Скърцане при натискане на съединителя
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 10 Сеп 2010 20:18
mitoko написа:от аптеката :thumbsup:
+1
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Сеп 2010 20:29
На Дидо и на Митко можеш да им вярваш! Те всеки ден си купуват презервативи от аптеката и са видяли, че там ги продават тези втулки. :thumbsup: laugh.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 10 Сеп 2010 21:33
zi_zi_top написа:...са видяли, че там ги продават тези втулки...
За 'пълнеж' на презервативите...
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 10 Сеп 2010 22:03
Само да ви успокоя, че след има няма два месеца скърцането ще се увеличи, а след три месеца със сигурност ще скърца, а някои няма да могат и да си палят колите.
biboto771217
Регистриран на: 31 Авг 2010 22:49
Мнение от biboto771217 » 10 Сеп 2010 22:21
biboto771217
Мнение от biboto771217 » 10 Сеп 2010 22:23
V TOYOTA MI ISKAT 15LV. I MI BE6E INTERESNO KADE SA IA NAMERILI ZA 3
Мнение от Bass_Man » 10 Сеп 2010 22:33
biboto771217 написа:ako iskm da se rovia po saitove i magazini niama6e da pitam.
biboto771217
Мнение от biboto771217 » 10 Сеп 2010 22:42
Мнение от Bass_Man » 10 Сеп 2010 22:45
И аз ти благодаря .
biboto771217
Мнение от biboto771217 » 16 Сеп 2010 23:20
kolegi nikoi li niamada spodeli ot kadevste vzeli tazi 4ast
Re: От къде да си купя тази втулка??????
Мнение от Kiki » 20 Сеп 2010 08:03
biboto771217 написа:Kiki, от къде да си купя тази втула???
Синът ми я взе от магазин за резервни части за японски амтомобили на ул. "Козлодуй" в Софя.
Там са три по-големи магазина за японски автомобили. За съжаление не мога да ти кажа точно от кой..
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 23 Май 2012 13:04
Вадя тази малко стара тема за скърцане на педала на съединителя но и при мене се получава от известно време и страшно ме изнервя. :censored: Преди 2 месеца ходих в PitStop и те ми смениха някакви ролки на педала за около 100 лв (труд+части), но ми казаха че проблема не бил от това а пипнали още нещо което всъщност оправило проблема. Добре ама цялата работа за 2 месеца и пак се разкърца. Струва ми се че предния път са пръснали малко смазка на някой части и това е било решението. Интересува ме как се стига до основните части на педала отдолу както някой хора тук споменаха че като се изчисти някаква пружина с WD40 и се пръсне със смазка и проблема се решава. Искам да стигна до тази част и да пробвам да оправя проблема сам. На Авенсиса под волана има една голяма пластмаса която мисля че е хваната с един или два болта и малко щипки. Ако махна само нея ще видя ли основната част на педала или са нужни доста повече разглобявания? Ако не стане с пръскане разбира се ще го давам на PitStop пак да го гледат и да го правят но смятам че ако става въпрос само за смазка проблема мога да го оправя и сам. :thumbsup:
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 23 Май 2012 13:39
при мен когато се появи , вадя wd-40-то пръскам в дупката не един маншон и скърцането изчезва до след 5-6 месеца когато отново иска смазка :thumbsup:
3ZZ-FE
Nixter
Мнение от Nixter » 23 Май 2012 13:41
Маха се само тази кора и стигаш до буталото на педала. Не съм го правил лично, но съм гледал как го правят в сервиза върху моята кола, защото мислех да повторя сам операцията, ако се повтори скърцането. Няма нищо повече за разглобяване. Само трябва добре да се навреш под волана и да пръскаш смазка върху металната пръчка дето влиза "някъде си" и да помпаш с ръка педала, за да се разнесе навътре. Може да дадеш 10 лв. в сервиз на Тойота, вместо да се цапаш. Там поне знаят как се прави.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
desotodorov
Мнение от desotodorov » 23 Май 2012 15:00
lubooo написа:при мен когато се появи , вадя wd-40-то пръскам в дупката не един маншон и скърцането изчезва до след 5-6 месеца когато отново иска смазка :thumbsup:
Е...ако известно време/натискания на съеднититела, след пръскането с WD-40, пръснеш и течна грес там - няма да се появи толкова скоро wink.gif ... както някой беше споменал по-напред в темата - WD-40 не е за смазване а за почистване.
