Трудно влизане на предавките на РАВ4 2007 Д-кат
stavrevcrew1979
- Регистриран на: 21 Май 2017 09:12
- Местоположение: Pleven
Колеги експеримент 1 - поръчах масло Тоуота 75w в оригинални литрови тубички и в петък имам час за смяна. Отзивите другата седмица
Досега карам 8 месеца с Addinol 75w90 с добавка fenom и ще изхвърля този шит!
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Според мен това бе най-правилното решение
. Ако скоростната кутия не ти е позаминала би трябвало всички проблеми с превключването да отшумят след известен пробег. Ако има подобрение, но не напълно пак можеш да сипнеш някоя хубава добавчица. А когато Toyota масло + добавка не помага, то остава сервиз.
stavrevcrew1979
Привет
Тест 1 в ход! Маслото е в колата но странно Адинола който източихме беше станал тъмнокафяв за 7-8 месеца и никакъв мирис с неголям визкозитет, някак плътно
а маслото на тойота 75w90което взех от елит кар още с отварянето беше с много остър и неприятен аромат но много по летливо... навън е 29 градуса...
Последно промяна от stavrevcrew1979 на 24 Юни 2017 16:46, променено общо 1 път.
stavrevcrew1979
Интересно е да разберем има ли резултат или да пием една студена полска вода:)
Kris_RAV4_150
- Регистриран на: 01 Сеп 2024 10:35
- Автомобил: RAV4 D4D 2012 150к.с.
Здравейте колеги, аз имам RAV4 D4D 2012 150к.с.
При превключване на предавките особенно 2ра има едно хрупане, усещасе и на 1ра понякога но нямам затруднения да ги включвам. Това нормално ли е за тези модели или имам проблем със скоростната кутия.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
На всички предавки ли го прави? Масло сменяно ли е някога? При натиснат съединител/изгасен мотор и изреждане на предавките прави ли го?
- Благодарил/а: 525 пъти
Според мен и Йовко и МехаННика са прави... В смисъл - кутията вероятно е за ремонт, но включвайки внимателно би могъл да продължиш експлоатацията...
И да, и конструкторите понякога правят грешки...
Въпрос е на лично ниво на поносимост на риска - някои биха разхвърляли кутията само при мисълта, че 'може да се счупи'... А съм имал приятел, който след трясък от кутията си прибра в багажника една шепа строшени части изпаднали на пътя, и си продължи нататък - 'ааа няма проблем'
Е, вторият окончателен трясък от кутията бе след около 600м
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
vfr800
Звука идва от контакта между муфата и зъбното колело на втора предавка. Самите синхронизатори вероятно са си здрави. Проблема е или в зъбчатката на втора предавка или в съединителя. Ако съединителя не отделя добре ще увлича първичния вал и синхронизатора няма да може да изравни скоростта на двата вала от там неприятни звуци. Ако съединителя е добре остава самия синхронизатор да не успява да изравни оборотите но в 99% от случаите проблема не е в самия синхронизатор. На база на подадената информация е по-вероятно проблема да е в съединителя, тъй като имаме същите симптоми и на първа предавка, а там зъбчатката е най-голяма като размер съответно и синхронизатора е най-голям т.е и синхронизиращата площ е най-голяма и е доста трудно да се получи износване, особено предвид ,че колата обикновено е в покой и вторичния вал не се върти.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Не знам как е на тази кутия, но на старата с57 на карината когато маслото е над нивото включва по-трудно. Трудното е на втора и трета, симптомите като на износени синхронизатори. Препълването беше около 200 мл. Масло. Наклонена назад кола и пълнене и затваряне до половината ниво на пробката, а не на долния ръб. От две години съм я нарочил да я сменям с друга кутия, в мазето ми е. Тази започна да омаслява от едната полуоска и понякога проверявам нивото. Сега нивото се нормализира и кутията включва по-добре.
