И ще промиеш ЕГР клапана и колектора му от саждите?
RAV4 черен пушек, какво ще каже?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
- Получена благодарност: 16 пъти
gelevision
Благодаря на всички колеги. Снощи малко се бях напрегнал с този пушек но сега се успокоих след вашите
разяснения и препоръки.
gelevision
Днес направих още един тест, при работещ мотор отвих капачката през която се налива масло в мотора.
От едно време занам че ако духа от там и изхвърля пръски масло значи мотора не е много добре.
При мен духа и изхвърля пръски, това е за бензинови за дизела предполагам е същото.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Тмън се зарадвах, че само за три страници сме приключили, ама явно рано съм се радвал
Отивам за още пуканки и бира!
Между другото - днес в София имаше жълт код за вятър, може и от него да е духало!
Какво очакваш като развиеш капачката за маслото при работещ двигател?
gelevision
Добре, това със жълтия код ми хареса но. Преди много години така проверявахме
дали компресията на един двигател е позаминала. На бензиновата кола която имам
като отвориш капачката не пръска капки масло и не духа.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Колега gelevision, нормално е да духа.Не се филмирай повече, а си карай колата с кеф, пускай си любимата музика, радвай се на живота...
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gelevision
Това и правя, карам си колата с кеф, пускам си любимата музика, и се радвам на живота...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Колега карай си колата ,за успокоение направи една софтуерна диагностика на дюзите в реално време .
Последно промяна от Ивайло Димов на 04 Окт 2024 20:58, променено общо 1 път.
gelevision
Да се похваля, идеята на slowtraveler беше много, много добра за смяна на въздушен филтър на мотора. Днес го смених, все едно карах друга кола.
Изчезна тракането на дюзите, мотора като че ли заработи доста по тихо и по рязко ускорява.
Още веднъж благодаря на всички колеги за помоща. Тези дни ще направя и диагностика при колегата от форума.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
gelevision
Не е необходимо да ми вярваш, по важното е че аз съм много доволен от смяната. Споделям това с филтъра за да помогна и на други
разсеяни като мен които не се сещат за смяна на този филтър, а това наистина оказва влияние вурху работата на мотора.
Последно промяна от gelevision на 04 Окт 2024 23:14, променено общо 1 път.
- WoLF
Не е упрек към теб. Трябва много да е бил зле, за да направи такава разлика. Питай наред да изясним всички интервали и поддръжки и да се радваш на колата
gelevision
Благодаря ти, ще го направя. Тойотата наистина ми харесва независимо че визи като трактор. В това и е чара.
- mapamop
Моята бензинова кола подухва от капачката и си пръска. И компресията на цилиндрите е близо до максимума по спецификация в сервизното, или поне беше преди месец като я мерих.gelevision написа: ↑04 Окт 2024 22:46 На бензиновата кола която имам
Може би е за основен ремонт.
