[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 30 Сеп 2024 14:30
Аз намерих бърз начин без да се пипа нищо по гумите и да се ходи до бензиностанция.
Ако колата е паркирана да я пече слънцето от едната страна, преди да тръгна прочитам и си записвам ID, наляване и температура. По-топлите са тези откъм слънцето.
Като покарам до крайната цел, пак прочитам ID, наляване и температура. По-топлите са предните. Така лесно и без спадане и ходене до бензиностанция се прави анализ.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
BlueDenim
Регистриран на: 06 Окт 2024 22:03
Автомобил: Corolla Hybrid 1.8, E210
Мнение от BlueDenim » 06 Окт 2024 22:25
Здравейте. Може ли да ме посъветвате какви датчици за налягане да закупя и от къде. Ако не са оригинални проблем ли е? Corolla 2022 hybrid Luxury, E210
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 07 Окт 2024 08:33
По VIN не излизат ли варианти?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 07 Окт 2024 11:41
При мен излизат.
По-интересно става като открият, че TPMS-ите стават все по-капризни през последните години в посока OEM ONLY.
Но пък допаминовата награда от това да си купиш няколко пъти едно и също нещо не е за подценяване.
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 08 Окт 2024 10:49
Както обещах-докладвам. След проверка по препоръка на колегите писали по-горе в темата/ благодаря slowtravel/, с живи данни от диагностика и спадане на всяка от гумите ги идентифицирахме. Проблемния датчик е на предна лява гума ID1. Триеш грешката и пак се показва. Поръчах 433 mhz 4 броя от Алито. Като дойдат ще го сменя, па да видим.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2024 11:56
peterhr написа: 30 Сеп 2024 14:30 Аз намерих бърз начин без да се пипа нищо по гумите и да се ходи до бензиностанция.
Да, това е 'универсален съвет', но понякога е подвеждащ :) На няколко от колите ми на дисплея винаги си излизаше тази информация за всяка гума, и съответно съм забелязвал случаи с различно поведение поради различни условия (например едната страна била до въздуховод от сграда). Или пък колата е 4х4 и е ползвала/товарила повече задните гуми.. Та затова за мен изпускането на гумите е единственият напълно достоверен начин (разбира се - ако колата сама не разбира кой датчик на кое място е монтиран)... :thumbsup:
peterhr
Мнение от peterhr » 08 Окт 2024 13:47
От мен зависи да видя дали съм изпълнил елементарните условия или "съм спрял на неподходящо място за целите на теста".
При смяната на зимни/летни гуми, никога не спадам и помпам гуми.
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2024 17:34
peterhr написа: 08 Окт 2024 13:47 При смяната на зимни/летни гуми, никога не спадам и помпам гуми.
А за какво ти е да го правиш ако ти работят сензорите? Всеки път влизаш в диагностиката да си гледаш наляганията?
Но отново - за мен най-удобната система бе тази, която използваха на Джипа - дори да смениш джанти, за няколко метра сам си определя новите сензори и местоположението им.... Почти веднага отново ти показва налягането на всяка една гума с точното и местоположение... Толкова ли е трудно и Тойота да го направят така?!
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 08 Окт 2024 17:52
nikolas3
Мнение от nikolas3 » 30 Окт 2024 22:45
Днес пристигнаха 4 датчика/вентили/ от Алито за 23 долара. Смених проблемния. Стана от втори път,че не можеха да извадят игличката заради кофти гумички. Обучих системата с Carista и вече мери и не хленчи. Хвала на добре обяснилите колеги! Благодаря slowtraveler !
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 30 Окт 2024 23:14
slowtraveler написа: 08 Окт 2024 17:34 Толкова ли е трудно и Тойота да го направят така?!
На RAV4 23-та г. на таблото се показва всяка гума и съответното налягане.
caryЦар
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 31 Окт 2024 08:16
То и при мен е така, но това не значи, че ако сменя датчик системата ще се самообучи. Може би адашът това е имал предвид.
ПП. Освен, ако няма обучени 2 к-та датчици и сменяш джанти+гуми в комплект.
Мнение от slowtraveler » 31 Окт 2024 09:13
FearSoft написа: 31 Окт 2024 08:16 То и при мен е така, но това не значи, че ако сменя датчик системата ще се самообучи. Може би адашът това е имал предвид.
Точно това имах предвид... zorbata вижда някакви числа по екрана, но това не означава, че ако на екрана му пише 'датчика на предна лява гума не работи', този датчик не е бил преместен като задна дясна гума при някое въртене на гумите :thumbsup: И отновно влиза в същият филм както по-горе tooth.gif
Да, системата позволяваща самообучение вероятно е малко по-сложна, но пък удобството е голямо...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 31 Окт 2024 10:17
Пак е нещо, алелуя, че Тойота най-накрая показва някакви числа на дисплея. Може с това развитие да са си вкарали и логиката за самообучението, за да е валиден дисплея. Иначе би било много малоумно да имаш дисплей с някакви места на гумите, крещи ти, че предна дясна гума е спаднала, а реално да е задна лява. Направо си звучи за наказателно дело, от сега го виждам как някой се е пребил, защото сменил грешната гума, защото колата му така казала. Затова съм доста убеден, че с поява на цифрите на дисплея, то са включили и логиката на правилното показване. tooth.gif
Иначе за самообучението - системата въобще не е по-сложна. Въпрос на желание и няколко реда код. Който код нищо чудно да си е наличен, ама просто да не го използват, за да може да "жънат" от собствениците. :whistle:
FearSoft
Мнение от FearSoft » 31 Окт 2024 12:19
Тя, системата показва точната гума и налягане, не лъже за това. Но ако сложиш нови датчици иска те да бъдат въведени през TS. Не си ги обучава сама. Даже сина се ядосваше, че германците го карат при всяко завъртане летни/зимни гуми да плаща 20€ за настройка. На CH-R 22 г. модел. А съм 100% сигурен, че може да се запаметят 2 к-та гуми.
