[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
- peterhr
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Аз намерих бърз начин без да се пипа нищо по гумите и да се ходи до бензиностанция.
Ако колата е паркирана да я пече слънцето от едната страна, преди да тръгна прочитам и си записвам ID, наляване и температура. По-топлите са тези откъм слънцето.
Като покарам до крайната цел, пак прочитам ID, наляване и температура. По-топлите са предните. Така лесно и без спадане и ходене до бензиностанция се прави анализ.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
BlueDenim
- Регистриран на: 06 Окт 2024 22:03
- Автомобил: Corolla Hybrid 1.8, E210
Здравейте. Може ли да ме посъветвате какви датчици за налягане да закупя и от къде. Ако не са оригинални проблем ли е? Corolla 2022 hybrid Luxury, E210
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
При мен излизат.
По-интересно става като открият, че TPMS-ите стават все по-капризни през последните години в посока OEM ONLY.
Но пък допаминовата награда от това да си купиш няколко пъти едно и също нещо не е за подценяване.
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
- Благодарил/а: 3 пъти
Както обещах-докладвам. След проверка по препоръка на колегите писали по-горе в темата/ благодаря slowtravel/, с живи данни от диагностика и спадане на всяка от гумите ги идентифицирахме. Проблемния датчик е на предна лява гума ID1. Триеш грешката и пак се показва. Поръчах 433 mhz 4 броя от Алито. Като дойдат ще го сменя, па да видим.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
- Благодарил/а: 480 пъти
Да, това е 'универсален съвет', но понякога е подвеждащ
- peterhr
От мен зависи да видя дали съм изпълнил елементарните условия или "съм спрял на неподходящо място за целите на теста".
При смяната на зимни/летни гуми, никога не спадам и помпам гуми.
А за какво ти е да го правиш ако ти работят сензорите? Всеки път влизаш в диагностиката да си гледаш наляганията?
Но отново - за мен най-удобната система бе тази, която използваха на Джипа - дори да смениш джанти, за няколко метра сам си определя новите сензори и местоположението им.... Почти веднага отново ти показва налягането на всяка една гума с точното и местоположение... Толкова ли е трудно и Тойота да го направят така?!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
nikolas3
Днес пристигнаха 4 датчика/вентили/ от Алито за 23 долара. Смених проблемния. Стана от втори път,че не можеха да извадят игличката заради кофти гумички. Обучих системата с Carista и вече мери и не хленчи. Хвала на добре обяснилите колеги! Благодаря slowtraveler !
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 102 пъти
- Получена благодарност: 170 пъти
На RAV4 23-та г. на таблото се показва всяка гума и съответното налягане.
caryЦар
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
То и при мен е така, но това не значи, че ако сменя датчик системата ще се самообучи. Може би адашът това е имал предвид.
ПП. Освен, ако няма обучени 2 к-та датчици и сменяш джанти+гуми в комплект.
Точно това имах предвид... zorbata вижда някакви числа по екрана, но това не означава, че ако на екрана му пише 'датчика на предна лява гума не работи', този датчик не е бил преместен като задна дясна гума при някое въртене на гумите
Да, системата позволяваща самообучение вероятно е малко по-сложна, но пък удобството е голямо...
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Пак е нещо, алелуя, че Тойота най-накрая показва някакви числа на дисплея. Може с това развитие да са си вкарали и логиката за самообучението, за да е валиден дисплея. Иначе би било много малоумно да имаш дисплей с някакви места на гумите, крещи ти, че предна дясна гума е спаднала, а реално да е задна лява. Направо си звучи за наказателно дело, от сега го виждам как някой се е пребил, защото сменил грешната гума, защото колата му така казала. Затова съм доста убеден, че с поява на цифрите на дисплея, то са включили и логиката на правилното показване.
Иначе за самообучението - системата въобще не е по-сложна. Въпрос на желание и няколко реда код. Който код нищо чудно да си е наличен, ама просто да не го използват, за да може да "жънат" от собствениците.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- FearSoft
Тя, системата показва точната гума и налягане, не лъже за това. Но ако сложиш нови датчици иска те да бъдат въведени през TS. Не си ги обучава сама. Даже сина се ядосваше, че германците го карат при всяко завъртане летни/зимни гуми да плаща 20€ за настройка. На CH-R 22 г. модел. А съм 100% сигурен, че може да се запаметят 2 к-та гуми.
