+1mitoko написа:от аптеката
Скърцане при натискане на съединителя
- Почетен Администратор
- zi_zi_top
На Дидо и на Митко можеш да им вярваш! Те всеки ден си купуват презервативи от аптеката и са видяли, че там ги продават тези втулки.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Само да ви успокоя, че след има няма два месеца скърцането ще се увеличи, а след три месеца със сигурност ще скърца, а някои няма да могат и да си палят колите.
biboto771217
- Регистриран на: 31 Авг 2010 22:49
biboto771217
biboto771217
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: От къде да си купя тази втулка??????
Извинявай, чак сега виждам въпроса ти.biboto771217 написа:Kiki, от къде да си купя тази втула???
Синът ми я взе от магазин за резервни части за японски амтомобили на ул. "Козлодуй" в Софя.
Там са три по-големи магазина за японски автомобили. За съжаление не мога да ти кажа точно от кой..
Вадя тази малко стара тема за скърцане на педала на съединителя но и при мене се получава от известно време и страшно ме изнервя.
Преди 2 месеца ходих в PitStop и те ми смениха някакви ролки на педала за около 100 лв (труд+части), но ми казаха че проблема не бил от това а пипнали още нещо което всъщност оправило проблема. Добре ама цялата работа за 2 месеца и пак се разкърца. Струва ми се че предния път са пръснали малко смазка на някой части и това е било решението. Интересува ме как се стига до основните части на педала отдолу както някой хора тук споменаха че като се изчисти някаква пружина с WD40 и се пръсне със смазка и проблема се решава. Искам да стигна до тази част и да пробвам да оправя проблема сам. На Авенсиса под волана има една голяма пластмаса която мисля че е хваната с един или два болта и малко щипки. Ако махна само нея ще видя ли основната част на педала или са нужни доста повече разглобявания? Ако не стане с пръскане разбира се ще го давам на PitStop пак да го гледат и да го правят но смятам че ако става въпрос само за смазка проблема мога да го оправя и сам.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Маха се само тази кора и стигаш до буталото на педала. Не съм го правил лично, но съм гледал как го правят в сервиза върху моята кола, защото мислех да повторя сам операцията, ако се повтори скърцането. Няма нищо повече за разглобяване. Само трябва добре да се навреш под волана и да пръскаш смазка върху металната пръчка дето влиза "някъде си" и да помпаш с ръка педала, за да се разнесе навътре. Може да дадеш 10 лв. в сервиз на Тойота, вместо да се цапаш. Там поне знаят как се прави.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
desotodorov
Е...ако известно време/натискания на съеднититела, след пръскането с WD-40, пръснеш и течна грес там - няма да се появи толкова скороlubooo написа:при мен когато се появи , вадя wd-40-то пръскам в дупката не един маншон и скърцането изчезва до след 5-6 месеца когато отново иска смазка
