Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
MartinKotsev
- Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Avensis t27 face 2015
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте колеги.
От седмица съм собственик на Авенсис т27 2017г. 18.8 147кс. Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не, нито с диагностика, нито без такава!MartinKotsev написа: ↑19 Авг 2023 11:29 Въпросът ми е свързан с това дали е възможно без диагностика да се активира вдигането и свалянето на прозорците от дистанционното?
MartinKotsev
Понеже изгледах този клип:
Но щом не става.....
skailokar
- Регистриран на: 08 Апр 2017 09:33
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 vvti
Здравейте.
Искам да помоля някой от форума ако може да провери по вин номер един Avensis 1.8 2010г.
Работата е там,че човека се опитва да ме убеди,че колата не е с ватиатор/CVT а с нормален автомат.
Казва ,че била порчква и най вероятно за не Европейския пазар, но е внесена от Италия. Чудна работа
До колкото съм чел всички бензинови Авенсиси са с ватиатор/CVT.
При дизела 2.2 мисля е нормален автомат.
Та надявам се наистина ако може някой да помогне да разрешим загадката. Ако изобщо има такава
SB1BG76L00E031383
SB1BG76L00E031383
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не се ли научихте как се проверява това, толкова теми има за проверка на части и т.н.
skailokar
Благодаря колега.
Съжалявам.
Не съм редовен във форума и това е причината да не съм наясно къде се проверява.
Благодаря още веднъж.
Съжалявам.
Има ли възможност за деактивиране на функцията за автоматично заключване на вратите при движение. Имам Тойота авенсис Т27 и при спиране и изгасяне на мотора се отключват само предните врати. Ако това може да се промени с някаква настройка моля за помощ.Благодаря.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
С GTS меню Customization раздел Body.
em4000
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
- Получена благодарност: 9 пъти
Здравейте, някой наскоро правил ли е пълно обслужване на Авенсис Т27 1.8, 147кс. 2010-2011г - дискове, ремъци, ролки да сподели цени и какво задължително трябва да се подмени при покупка? Доколкото разбрах е с верига двегателя. Колата е на 152000км
fena_vd
- Регистриран на: 19 Сеп 2020 15:43
- Местоположение: Видин
- Автомобил: Авенсис 2.0 CVT 2009g
Колега аз като теб като взех авенсис се чудех какво да обслужвам, закарах я в ТМ Ауто. Хората ми казаха масло и филтри, друго при проблем. Е вече 60 к км друго няма, освен масло в CVT. Но и беше обслужена в Швейцария преди да я взема.
Здравейте, до сега не съм имал Тойота, но от не малко време искам да си купя и дойде време да сменя автомобила и се спрях на тази обява. https://www.cars.bg/offer/65cf15c0c76f7171df08d5f2
Бихте ли могли да ми дадете повече информация за двигателя и дали намирате тази обява добър вариант за покупка. Разбира се планирам да закарам колата в сервиз на Тойота в Пловдив, но все пак предварителна информация би ми била полезна, за да не ходя до Пловдив излишно. Благодаря предварително.
Нов съм в групата и ми предстои закупуване на автомобил. Спрял съм се на Тойота Авенсис 2009 комби автоматик 2.0 бензин 152 коня. Ако може да изкажете мнение като двигател как са, какво да оглеждам, какви са най-често срещаните проблеми.
Благодаря предварително!
KRAS74
- Регистриран на: 21 Мар 2024 19:55
- Местоположение: България
- Автомобил: Avensis T27 - 1.8 VVT-I 2011г.
- Благодарил/а: 6 пъти
Здравейте, от скоро съм собственик на Авенсис Т27, 1.8 бензин и не виждам лампа за налягане на маслото! И в упътването не виждам такава лампа!?
- TATI
KRAS74
Егаси, това не го очаквах!!! От 1992г. съм шофьор и таквоз чудо не съм виждал. Признавам си, че съм изненадан! Благодаря за бързия отговор.
