са некви допотопни методи за бърза диагноза .Нещата се разбират с реален тест на компресията :cheers:
Колега карай си колата ,за успокоение направи една софтуерна диагностика на дюзите в реално време .
Последно промяна от Ивайло Димов на 04 Окт 2024 20:58, променено общо 1 път.
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 20:56
Да се похваля, идеята на slowtraveler беше много, много добра за смяна на въздушен филтър на мотора. Днес го смених, все едно карах друга кола.
Изчезна тракането на дюзите, мотора като че ли заработи доста по тихо и по рязко ускорява.
Още веднъж благодаря на всички колеги за помоща. Тези дни ще направя и диагностика при колегата от форума.
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 04 Окт 2024 21:54
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 22:46
Не е необходимо да ми вярваш, по важното е че аз съм много доволен от смяната. Споделям това с филтъра за да помогна и на други
разсеяни като мен които не се сещат за смяна на този филтър, а това наистина оказва влияние вурху работата на мотора.
Последно промяна от gelevision на 04 Окт 2024 23:14, променено общо 1 път.
Мнение от WoLF » 04 Окт 2024 22:59
Не е упрек към теб. Трябва много да е бил зле, за да направи такава разлика. Питай наред да изясним всички интервали и поддръжки и да се радваш на колата :thumbsup: :cheers:
gelevision
Мнение от gelevision » 04 Окт 2024 23:14
Благодаря ти, ще го направя. Тойотата наистина ми харесва независимо че визи като трактор. В това и е чара.
Мнение от mapamop » 05 Окт 2024 00:12
gelevision написа: 04 Окт 2024 22:46 На бензиновата кола която имам
Моята бензинова кола подухва от капачката и си пръска. И компресията на цилиндрите е близо до максимума по спецификация в сервизното, или поне беше преди месец като я мерих.
Може би е за основен ремонт.
