Парно на Prius 2
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Парно на Prius 2
Нормално поведение. Стремят се да пестят максимално гориво. Не одобрявам поддържането на ниската температура, но това е поведението.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Парно на Prius 2
Споделихме как е при нас. И се вижда, че не е нормално за 10 километра извънградско да не вдигне над 60 градуса.
Я спри парното утре и кажи на 10-тия километър колко градуса е вдигнала.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- ivanov3
- Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
- Местоположение: софия
Парно на Prius 2
Пробвах със спряно парно за 10км постепенно стигна до 80 градуса. При 3 гр външна температура. Малко постудувах
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Парно на Prius 2
Термостат или там каквото се грижи за достигане на работна температура е за смяна.
- WoLF
Парно на Prius 2
Термостата ти е останал частично или напълно отворен. За смяна е с 90% сигурност
Останалите 10% са за такъв специфичен маршрут да са тези 10км, че колата просто да няма никакво желание да ползва двигателя (наклон, пълна батерия и т.н.). Ако все пак искаш да провериш още едно нещо преди разглобяването - паркирал и студена кола държиш педала на 50%. Двигателя ще се запали независимо от условията и ще държи 1500 об/м. В този режим и тази външна температура за 5 минути трябва да си на 40 градуса охладителна течност. Ако това се различава драстично при теб, заради отворения термостат топлиш и външния кръг през радиатора...
- ivanov3
Парно на Prius 2
Термостата е сменен вече, но няма промяна. Също така почистих с машина рад на парното и все същото си е.
- ivanov3
Парно на Prius 2
При пробег 20км и 65гр съм пробвал с ръка маркуча към радиатора и е студен, което означава че е затворен големият кръг. Това са нещата които съм пробвал
- ivanov3
Парно на Prius 2
Хайде колеги няма ли кой да помогне. Имам ли проблем или толкова си може тази кола?
- WoLF
Парно на Prius 2
Няма как да се даде по-конкретен отговор без око да види и ръка да пипне. Трябва да се следи двигателя колко често угасва, при натоварване колко бързо вдига температура и т.н. Според мен ти трябва някой от София със същата кола и направа на директно сравнение. Всичко друго е теоретизиране...
- WoLF
Парно на Prius 2
Още една идея ми дойде днес. Колата има система за задържане на топлия антифриз в резервоар пред шофьорската гума. Там има клапани, които регулират дали да се минава през този резервоар и кога. Там да се е случвало нещо интересно с колата?
- BOz
Парно на Prius 2
Това го имат американките. Европейските са без този термос.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
venzi_p_h
- Регистриран на: 16 Юли 2024 10:07
- Местоположение: България; Бургас
- Автомобил: Toyota Prius 2010
Парно на Prius 2
Здравейте колеги! Някой от Вас да се сблъсквал с проблем с клапите на парното/климатика? Колата е Prius 3 /2010 г./
Имам следния проблем - пускам климатика на авто, на дисплейчето показва, че струята трябва да е насочена насреща, но то духа в краката. При опит да я насоча където пожелая - не се получава. Говорих с един майстор на климатици и според него проблема е от серово-моторчето което движи клапите. Проверих по рама и при мен излизат цели 3.
