Парно на Prius 2
Благодарил/а: 12 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от BOz » 21 Дек 2023 19:27
Ниска е температурата. Не е нормално за 10 км. да достигне само до 60 градуса. Може да държи в 60-те градуса само градско като гаси двигателя.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от Mcl » 21 Дек 2023 20:55
При мен с королата действам така, сутрин я паля десет минути преди тръгване да позатопли за децата. Като температурата е зададена на 23 градуса. На климатроника натискам на функцията фаст, след още пет минути вече изключвам "фаст" и след още 5 минути съм на 21 градуса и по къс ръкав. А съм от зиморливите човечета, но трябват около 20 минути да загрее хубаво купето. И колата е в гараж, ако е на външни условия може би малко повече време ще трябва.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от biro » 21 Дек 2023 20:57
vfr800 написа: ↑20 Дек 2023 09:52 Това е положението с хибридите.
За всички тойотски хибриди ли говориш или само за приус 2?
Моята много бързо загрява парното, на втория километър е баня.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 21 Дек 2023 22:22
Относително е много явно, но аз нямам оплаквания. Сутринта паля колата и прозореца е слънце, докато натоваря раници, примоля децата да се качваме вече и така. Стартова температура около 3 градуса. След около 15 минути каране се чудим защо сме с якета още. Средна скорост около 20-25кмч tooth.gif При мен оплакването е за тези 60. Искам колата да си загрява и да работи ефективно no.gif
vfr800
Парно на Prius 2
Мнение от vfr800 » 22 Дек 2023 11:48
biro написа: ↑21 Дек 2023 20:57 За всички тойотски хибриди ли говориш или само за приус 2?
Баня за теб може да означава кучешки студ за човека по-горе. Говоря теоритично как работи парното при хибрида. Няма как парното при охладителна течност 60 градуса да е по-силно от такова при 83 градуса. Просто няма как да стане .
biro
Парно на Prius 2
Мнение от biro » 22 Дек 2023 12:05
Може и така да е. В къщи и в офиса се отоплявам на 24-25 градуса. Под тази температура ми е студено. Лятото 27-28 градуса на охлаждане по-надолу ми е студено. В колата 22 градуса зимата ако съм с връхна дреха или 24 на дълъг път със съблечена връхна дреха. Ако има хора дето обичат 28-30 градуса отопление в моята кола, офис или жилище ще им е
vfr800 написа: ↑22 Дек 2023 11:48кучешки студ
Получена  благодарност: 835 пъти
Парно на Prius 2
Мнение от mapamop » 22 Дек 2023 12:13
biro написа: ↑22 Дек 2023 12:05 Лятото 27-28 градуса на охлаждане по-надолу ми е студено. В колата 22 градуса зимата ако съм с връхна дреха или 24 на дълъг път със съблечена връхна дреха
Зимата климатика е на 22-22.5 градуса. На дълъг път съм по тънка блуза/тениска след 10-20 километра. Потя се...
Лятото климатика е на 20-22 градуса на дълго, предимно на 20. На късо е или на 20 или на 19 според зависи дали съм сам.
Климатиците вкъщи са на 23-24 заради децата и жена ми. За мен това е тропическа жега, предвид че късите ръкави и крачоли ги махам, като сложа зимните гуми - целодневно температурата навън трябва да е паднала под 10 градуса. Горещината започва от 16 нагоре, на 22 вече съм непрекъснато изпотен...
WoLF
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 22 Дек 2023 13:24
Точно така - всекиму своето. За моя дневен градски режим Приус-а повече ми допада и зимата и лятото като климатизация. Мястото и размера на въздухопроводите ли е, логиката на компютъра ли е (винаги съм на авто), но това е положението. Стъкла и купе готови за действие преди всички други коли :thumbsup:
biro
Парно на Prius 2
Мнение от biro » 22 Дек 2023 13:27
Нямам подкожна изолация и за това отоплението на 24 минимум.
Парно на Prius 2
Мнение от BOz » 09 Яну 2024 13:45
Ето как загрява Приуса от темата:
По графика - от тръгване до към 6-тия километър е без спиране - по Цариградско шосе. От 6-ти до 7-ми километър е вече със спиране по светофари. Вижда се голямо пропадане - висене на едно място, без да мърда колата. И след това тръгване и качване на околовръстното шосе и достигане до температура по термостат.
Затова няма как при 10 км. извънградско да не загрее до температура на термостат (около 85 градуса).
WoLF
Парно на Prius 2
Мнение от WoLF » 09 Яну 2024 14:14
С каква настройка ти е климатроника в това пътуване. При мен по-бързо вдига входящия въздух на купето и градско над 65 градуса не виждам. Или 23 е висока настройка, или много спирам по светофари, или и двете tooth.gif
Парно на Prius 2
Мнение от BOz » 10 Яну 2024 09:35
19.5 градуса. Ама при положение, че вентилатора не го обдухва с температурата от купето, горе-долу така се държи, без значение от настройката на градусите. Ако включва вентилатора на батерията принудително да върти, ще вдигне още 3-5 градуса.
ivanov3
Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
Местоположение: софия
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 02 Фев 2024 12:07
Ами 60 градуса ги държи 20км. Като парното е на макс и с входящ въздух от вън. От тези 20км 10 са извънградско и 10 са в града по равно. Чак като мина 30 км започва покачване на 70-80 градуса в града.
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 02 Фев 2024 12:09
Хайде споделете как е при вас. Ако иска някой може да се уговорим да закачим колата на диагностика безплатно и да проследим как се движи температурата. Имам такава с приложение на телефона. Просто искам да видя на друга кола как е.
ivanov3
Парно на Prius 2
Мнение от ivanov3 » 02 Фев 2024 12:11
Да поясня. Температурата ми е на макс а духането в началото е на почти най-ниско и след 3км на средна сила (М).
