Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
MartinKotsev
Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Avensis t27 face 2015
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от MartinKotsev » 19 Авг 2023 11:29
Здравейте колеги.
От седмица съм собственик на Авенсис т27 2017г. 18.8 147кс. Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 19 Авг 2023 17:20
MartinKotsev написа: 19 Авг 2023 11:29 Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
Не, нито с диагностика, нито без такава!
MartinKotsev
Мнение от MartinKotsev » 22 Авг 2023 11:19
Понеже изгледах този клип:
Но щом не става.....
skailokar
Регистриран на: 08 Апр 2017 09:33
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 vvti
Мнение от skailokar » 17 Ное 2023 16:39
Здравейте.
Искам да помоля някой от форума ако може да провери по вин номер един Avensis 1.8 2010г.
Работата е там,че човека се опитва да ме убеди,че колата не е с ватиатор/CVT а с нормален автомат.
Казва ,че била порчква и най вероятно за не Европейския пазар, но е внесена от Италия. Чудна работа unsure.gif
До колкото съм чел всички бензинови Авенсиси са с ватиатор/CVT.
При дизела 2.2 мисля е нормален автомат.
Та надявам се наистина ако може някой да помогне да разрешим загадката. Ако изобщо има такава :D
SB1BG76L00E031383
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 17 Ное 2023 18:13
skailokar написа: 17 Ное 2023 16:39 Искам да помоля някой от форума ако може да провери
Не се ли научихте как се проверява това, толкова теми има за проверка на части и т.н.
skailokar
Мнение от skailokar » 17 Ное 2023 22:53
Благодаря колега.
Съжалявам.
Не съм редовен във форума и това е причината да не съм наясно къде се проверява.
Благодаря още веднъж.
miro19681
Регистриран на: 29 Дек 2021 19:44
Местоположение: гр.Елхово
Автомобил: Авенсис
Мнение от miro19681 » 19 Дек 2023 10:07
Има ли възможност за деактивиране на функцията за автоматично заключване на вратите при движение. Имам Тойота авенсис Т27 и при спиране и изгасяне на мотора се отключват само предните врати. Ако това може да се промени с някаква настройка моля за помощ.Благодаря.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 19 Дек 2023 10:10
С GTS меню Customization раздел Body.
em4000
Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Мнение от em4000 » 10 Яну 2024 21:24
Здравейте, някой наскоро правил ли е пълно обслужване на Авенсис Т27 1.8, 147кс. 2010-2011г - дискове, ремъци, ролки да сподели цени и какво задължително трябва да се подмени при покупка? Доколкото разбрах е с верига двегателя. Колата е на 152000км
fena_vd
Регистриран на: 19 Сеп 2020 15:43
Местоположение: Видин
Автомобил: Авенсис 2.0 CVT 2009g
Мнение от fena_vd » 17 Яну 2024 22:23
Колега аз като теб като взех авенсис се чудех какво да обслужвам, закарах я в ТМ Ауто. Хората ми казаха масло и филтри, друго при проблем. Е вече 60 к км друго няма, освен масло в CVT. Но и беше обслужена в Швейцария преди да я взема.
Varna_St
Регистриран на: 24 Фев 2024 19:01
Местоположение: Varna
Мнение от Varna_St » 24 Фев 2024 19:14
Здравейте, до сега не съм имал Тойота, но от не малко време искам да си купя и дойде време да сменя автомобила и се спрях на тази обява. https://www.cars.bg/offer/65cf15c0c76f7171df08d5f2
Бихте ли могли да ми дадете повече информация за двигателя и дали намирате тази обява добър вариант за покупка. Разбира се планирам да закарам колата в сервиз на Тойота в Пловдив, но все пак предварителна информация би ми била полезна, за да не ходя до Пловдив излишно. Благодаря предварително.
Marto2121
Регистриран на: 05 Мар 2024 23:30
Местоположение: 1000
Мнение от Marto2121 » 06 Мар 2024 14:34
Нов съм в групата и ми предстои закупуване на автомобил. Спрял съм се на Тойота Авенсис 2009 комби автоматик 2.0 бензин 152 коня. Ако може да изкажете мнение като двигател как са, какво да оглеждам, какви са най-често срещаните проблеми.
Благодаря предварително!
KRAS74
Регистриран на: 21 Мар 2024 19:55
Местоположение: България
Автомобил: Avensis T27 - 1.8 VVT-I 2011г.
Мнение от KRAS74 » 25 Мар 2024 20:03
Здравейте, от скоро съм собственик на Авенсис Т27, 1.8 бензин и не виждам лампа за налягане на маслото! И в упътването не виждам такава лампа!?
Мнение от TATI » 25 Мар 2024 20:17
KRAS74 написа: 25 Мар 2024 20:03 и не виждам лампа за налягане на маслото
Няма! cost efficiency
KRAS74
Мнение от KRAS74 » 25 Мар 2024 20:27
Егаси, това не го очаквах!!! От 1992г. съм шофьор и таквоз чудо не съм виждал. Признавам си, че съм изненадан! Благодаря за бързия отговор.
